探索 xPico® Wi-Fi 嵌入式无线设备服务器:M2M 与 IoT 应用的理想之选
在当今的 M2M(机器对机器)和 IoT(物联网)应用领域,寻找一款既灵活又高效的无线解决方案至关重要。Lantronix 的 xPico® Wi-Fi 嵌入式无线设备服务器,凭借其众多卓越特性,成为了这一领域的佼佼者。
文件下载:XPC100A002-01-B.pdf
1. xPico Wi-Fi 概述
xPico Wi-Fi 是 xPico 家族中一款引脚和外形尺寸兼容的先进产品。它具有低功耗特点,支持 Soft AP 和同时客户端模式,拥有完整的 IP 和 WLAN 堆栈。作为一款完整的设备服务器,它非常适合移动 M2M/IoT 应用,并且提供业界领先的 5 年质保。
2. 核心优势
2.1 支持移动设备访问
通过 Lantronix 久经考验的设备服务器应用和协议栈,用户可以从任何地方(有线或无线)访问数据和设备。无论是智能手机还是平板电脑,都能实现无缝的远程设备数据访问,简化了设计集成,同时提供强大的连接性。大家是否在项目中遇到过远程访问设备数据困难的问题呢?xPico Wi-Fi 或许能为你解决这一难题。
2.2 强大的网络解决方案
xPico Wi-Fi 是一款极其紧凑、低功耗的网络解决方案,它能让几乎任何带有 SPI、USB(设备)或串行接口的设备实现无线 LAN 连接。这种通用性使得它在各种应用场景中都能发挥出色。
2.3 同时支持接入点和客户端模式
该设备提供了独特的同时 Soft AP 和客户端模式,在保持安全网络连接的同时,还能提供便捷的接入点。这一特性在很多需要多设备连接和数据交互的场景中非常实用。
2.4 高度灵活性
xPico 产品家族的所有成员都使用相同的引脚兼容接口,无论选择 Wi-Fi 还是以太网,都能为应用提供无与伦比的灵活性。工程师在设计时可以根据实际需求轻松切换网络设备,降低了设计的复杂性。
2.5 成本节约与快速上市
作为世界上最小的嵌入式设备服务器之一,xPico Wi-Fi 可用于通常适用于芯片解决方案的设计中,具有成本和上市时间方面的优势。其“零主机负载”特性消除了连接微控制器上对驱动程序的需求,几乎无需编写代码即可轻松快速实现,大大降低了开发成本,缩短了上市时间。此外,xPico Wi-Fi 符合 FCC Class B、UL 和 EN EMC 及安全标准,进一步缩短了开发时间,相比竞争对手能降低总体拥有成本。
3. 详细规格
3.1 无线 LAN 接口
支持 IEEE 802.11 b/g 和 IEEE 802.11n(单流)WLAN 接口(仅 2.4 GHz),还支持 IEEE 802.11 d/h/i/j/k/w/r 标准,配备 u.FL 连接器用于外部天线。
3.2 串行接口
拥有两个串行 CMOS 端口(3.3V,5V 耐受),数据速率为 300 至 921.6 Kbps,支持流控制 XON/XOFF、RTS/CTS(仅 SPort 1),并具备 Lantronix 隧道应用。
3.3 主机接口
提供双串行端口、SPI、USB 2.0*(设备)以及 8 个 GPIO。
3.4 网络协议
支持 TCP/IP、UDP/IP、DHCP、ARP、ICMP、DHCP、Auto-IP、DNS、SNMPv1 等网络协议。
3.5 网络功能
具备 Soft 接入点和 DHCP 服务器,Lantronix SmartRoam™ 技术*可连续跟踪范围内的 Wi-Fi 信号强度,通过预认证和缓存实现无延迟的平滑自动接入点切换;QuickConnect 动态配置文件便于快速连接到接入点。
3.6 管理与控制
支持 Web 服务器 - 着陆页、CLI(串行监控端口)、XML 导入和导出(XCR)以及现场可升级固件(OTA)。
3.7 安全特性
支持 IEEE 802.11i,包括 WPA - Personal、WPA2 - Personal,具备 256 位 AES 加密*。
3.8 架构
采用 ARM Cortex M3 类处理器,带有片上 Flash 和 SRAM,拥有 1MB Flash 和 128 KB SRAM,以及 1MB SPI Flash 存储。
3.9 电源
输入电压为 3.3VDC,待机功耗约为 6μA。
3.10 物理接口
采用 40 针板对板 SMT 连接器。
3.11 环境适应性
工作温度范围为 -40° 至 +85° C(超过 +70° C 时需要热垫),存储温度范围为 -40° 至 +85° C,相对湿度为 0% 至 90% 无冷凝。
3.12 认证
获得 FCC Class B、UL 和 EN EMC、日本等认证。
3.13 包装
尺寸为 24mm(长)x 16.5mm(宽)x 5.64mm(高),重量为 2.5g。
3.14 质保
提供 5 年有限质保。
4. 其他 xPico 产品家族成员
除了 xPico Wi-Fi,xPico 产品家族还有其他成员。xPico 是一款芯片级网络解决方案,可让几乎任何设备实现以太网连接;xPico IAP 则是适用于工业和自动化应用中需要 MODBUS 支持的设备,实现以太网连接。
5. 订购信息
不同地区有不同的订购联系方式:
  • 美洲:拨打 800.422.7055,邮箱 sales@lantronix.com,网站 http://www.lantronix.com
  • 欧洲:拨打 +31 (0) 76.52.3.6.74 4,邮箱 EMEA@lantronix.com
  • 亚太/日本:拨打 +852 3428.2338,邮箱 asiapacific_sales@lantronix.com
  • 中国:拨打 +86.21.6237.8868,邮箱 Shanghai@lantronix.com
  • 印度:拨打 +91 994 - 551 - 2488,邮箱 Sales_India@lantronix.com
  • 日本:拨打 +81.3.3273.8850,邮箱 Sales_Japan@lantronix.com
xPico Wi-Fi 以其丰富的功能、出色的性能和广泛的适用性,为 M2M 和 IoT 应用提供了一个强大而可靠的无线解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,不妨考虑这款优秀的产品。你是否已经在项目中使用过类似的设备服务器呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • M2M
  • IOT
