在当今物联网(IoT)和机器对机器(M2M)通信飞速发展的时代,一款性能卓越、小巧灵活的无线设备服务器对于电子工程师来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下Lantronix的xPico Wi-Fi设备服务器。
文件下载:XPC100A001-01-B.pdf
xPico Wi-Fi是世界上最小且最灵活的Wi-Fi设备服务器之一,它属于xPico家族,引脚和外形尺寸兼容。该设备具有低功耗、支持软接入点(Soft AP)和同时客户端模式,还具备完整的IP和WLAN协议栈。它适用于移动M2M应用,并且提供行业领先的5年质保。
借助Lantronix经过行业验证的设备服务器应用和协议栈,用户可以通过有线或无线方式从任何地方访问数据和设备。无论是智能手机还是平板电脑,都能实现无缝的远程设备数据访问,简化了设计集成过程,同时提供强大的连接性。
xPico Wi-Fi是一款极其紧凑、低功耗的网络解决方案,它可以为几乎任何具有SPI、USB(设备)或串行接口的设备实现无线局域网连接。
其独特的同时软接入点和客户端模式,在保持安全网络连接的同时,还能提供便捷的接入点。这意味着在实际应用中,设备可以同时作为接入点为其他设备提供连接,又能作为客户端连接到其他网络,大大增强了设备的灵活性。
xPico产品家族的所有成员都使用相同的引脚兼容接口,无论是选择Wi-Fi还是以太网,都能为应用提供无与伦比的灵活性。
作为世界上最小的嵌入式设备服务器之一,xPico Wi-Fi可用于通常适用于芯片解决方案的设计中。它的“零主机负载”特性消除了在连接的微控制器上使用驱动程序的需求,几乎无需编写一行代码即可轻松快速实现,从而显著降低了开发成本,缩短了产品上市时间。此外,xPico Wi-Fi符合FCC Class B、UL和EN EMC以及安全标准,进一步缩短了开发时间,相比竞争对手还能降低总体拥有成本。
芯片级的占地面积仅为24mm x 16.5mm,非常适合对空间要求较高的设计。
待机功耗仅为6µA,还可以使用电池供电,这对于一些需要长时间运行且对功耗敏感的应用场景非常友好。
支持IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHz),满足大多数无线通信需求。
具备完整的设备服务器应用,包括全IP协议栈和Web服务器;双串行端口数据速率高达921 kbps;SPI时钟速率为30MHz;支持USB 2.0全速率设备模式(未来软件版本提供软件支持);采用256位AES加密,保障数据安全;工作温度范围为 -40° 至 +85° C,适用于工业环境。
支持IEEE 802.11 b/g和IEEE 802.11n(单流)WLAN接口(仅2.4 GHz),以及IEEE 802.11 d/h/i/j/k/w/r标准,配备u.FL连接器用于外接天线。
拥有两个串行CMOS端口(3.3V,5V耐受),数据速率为300至921.6 Kbps,支持流控制XON/XOFF、RTS/CTS(仅SPort 1),还有Lantronix隧道应用。
包括双串行端口、SPI、USB 2.0(设备)和8个GPIO。
支持TCP/IP、UDP/IP、DHCP、ARP、ICMP、DHCP、Auto-IP、DNS、SNMPv1等网络协议。
具备带DHCP服务器的软接入点,QuickConnect动态配置文件便于快速连接到接入点。
提供Web服务器 - 登陆页面、CLI(串行监控端口)、XML导入和导出(XCR)以及现场可升级固件(OTA)。
支持IEEE 802.11i,提供WPA-Personal、WPA2 - Personal加密,采用256位AES加密。
采用ARM Cortex M3类处理器,带有片上Flash和SRAM,拥有1MB Flash和128 KB SRAM,以及1MB SPI Flash存储。
输入电压为3.3VDC,待机功耗约为6µA。
采用40引脚板对板SMT连接器。
工作温度为 -40° 至 +85° C(超过 +70° C需要散热垫),存储温度为 -40° 至 +85° C,相对湿度为0%至90%(非冷凝)。
符合FCC Class B、UL和EN EMC、日本认证标准。
尺寸为24mm(长)x 16.5mm(宽)x 5.64mm(高),重量为2.5g。
提供5年有限质保。
xPico产品家族还有其他成员,如xPico Wi-Fi SMT,功能与xPico Wi-Fi相同,但采用SMT封装,有不带天线和带模块陶瓷天线两种选择;xPico可实现几乎任何设备的以太网连接;xPico IAP则为需要MODBUS支持的工业和自动化应用设备提供以太网连接。
| 产品编号 | 描述 |
| XPW100100B - 01 | xPico Wi-Fi — IEEE 802.11 b/g/n设备服务器模块,扩展温度,批量,RoHS |
| XPW100100S - 01 | xPico Wi-Fi — IEEE 802.11 b/g/n设备服务器模块,扩展温度,样品,RoHS |
| XPW100100K - 01 | xPico Wi-Fi — IEEE 802.11 b/g/n设备服务器评估套件,含xPico Wi-Fi模块,RoHS |
| TWR - LTRX - XPWK | xPico Wi-Fi塔模块,适用于飞思卡尔塔系统(不含飞思卡尔塔系统) |
综上所述,xPico Wi-Fi以其小巧的尺寸、丰富的功能、低功耗和高灵活性,为物联网和M2M应用提供了一个理想的解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,不妨考虑这款优秀的设备服务器。大家在实际应用中是否遇到过类似的设备服务器呢?它们又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享你的经验。
