Onsemi MJE5850、MJE5851和MJE5852晶体管:高性能开关模式的理想之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管至关重要,尤其是在高压、高速和功率开关应用中。今天,我们来深入探讨Onsemi的MJE5850、MJE5851和MJE5852这三款PNP硅功率晶体管,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MJE5850-D.PDF
一、产品概述
MJE5850、MJE5851和MJE5852晶体管专为高压、高速功率开关应用而设计,特别是在对关断时间要求苛刻的电感电路中表现出色。它们非常适合用于开关模式电源等应用。
特点和应用场景
  • 特点:具有快速关断时间、宽工作温度范围(-65°C至 +150°C),并且符合Pb-Free和RoHS标准。
  • 应用场景:广泛应用于开关调节器、逆变器、螺线管和继电器驱动器、电机控制、偏转电路等。
二、关键参数解读
(一)最大额定值
Rating Symbol Value Unit
Collector-Emitter Voltage MJE5850 MJE5851 MJE5852 VCEO(sus) 300 350 400 Vdc
Collector-Emitter Voltage MJE5850 MJE5851 MJE5852 VCEV 350 400 450 Vdc
Emitter Base Voltage VEB 6.0 Vdc
Collector Current - Continuous (Note 1) IC 8.0 Adc
Collector Current - Peak (Note 1) CM 16 Adc
Base Current - Continuous (Note 1) IB 4.0 Adc
Base Current - Peak (Note 1) IBM 8.0 Adc
Total Power Dissipation @ (T_{C}=25^{circ} C) Derate above 25°C PD 80 0.640 W W/°C
Operating and Storage Junction Temperature Range TJ, Tstg -65 to 150 °C
从这些参数中我们可以看出,不同型号在集电极 - 发射极电压上有所差异,这为我们根据不同的电压需求选择合适的型号提供了依据。例如,如果需要更高的耐压,MJE5852可能是更好的选择。
(二)热特性
Rating Symbol Max Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case RBC 1.25 °C/W
Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes: 1/8" from Caase for 5 Seconds TL 275 °C
热阻是衡量晶体管散热能力的重要指标,较低的热阻意味着在相同功率下晶体管的温度升高较小。这对于保证晶体管的稳定性和可靠性非常关键。
(三)电气特性
1. 截止特性
例如,Collector-Emitter Sustaining Voltage( (I{C}=10 ~mA, I{B}=0) )在MJE5850、MJE5851和MJE5852上分别为300V、350V和400V,这反映了不同型号在截止状态下承受电压的能力。
2. 导通特性
DC Current Gain( (I{C}=2.0) Adc, (V{CE}=5) Vdc)等参数让我们了解晶体管在导通时的电流放大能力。不同的应用场景可能对电流增益有不同的要求,我们需要根据实际情况进行选择。
3. 动态特性
Output Capacitance( (V{CB}=10) Vdc, (I{E}=0, f_{test }=1.0) kHz)为270pF,这对于一些对电容敏感的电路设计是一个重要的参考值。
4. 开关特性
对于电阻负载和电感负载,晶体管的开关时间有所不同。在电感负载中,定义了新的开关时间术语,如 (t{sv})(电压存储时间)、 (t{rv})(电压上升时间)等。这是因为电感负载下电流和电压波形不同相,需要更精确地描述开关过程。例如,在开关模式电源和锤驱动电路中,了解这些开关时间对于优化电路性能至关重要。
三、安全工作区
(一)正向偏置
晶体管的功率处理能力受平均结温和二次击穿两个因素限制。安全工作区曲线显示了 (I{C}-V{CE}) 的限制,确保晶体管可靠运行。数据基于 (T{C}=25^{circ} C) ,二次击穿脉冲限制在占空比为10%时有效,当 (T{C} ≥25^{circ} C) 时需要降额。在实际设计中,我们要根据不同的工作温度和功率需求,合理选择晶体管的工作点,避免超过安全工作区。
(二)反向偏置
对于电感负载,在关断时需要同时承受高电压和高电流,通常基极 - 发射极结处于反向偏置。此时,需要通过一些方法(如有源钳位、RC缓冲、负载线整形等)将集电极电压保持在安全水平。反向偏置安全工作区(RBSOA)规定了反向偏置关断时允许的电压 - 电流条件。这对于保护晶体管免受雪崩模式的影响非常重要。
四、订购信息
Device Package Shipping
MJE5850G TO−220 (Pb−Free) 50 Units / Rail
MJE5851G TO−220 (Pb−Free) 50 Units / Rail
MJE5852G TO−220 (Pb−Free) 50 Units / Rail
需要注意的是,MJE5852G已停产,不推荐用于新设计。在选择晶体管时,除了考虑性能参数,还要关注其供应情况。
五、总结
Onsemi的MJE5850、MJE5851和MJE5852晶体管凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在开关模式电源等设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们要根据具体的设计需求,仔细研究这些晶体管的参数和特性,合理选择型号,并注意安全工作区的限制。大家在使用这些晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
