奥松发布三款MEMS六维力传感器:1999元切入机器人力控与工业自动化
机器人、汽车测试与生物力学等场景对多维力/力矩测量的需求持续增长,六维力传感器往往是力控系统的关键输入端,直接决定打磨、装配、拖动示教等能力的上限。近期,奥松推出AF2601系列三款MEMS六维力传感器(AF2601R40、AF2601R75、AF2601R82),以单价1999元的定价切入市场,主打国产替代与更短交付周期,面向机器人与工业自动化的成本敏感型项目提供新选项。
mems
三个型号:覆盖不同安装空间与负载需求
型号材质外形尺寸(直径×高)力程(Fx/Fy/Fz)力矩程(Tx/Ty/Tz)
AF2601R40
不锈钢
40×14 mm
300/300/500 N
15/15/15 Nm
AF2601R75
铝合金
75×42 mm
80/80/240 N
4/4/4 Nm
AF2601R82
铝合金
82×26 mm
80/80/240 N
4/4/4 Nm
三款产品均采用MEMS硅应变计 + 24位ADC方案,并在出厂前完成温度补偿多维标定,以降低集成门槛、提升一致性。
关键技术点:结构、标定、采集与算法的系统化组合
六维力传感器本质是“结构件 + 应变测量 + 标定 + 解耦算法”的系统工程,决定最终可用性的往往不是单点指标,而是整套链路的一致性与稳定性。AF2601系列主要强调以下四块能力:
  • 结构解耦设计:在刚度与灵敏度间做平衡,提升维度间解耦基础,为后续算法解耦提供更干净的输入。
  • 多维标校技术:通过同步加载与载荷补偿流程做六维联合标定,提升多轴测量可信度。
  • 数据采集系统:强调高信噪比采集电路与内置温度补偿,降低温漂带来的零点与灵敏度变化。
  • 解耦算法:以实时解耦为目标,在精度、低耦合与处理器负载间做权衡,便于控制器侧在线使用。
性能与接口:面向工程集成的“够用且易用”
这批产品更偏向工业级力控与测试应用的主流需求:
  • 精度:±1.5% F.S.,重复性±0.5% F.S.
  • 测量速率:最高300 Hz
  • 过载能力:150% F.S.
  • 标定与温补:全温补 + 多维标定,强调耦合精度与一致性
  • 通讯接口:RS485,Modbus RTU
  • 防护与环境:IP64,-10℃~40℃工作温度
在“性能对标进口 + 1999元定价”的组合下,其直接影响是:力控系统(尤其是多点位、多工位)部署成本可显著下探,对中小集成商和成本敏感型项目更友好。
典型应用:机器人力控依旧是主战场
机器人与协作作业
  • 力控打磨/抛光:实时监测接触力,降低过切、提升一致性
  • 精密装配:感知微小力/力矩变化,实现柔顺装配
  • 拖动示教:记录拖动力与轨迹,降低编程门槛
  • 碰撞检测:快速检测异常外力触发保护策略
  • 遥操作/力反馈:用于远端操作的触觉/力反馈链路
汽车工业测试
  • 轮胎六分力测试方向盘力矩测量换挡机构手感制动踏板力感碰撞假人受力分析等,用于数据采集与模型校准。
生物力学与康复
  • 步态分析康复机器人力反馈假肢接受腔应力测量人机工效学评估等,侧重多维力的真实采集与可重复性。
选型建议(工程视角)
  • 追求更高力/力矩量程、安装空间更紧凑:优先看AF2601R40(更高Fx/Fy/Fz与力矩量程)。
  • 更关注轻量化结构、常见机器人末端力控量程:AF2601R75 / R82覆盖更常见区间,可按安装高度与直径限制选型。
  • 系统集成侧重点:确认控制器是否已有RS485/Modbus RTU链路、300Hz速率是否满足控制闭环刷新需求,并结合现场温度范围评估温漂影响。
如果你正在做机器人末端力控(打磨/装配/示教)或多轴测试平台,会更在意六维力传感器的哪项指标:精度、带宽(采样率)、过载能力,还是解耦后的稳定性?
