onsemi MJE18008和MJF18008开关模式NPN双极功率晶体管深度解析
在开关电源应用领域,选择合适的功率晶体管至关重要。onsemi的MJE18008和MJF18008开关模式NPN双极功率晶体管专为220V线路供电的开关电源和电子镇流器设计,具有诸多卓越特性。
文件下载:MJE18008-D.PDF
产品特性亮点
高效节能
该晶体管基于低基极驱动要求,实现了效率的显著提升。其具备高且平坦的直流电流增益(hFE),开关速度快,基极电路在关断时无需线圈(无电流尾),这一系列特性使得在实际应用中能有效降低功耗,提高能源利用率。你是否想过这些特性在具体电路中会带来怎样的节能效果呢?
一致性好
参数分布紧密,批次间一致性高,这对于大规模生产和应用来说非常重要,能够保证产品质量的稳定性和可靠性。
封装多样
提供标准TO - 220和隔离TO - 220两种封装选择,满足不同的应用需求。其中,MJF18008采用Case 221D封装,还获得了UL 3500 VRMS认证(文件编号E69369)。
环保合规
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,响应了环保要求,也为绿色电子设计提供了支持。
关键参数剖析
最大额定值
额定参数 符号 数值 单位
集电极 - 发射极维持电压 VCES 1000 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 9.0 Vdc
集电极连续电流 IC 8.0 Adc
集电极峰值电流 ICM 16 Adc
基极连续电流 IB 4.0 Adc
基极峰值电流 IBM 8.0 Adc
总器件功耗(@$T_{C}=25^{circ} C$) PD 125 W
工作和存储温度范围 $T{J}, T{stg}$ -65 至 150 °C
这些参数限定了晶体管的工作范围,在设计电路时必须严格遵守,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过因参数选择不当而导致的问题呢?
热特性
MJF18008的热阻参数如下:
  • RBC:1.0 - 2.78 C/W
  • RBA:62.5 C/W 最大焊接引线温度(距外壳1/8"处,5秒)为260°C。良好的热特性对于保证晶体管在工作过程中的稳定性至关重要,合理的散热设计可以延长器件的使用寿命。
电气特性详解
关断特性
  • 集电极 - 发射极维持电压($I_{C} = 100 mA$,$L = 25 mH$):典型值为450Vdc。
  • 集电极截止电流($V{CE} =$额定$V{CEO}$,$I_{B} = 0$)等参数也有明确规定。
导通特性
在不同的集电极电流和基极电流条件下,集电极 - 发射极饱和电压有相应的数值范围。例如,当$I{C} = 4.5 Adc$,$I{B} = 0.9 Adc$时,饱和电压在0.82 - 1.1 Vdc之间。
动态特性
  • 输出电容($V{CB} = 10 Vdc$,$I{E} = 0$,$f = 1.0 MHz$):Cob为100 pF。
  • 输入电容($V_{EB} = 8.0 V$):Cib为1750 pF。
  • 动态饱和电压在不同的测试条件下有不同的数值。
开关特性
分为电阻性负载和电感性负载两种情况:
  • 电阻性负载(直流10%,脉冲宽度 = 20 μs):开通时间和关断时间有明确的范围。
  • 电感性负载($V{clamp} = 300 V$,$V{CC} = 15 V$,$L = 200 μH$):下降时间、存储时间等参数也有详细规定。
这些电气特性是设计电路时的重要依据,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的参数。你在设计开关电路时,更关注哪些电气特性呢?
安全工作区域
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区域曲线表明了晶体管在可靠运行时必须遵守的$I{C}-V{CE}$限制。在实际应用中,必须确保晶体管的功耗不超过曲线所示的范围。对于电感性负载,在关断时需要同时承受高电压和电流,此时有反向偏置安全工作区域的规定。你在设计电路时,是如何确保晶体管工作在安全区域内的呢?
封装与订购信息
封装尺寸
提供了TO - 220 - 3和TO - 220 FULLPAK两种封装的详细尺寸信息,包括各维度的最小值、标称值和最大值。
订购信息
器件 封装 包装
MJE18008G TO - 220AB(无铅) 50个/导轨
MJF18008G TO - 220(Fullpack)(无铅) 50个/导轨
安装注意事项
在安装时,使用螺丝和压缩垫圈安装技术时,螺丝扭矩为6 - 8 in.lbs即可提供最大的功率耗散能力。使用六角头4 - 40螺丝且无垫圈时,扭矩超过20 in.lbs会导致塑料在安装孔周围开裂,从而失去隔离能力。为确保全隔离器件的封装完整性,不建议在任何安装条件下超过10 in.lbs的安装扭矩。你在安装功率半导体时,是否遇到过因扭矩问题导致的故障呢?
综上所述,onsemi的MJE18008和MJF18008开关模式NPN双极功率晶体管在开关电源应用中具有诸多优势,但在设计和使用过程中,工程师需要充分考虑其各项特性和参数,确保电路的可靠性和稳定性。希望这篇文章能为你的电子设计工作提供有价值的参考。
