安森美高压PNP硅塑料功率晶体管MJE5730、MJE5731、MJE5731A详解
在电子设计领域,功率晶体管是非常关键的元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来详细了解一下安森美(onsemi)推出的高压PNP硅塑料功率晶体管MJE5730、MJE5731、MJE5731A。
文件下载:MJE5730-D.PDF
一、产品概述
MJE5730、MJE5731、MJE5731A这三款晶体管专为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器和其他开关应用而设计。它们采用流行的TO - 220塑料封装,是TIP47至TIP50系列的PNP互补器件,并且符合无铅(Pb - Free)和RoHS标准。
二、最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压(MJE5730、MJE5731、MJE5731A) VCEO 300、350、375 Vdc
集电极 - 基极电压(MJE5730、MJE5731、MJE5731A) VCB 300、350、375 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5.0 Vdc
集电极连续电流 IC 1.0 Adc
集电极峰值电流 ICM 3.0 Adc
基极电流 IB 1.0 Adc
总器件功耗(@TC = 25°C,25°C以上降额) PD 40、0.32(不同情况) W、W/°C
总器件功耗(@TC = 25°C,25°C以上降额) PD 2.0、0.016(不同情况) W、W/°C
无钳位电感负载能量(见图10) E 20 mJ
工作和存储结温范围 TJ, Tstg - 65至 + 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
三、热特性
特性 符号 最大值 单位
结到外壳的热阻 RUC 3.125 °C/W
结到环境的热阻 RJA 62.5 °C/W
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着更好的散热性能,能有效降低结温,延长器件寿命。大家在设计散热方案时,要充分考虑这些热阻参数哦。
四、电气特性
1. 截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压:不同型号的MJE5730、MJE5731、MJE5731A在特定条件下有不同的维持电压值,分别为300V、350V、375V(IC = 30mAdc,IB = 0)。
  • 集电极截止电流:在不同的电压条件下,各型号的集电极截止电流最大值为1.0mAdc。
  • 发射极截止电流:(VBE = 5.0Vdc,IC = 0)时,发射极截止电流最大值为1.0mAdc。
2. 导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,直流电流增益hFE有一定的范围,如(IC = 0.3Adc,VCE = 10Vdc)时为30 - 150,(IC = 1.0Adc,VCE = 10Vdc)时为10 - 无上限。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:(IC = 1.0Adc,IB = 0.2Adc)时,最大值为1.0Vdc。
  • 基极 - 发射极导通电压:(IC = 1.0Adc,VCE = 10Vdc)时,最大值为1.5Vdc。
3. 动态特性
  • 电流增益 - 带宽积:(IC = 0.2Adc,VCE = 10Vdc,f = 2.0MHz)时,fT为10MHz。
  • 小信号电流增益:(IC = 0.2Adc,VCE = 10Vdc,f = 1.0kHz)时,hfe为25。
产品的电气特性是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。这里的脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤ 300μs,占空比 ≤ 2.0%。大家在实际设计中,要根据具体的工作条件来评估器件的性能。
五、安全工作区
晶体管的功率处理能力有两个限制:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线表明了晶体管的IC - VCE限制,为了可靠运行必须遵守这些限制,即晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。图5的数据基于TJ(pk) = 150°C,TC根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比达10%且TJ(pk) ≤ 150°C时有效,TJ(pk)可以从图6的数据中计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
六、订购信息
器件 封装 包装
MJE5730G TO - 220(无铅) 50个/导轨
MJE5731G TO - 220(无铅) 50个/导轨
MJE5731AG TO - 220(无铅) 50个/导轨
七、封装尺寸
TO - 220封装有详细的尺寸规格,涵盖了各个维度的最小和最大尺寸,包括英寸和毫米两种单位。同时,文档还给出了不同引脚样式的定义,如STYLE 1:PIN 1为基极,PIN 2为集电极,PIN 3为发射极等。大家在进行PCB设计时,一定要准确参考这些封装尺寸和引脚定义,避免出现安装和连接错误。
总之,安森美的MJE5730、MJE5731、MJE5731A功率晶体管在高压开关应用中具有良好的性能和可靠性。但在实际设计中,我们要充分考虑其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理选择和设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
