在电子设备联网的时代,如何以低成本、高灵活性的方式实现远程设备的连接与控制,是众多工程师面临的挑战。Lantronix 的 WiBox 无线设备服务器为这一问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款设备。
文件下载:WB2100EG0-01.pdf
WiBox 是一款具有创新性的无线设备服务器,它能够让我们访问远程设备,同时最大程度减少昂贵的布线成本。其采用行业标准的 802.11b/g 无线接口,提供了网络移动性,实现了无线通信。而且,它支持透明通信,无需开发特殊软件,这对于工程师来说大大降低了开发成本和难度。
WiBox 配备了两个 DB9 DTE 串行端口,支持 RS - 232、RS - 422 或 RS - 485 通信。其中,串行端口 1 支持 RS - 232,串行端口 2 可通过软件选择 RS - 232/422/485。数据传输速率范围为 300 到 921,600 bps,字符位数可选择 7 或 8 位,奇偶校验有奇、偶、无三种选项,停止位为 1 或 2 位,还具备 RTS、CTS、DSR、DTR、DCD 等控制信号,支持 XON/XOFF、RTS/CTS 流控制,并且每个端口有 4kv 的 ESD 保护。
在安全方面,WiBox 提供了强大的防护。它支持 IEEE 802.11i - PSK 与 AES - CCMP 加密、WPA - PSK、TKIP 加密,具备 128 - 256 位 Rijndael AES 加密以及 NIST AES FIPS - 197 CERT#120 认证,还支持 64/128 位 WEP。
网络接口方面,WBX2100E 支持 802.11b/g,配备天线(RP - SMA)连接器,遵循 WPA、WEP、ARP、UDP/IP、TCP/IP、ICMP、SNMP、AutoIP、DHCP、TFTP、Telnet 和 HTTP 等标准。同时,它还有 1 个 RJ45 的 10/100 以太网接口。
处理器采用 DSTni - EX(增强型 80186,88 MHz),内存包括 256 Kbytes SRAM 和 512 Kbytes 闪存。通过 Lantronix DeviceInstaller GUI、串行登录、SNMP、Telnet 登录、HTTP 等方式进行管理,并且支持 WEP、WPA、TKIP 等安全协议。
电源输入范围为 9 - 30 VDC,最大功耗 2 W,还配备了 AC 适配器。其工作温度范围为 - 40° 到 70°C,工作湿度为 0 到 95%(非冷凝),存储温度范围为 - 40° 到 85°C。设备采用金属外壳带法兰安装,尺寸为 94 x 72 x 23 mm(3.7 x 2.8 x.9 in),重量 0.4 kg(0.9 lbs)。
Lantronix 的网络设备创新方法对连接的设备和软件是透明的。工程师无需改变工作方式,也无需开发特殊软件就能利用无线网络功能。WiBox 就像一个管道,在网络或互联网上连接用户和设备。
WiBox 的灵活性和强大功能为各种商业应用提供了巨大的成本节约潜力。它内置了串行 RS232/422/485 灵活性、先进的安全性、强大的数据处理能力和高串行速度。通过串行隧道技术,WiBox 将串行数据封装成数据包,并通过 802.11b/g 无线网络传输。连接两个 WiBox 单元,虚拟串行连接可以扩展到整个设施甚至全球。
WiBox 附带的 Com Port Redirector™ 软件通过扩展基于 COM 端口的 Windows® 应用程序的功能,简化了集成过程。通过将虚拟 COM 端口映射到网络上的远程设备服务器,可以取代直接串行连接。同时,DeviceInstaller™ 配置软件简化了安装和设置过程,WiBox 可以通过其串行端口本地设置,也可以使用 DeviceInstaller Telnet 或 Web 浏览器通过网络远程设置。
在调制解调器仿真模式下,WiBox 可用于取代拨号调制解调器。它在串行端口接受调制解调器 AT 命令,然后建立与终端设备的网络连接,利用无线移动性和带宽消除专用调制解调器和电话线。
TruPort® 技术内置于 Com Port Redirector 软件中,它使基于 Windows 的应用程序能够访问和控制 WiBox 上的串行端口,就像它们是本地 PC 串行端口一样。应用程序可以监控和设置 WiBox 串行端口上的硬件引脚,以及访问串行缓冲区,实现全面的 COM 端口控制。这使得现有应用程序能够无缝地从控制本地设备过渡到对全球设备的真正远程监控和控制。
| WiBox 提供了多种型号供选择,不同型号配备不同的电源适配器或是否带电源等。例如: | 产品编号 | 产品描述 |
| WB2100EG1 - 01 | WBX2100E 802.11b/g 搭配 10/100 以太网,115Vac,50/60 HZ 电源适配器 | |
| WB2100EG2 - 01 | WBX2100E 802.11b/g 搭配 10/100 以太网,100 - 240Vac,50/60 HZ 国际电源适配器 | |
| WB2100EG0 - 01 | WBX2100E 802.11b/g 搭配 10/100 以太网,无电源供应 | |
| WB2100EGB - 01 | WBX2100E 802.11b/g 搭配 10/100 以太网,仅主板 | |
| ACDIN2001 - 01 | DIN - 导轨安装 | |
| 500 - 164 | DB9F 到 DB9F 零调制解调器串行电缆 |
此外,WiBox 还提供 2 年有限保修,附带 Windows® 98/ME/NT/2000/XP 配置软件、Com Port Redirector 软件、相关实用程序和快速入门指南。
总的来说,Lantronix 的 WiBox 无线设备服务器以其丰富的特性、强大的技术优势和多样的订购选项,为电子工程师在设备联网和远程控制方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中是否也遇到过类似的设备连接问题呢?WiBox 能否满足你的需求?欢迎留言讨论。
