在电子设计领域,功率晶体管是实现高效电路设计的关键组件。安森美(onsemi)推出的 MJF31C(NPN)和 MJF32C(PNP)互补硅塑料功率晶体管,专为通用放大器和开关应用而设计,具有出色的性能和广泛的应用前景。今天,我们就来深入了解一下这两款晶体管。
文件下载:MJF31C-D.PDF
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 100 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | (VCB) | 100 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | (VEB) | 5.0 | Vdc |
| 集电极电流(峰值 - 连续) | (IC) | 3.0 | Adc |
| 基极电流 | (IB) | 1.0 | Adc |
| 总功率耗散((TC = 25^{circ}C)) | (PD) | 28 | W |
| 25°C 以上降额 | 0.22 | W/°C | |
| 总功率耗散((TA = 25^{circ}C)) | (PD) | 2.0 | W |
| 25°C 以上降额 | 0.016 | W/°C | |
| 无钳位电感负载能量 | (E) | 32 | mJ |
| 工作和存储结温范围 | (TJ, Tstg) | -65 至 +150 | °C |
在设计电路时,我们必须严格遵守这些最大额定值,以确保晶体管的正常工作和可靠性。超过这些限制可能会导致器件损坏,影响电路的性能和寿命。
| 在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,晶体管的电气特性表现如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极维持电压(注 2) | (V_{CEO(sus)}) | 100 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极截止电流 | (ICEO) | 0.3 | - | |
| 集电极 - 发射极短路电流 | (ICES) | 200 | - | |
| 直流电流增益((I{C}=1.0Adc),(V{CE}=4.0Vdc)) | (h_{FE}) | - | - | |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE(sat)}) | - | Vdc | |
| 1.0MHz 时的交流电流增益 | (h_{fe}) | - | - |
注 2 提到脉冲测试的条件为脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤2.0%。在实际测试和应用中,我们需要注意这些条件,以确保测试结果的准确性和可靠性。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线显示了 (I{C}-V{CE}) 的限制,为了确保可靠运行,晶体管的功耗不能超过曲线所示的范围。图 5 的数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ}C),(T{C}) 根据条件变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 (T_{J(pk)} ≤150^{circ}C) 时有效。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
| 这两款晶体管采用 TO - 220 FULLPAK 封装,有含铅和无铅两种选项可供选择。具体的订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MJF31C | TO - 220 FULLPAK | 50 单位/导轨 | |
| MJF31CG(无铅) | TO - 220 FULLPAK | 50 单位/导轨 | |
| MJF32C | TO - 220 FULLPAK | 50 单位/导轨 | |
| MJF32CG(无铅) | TO - 220 FULLPAK | 50 单位/导轨 |
安森美 MJF31C(NPN)和 MJF32C(PNP)功率晶体管凭借其优越的电气性能、安全认证和环保设计,为通用放大器和开关应用提供了可靠的解决方案。在设计电路时,我们需要充分考虑其最大额定值、热特性和安全工作区等因素,以确保晶体管的正常工作和电路的稳定性。同时,根据实际需求选择合适的封装和订购选项,能够更好地满足项目的要求。
你在使用这两款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它们的性能有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
