探秘 EL-OEM-3 OEM 封装电压数据记录器
在电子设备的设计与开发中,数据记录器是不可或缺的工具。今天,我们要深入了解一款名为 EL-OEM-3 的 OEM 封装电压数据记录器,看看它有哪些独特的功能和特性。
文件下载:EL-OEM-3.pdf
一、产品特性
1. 安装方式
EL-OEM-3 采用 PCB 安装方式,其引脚间距为 2.54mm,使用的是头插座,这种设计方便在电路板上进行安装,对于工程师来说,能够轻松将其集成到新的或现有的产品中,无需专门开发硬件和软件平台。
2. 测量范围与速率
它的测量范围是 0 到 2.4V 的直流电压,这对于大多数需要监测电压的应用场景来说已经足够覆盖。而且,其记录速率可以在 1 秒到 12 小时之间进行选择,工程师可以根据实际需求灵活调整,以满足不同的监测频率要求。
3. 存储能力
该数据记录器能够存储多达 64,000 个读数,足以记录较长时间内的电压数据,方便后续的分析和处理。
4. 接口与软件
它配备了 USB 接口,用于设置和数据下载。虽然模块本身不包含 USB 连接器,且不适合永久连接到 USB,但工程师可以通过将其插入 PC 的 USB 端口,并使用免费下载的 EasyLog 软件,轻松完成设置和数据查看。该软件还支持将数据进行绘图、打印以及导出到其他应用程序。
二、技术规格
1. 电气参数
  • 测量范围:0 到 2.4V 直流。
  • 内部分辨率:2.4mV,能够提供较为精确的测量结果。
  • 准确度(总体误差):±1%,保证了测量数据的可靠性。
  • 记录速率:用户可在 1 秒到 12 小时之间自由选择。
  • 供电电压:2.75 到 3.6V,可以使用电池或外部电压调节器供电。
  • 工作电流:0.01 到 3mA,功耗较低,适合长时间运行。
  • 工作温度范围:-40 到 85°C(-40 到 185°F),能够适应较为恶劣的环境条件。
2. 引脚功能
引脚编号 功能
1 USB +5,为 USB 接口提供 +5V 电源
2 USB D+,USB 接口的正数据线
3 USB D-,USB 接口的负数据线
4 USB 0V,USB 接口的接地轨
5 0V,模块接地
6 ALM1,记录状态(非报警状态下)
7 ALM2,记录状态(报警状态下)
8 VIN,0 - 2.4V 直流信号输入
9 N.C.,未连接,请勿连接该引脚
10 V+,供电电压输入,适用于 2.75V 到 3.6V 的电压
三、电源供应与报警输出
1. 电源供应
该数据记录器适合 2.75V 到 3.6V 的电压,可以使用电池或外部电压调节器供电。如果电压低于 2.75V,记录器将重置为停止状态,这在电池耗尽等情况下需要特别注意。
2. 报警输出
它具有两个报警输出(ALM1 和 ALM2),最大输出电流为 10mA。ALM1 在硬件非报警状态下显示记录状态,ALM2 在硬件报警状态下显示记录状态。通过控制软件,还可以开启“保持”模式,在该模式下,即使记录读数恢复正常,ALM1 仍会继续脉冲,确保用户及时得知报警情况。
四、电压输入与尺寸
1. 电压输入
对于小于 2.4V 的直流电压,可以直接通过 VIN 进行测量。而对于大于 2.4V 的电压,则需要进行重新缩放,具体的电阻值配置如下: 所需满量程范围(F.S.R.) Ra Rb
5V 36K 30k
10V 51K 15k
30V 56K 4K7
此外,Vsig 可以连接到正电源轨,用于记录电源电压。
2. 尺寸
该数据记录器的尺寸为 24.0mm(0.94 英寸)×19.0mm(0.74 英寸),体积小巧,便于集成到各种设备中。
五、软件应用
Lascar 的 EasyLog 控制软件可以从 www.easylogusb.com 免费下载,它易于安装和使用,兼容 Windows 7、8 和 10 的 32 位和 64 位版本。通过该软件,工程师可以设置记录器的名称、记录速率、高低报警阈值,还可以选择立即或延迟开始记录。同时,软件还支持数据的下载、绘图、注释以及导出为 Excel、PDF 和 jpeg 格式。
在实际应用中,工程师们是否会考虑这款数据记录器的功耗问题呢?它的记录速率是否能满足复杂多变的监测需求?相信通过对 EL-OEM-3 的深入了解,大家可以在电子设计中做出更合适的选择。
总之,EL-OEM-3 OEM 封装电压数据记录器以其丰富的功能、灵活的配置和良好的适应性,为电子工程师在电压监测和数据记录方面提供了一个可靠的解决方案。
