登临科技GPU+架构助力智能高速行业转型升级
随着中国高速公路网络的持续扩张和车流量的激增,传统的运营管理模式已难以满足新时代的智慧化、精准化需求。智能高速行业正从“以路为本”向“以人为本”的服务型、数据驱动型转型,而这一转型的核心驱动力,正是 高性能、高效率、高可靠的AI算力 。在此背景下,苏州登临科技股份有限公司自主研发的 GPU+架构 ,凭借其 卓越能效比、高度生态兼容、强大算力与大显存支持、全栈国产化与自主可控 四大核心优势,正在为智能高速行业提供可规模化落地的算力解决方案,推动行业实现质量、效率、成本的三重突破。
01智能高速行业的转型痛点与算力需求
当前,智能高速行业正面临前所未有的挑战与机遇。一方面,海量的交通数据(视频、雷达、传感器)需要实时处理与分析,以实现交通事件检测、异常行为识别、道路病害预警等智能化应用;另一方面,传统的硬件方案存在 检测精度低、复杂场景算法失效、效率与成本失衡 等核心痛点。
1 . 检测精度与一致性难题:
传统视觉算法对外观类缺陷的误检、漏检率偏高,且检测质量高度依赖操作人员经验与熟练度。不同质检员对缺陷判定存在主观差异,难以形成统一、稳定的质量标准。
2 . 复杂场景下算法易失效:
高速公路场景复杂,光线变化、阴影、反光、多材质叠加等干扰因素多,真实缺陷易被掩盖或与背景融合,导致传统算法无法稳定识别。
3 . 效率与成本的双重压力:
人工检测易疲劳、易误判,精度低、一致性差;传统视觉系统在高节拍生产、多品种快速换线场景下,部署周期长、调试难度大、维护成本高,难以满足柔性制造需求。
为应对这些挑战,智能高速行业亟需引入 边缘计算与云端协同 的架构,实现对海量数据的实时、精准处理。这要求底层算力平台必须具备 低功耗、高算力、强兼容、高可靠 的特性,以支撑从前端感知到后端决策的全链路智能化。
02GPU+架构:
智能高速行业的算力引擎
登临科技的 GPU+架构 兼具传统GPU的通用性与ASIC的高效率,为智能高速应用提供了从算力、能效到部署的一体化解决方案。其核心技术优势体现在以下四个方面:
1 . 卓越能效比,实现降本增效:
GPU+架构采用创新可扩展、软件定义的片内异构体系结构,实现能效比大幅提升。代表产品如 KS38 ,在典型AI场景性能超过国际主流旗舰产品 1.5–4.5倍 ,能效比达到竞品 3–5倍 。在同等算力下,登临方案可显著降低功耗与散热压力,尤其适合 高速公路边缘侧、嵌入式、高密度部署 场景。
2 . 高度生态兼容,降低模型迁移门槛:
登临硬件 兼容CUDA/OpenCL 等主流软件生态,现有AI算法模型可 平滑迁移、快速适配 ,大幅降低企业移植成本与开发周期,保护客户现有模型资产、工具链与人才投入。
3 . 强大算力与大显存,支撑复杂检测任务:
登临纳适II系列加速卡提供 有效AI算力:70 TOPS~560 TOPS,显存配置:8GB~128GB 。可为高分辨率图像解析、复杂缺陷细分类、3D点云分析等计算密集型任务提供坚实算力支撑,实现 像素级精准检测与毫秒级实时推理 。
4 . 全栈国产化与自主可控,保障供应链安全:
登临坚持全链路自主创新, 架构、微架构、运算单元等核心IP全自研 ,已申请国内外知识产权 200余项 。产品支持Windows 10、Linux、麒麟等操作系统,兼容各类国产CPU,实现 从硬件到软件的全国产化 ,为高速公路客户提供安全、稳定、可持续的算力底座。
GPU+架构的核心技术优势如图所示,其架构图完美诠释了如何在保证通用性的同时,实现极致的计算效率。
03技术架构与产品矩阵:
赋能全场景智能高速应用
基于GPU+架构,登临科技构建了覆盖边缘、云端的完整KS系列产品矩阵,为智能高速行业提供从端到云的部署选择。
1 . 边缘端场景:KS20系列
KS20系列(PCIe/MXM/M.2形态)以其 体积小、功耗低(典型功耗25W) 的特点,特别适合智能硬件、边缘计算和实时交互场景。它兼容CUDA生态,移植成本低,并支持Windows/Linux/Android嵌入式系统。对于智能高速的边缘检测、视频分析等轻量级部署,KS20是理想的选择。
2 . 服务器端场景:KS38/KS58云端推理卡
KS38和KS58是专为大模型推理设计的云端算力卡,其核心优势在于 单卡最高128GB显存 ,这使得在单服务器内即可实现模型全上下文长度的推理,极大降低了部署门槛和复杂度。其能效比突出,能有效降低运营成本。例如,在适配MiniMax M2.5时,登临凭借KS38/KS58实现了 仅需2卡即可部署 的突破性方案,将大模型部署成本降至行业新低。
04行业意义与未来展望
GPU+架构在智能高速行业的应用,为行业带来了显著价值:
1 . 降低AI应用门槛:使更多高速公路企业能够负担得起先进的AI检测技术,加速AI技术在高速公路行业的普及和应用。
2 . 提升业务处理效率:在高速公路事件检测、设备状态监控等场景中,提供更快、更准确的处理能力,提升业务效率和安全性。
3 . 推动国产算力发展:作为国产高性能通用GPU的领军者,登临科技通过实际应用验证了国产算力的可靠性和先进性,为构建自主可控的AI算力生态贡献力量。
展望未来,GPU+架构在智能高速行业的应用将进一步深化:
· 多模态融合:结合视觉、雷达、传感器等多种数据类型,实现更全面的高速公路状态监测和分析。
· 大模型应用:将大语言模型应用于高速公路管理,实现智能问答、故障诊断、应急预案生成等功能。
· 边缘计算与云计算结合:在高速公路边缘侧进行实时数据处理,在云端进行深度分析和模型优化,实现“边-云协同”。
GPU+架构以 高算力、高能效、高通用、高兼容、全国产化 的综合优势,为智能高速行业提供了可规模化落地的智能化方案。在超大规模、高节拍、高标准的应用场景中,GPU+架构可与现有高速公路系统、设备、软件深度融合,快速实现质量、效率、成本的三重突破,为高速公路行业高质量发展提供坚实的算力底座与智能引擎。
随着AI技术的不断发展,GPU+架构将持续推动AI视觉与大模型的深度融合,优化AI模型部署与优化门槛,拓展全场景高速公路检测应用,为高速公路行业的智能化升级提供更高效、更智能、更安全的算力解决方案。
关于登临科技
苏州登临科技股份有限公司是国内首个实现规模商业落地的 GPU 企业,专注于高性能通用 GPU 研发与应用。以 “GPU+” 为技术核心,为推理云、工业视觉、大模型、AIPC、智慧农业等领域提供高效、通用、安全的算力解决方案,致力于成为 AI 产业化落地的关键算力基础设施提供者。
