深入解析 onsemi MJF47G 高压功率晶体管
在电子设计领域,高压功率晶体管是众多应用场景中不可或缺的关键元件。今天我们就来详细探讨 onsemi 公司的 MJF47G NPN 硅功率晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MJF47-D.PDF
产品概述
MJF47G 专为线路操作音频输出放大器、开关电源驱动器和其他开关应用而设计。其独特之处在于,该器件的安装表面与散热器或底盘实现了电气隔离,这一特性在许多对电气隔离有要求的应用中至关重要。它采用 TO - 220 FULLPACK CASE 221D STYLE 2 封装,具有与流行的 TIP47 相似的电气特性。
产品特性
电气特性优势
  • 高耐压能力:集电极 - 发射极电压(VCEO)可达 250Vdc,集电极 - 基极电压(VCB)为 350Vdc,能够承受较高的电压,适用于高压应用场景。
  • 额定电流适中:额定集电极电流为 1A,连续峰值电流可达 2A,能满足一定功率的输出需求。
  • 低截止电流:在不同偏置条件下,集电极截止电流(ICEO、ICES)和发射极截止电流(IEBO)都非常小,有助于降低功耗。
  • 良好的电流增益:直流电流增益(hFE)在不同集电极电流下有不同表现,如在 (I{C}=0.3A)、(V{CE}=10Vdc) 时,hFE 范围为 30 - 150;在 (I{C}=1A)、(V{CE}=10Vdc) 时,hFE 最小为 10,能为电路提供稳定的放大能力。
其他特性亮点
  • 无需隔离垫圈:这一设计减少了元件数量,降低了系统成本。
  • UL 认证:获得 UL 认可,文件编号为 E69369,具备 3500VRMS 的隔离能力,保证了产品的安全性和可靠性。
  • 无铅设计:符合环保要求,是一款绿色环保的电子元件。
主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 250 Vdc
集电极 - 基极电压 VCB 350 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5 Vdc
RMS 隔离电压 VISOL 4500、3500、1500(不同测试条件) V
集电极电流(连续、峰值) IC 1、2 Adc
基极电流(连续) IB 0.6 Adc
总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C) 及以上降额) PD 28.4、0.227 W、W/°C
总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C) 及以上降额) PD 2.0、0.016 W、W/°C
工作和存储温度范围 TJ、Tstg -65 至 +150 °C
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到环境热阻 RθJA 62.5 °C/W
结到外壳热阻 RθJC 4.4 °C/W
焊接用引脚温度 TL 260 °C
典型特性曲线分析
直流电流增益曲线
从曲线中可以直观地看到直流电流增益(hFE)随集电极电流(IC)的变化情况,这有助于我们在设计电路时选择合适的工作点,以获得最佳的放大效果。
“导通”电压曲线
该曲线展示了集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和基极 - 发射极导通电压(VBE(on))随集电极电流的变化关系,对于理解晶体管的导通特性和功耗计算非常重要。
开关时间曲线
包括开启时间、关断时间和开关时间等效电路等曲线,能帮助我们评估晶体管在开关应用中的性能,合理设计驱动电路,减少开关损耗。
热响应曲线
通过热响应曲线,我们可以了解晶体管在不同功率耗散下的温度变化情况,从而为散热设计提供依据,确保晶体管在安全的温度范围内工作。
最大正向偏置安全工作区曲线
此曲线规定了晶体管在可靠工作时 (I{C}-V{CE}) 的限制范围,超过该范围可能会导致晶体管损坏。在设计电路时,必须确保晶体管的工作点始终在安全工作区内。
功率降额曲线
功率降额曲线反映了晶体管在不同温度下的功率耗散能力,随着温度升高,功率耗散能力会下降。这提醒我们在高温环境下要适当降低晶体管的工作功率,以保证其可靠性。
隔离测试与安装信息
隔离测试
提供了三种隔离测试的条件和测试位置示意图,测量是在所有引脚短接在一起的情况下,在引脚和散热器之间进行的。这些测试确保了晶体管的电气隔离性能符合要求。
安装信息
实验室测试表明,采用螺丝和压缩垫圈的安装技术时,6 - 8 英寸磅的螺丝扭矩足以提供最大的功率耗散能力。压缩垫圈有助于在长时间和大温度变化时保持封装上的恒定压力。但需要注意的是,使用六角头 4 - 40 螺丝且不使用垫圈,施加超过 20 英寸磅的扭矩会导致塑料在安装孔周围开裂,从而失去隔离能力。因此,为确保完全隔离器件的封装完整性,onsemi 不建议在任何安装条件下超过 10 英寸磅的安装扭矩。
总结
MJF47G 高压功率晶体管凭借其出色的电气特性、良好的热性能和可靠的隔离设计,在音频输出放大器、开关电源驱动器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其优势,同时注意其参数限制和安装要求,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的晶体管呢?遇到过哪些问题又有哪些解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
