德希科技双轨式缆道雷达波测流系统优势与劣势分析
传感器缆道雷达波测流系统
一、核心优势
1. 全断面多点测流,数据代表性强
不像固定式单点雷达只测一个点位,本系统雷达运行车沿双轨全自动巡航,可按水位自动布设多条测流垂线,覆盖岸边、中泓全断面流速分布,彻底解决单点雷达 “以点代面、代表性差” 的问题,符合水文规范测验要求。
2. 测量精度高、综合误差小
雷达流速仪本身精度 ±0.01m/s、±1%,搭配双轨行走误差<0.1%、自动垂直角补偿、雨天跳变抑制、多频率干扰屏蔽,全工况综合流量误差≤3%,可达一类水文站精度;不受泥沙、漂浮物、高含沙水质影响。
3. 适应河道范围广、宽河适配能力强
可支持100m 以内超宽河道测量,高低水位自适应调整垂线数量,高水漫滩、低水浅滩都能正常测流;山区暴涨陡落河道、平原顺直河道、灌区、生态下泄流量断面均可适用。
4. 全天候无人值守,自动化程度高
全自动定时测流、水位加密测流、低水位 / 低温自动停测,自动返航、自动恒流恒压充电,支持现场 + 远程参数设置;4G / 以太网远程上传平台,可自动生成水文报表,直接参与资料整编。
5. 非接触式测量,运维压力小
设备全部架设在水面上方,无需下水、无水下传感器、无淤积缠绕,不惧洪水、暴雨、夜间、结冰工况;整机 IP68高防护,工作温度 - 30℃~65℃,耐高低温、防雷防凝露。
6. 供电可靠、续航能力强
配置 20AH 以上车载电池 + 岸边 100AH 储能、太阳能浮充,满电可支撑长时间连续阴雨天无人值守,2 个晴天即可快速充满,适合无市电偏远野外站点。
7. 抗风稳定、运行可靠
双轨缆道结构,抗风等级达8 级,行驶平稳、晃动小,相比单轨和悬臂固定式雷达,大风天气测速跳变少、稳定性更高。
8. 可利旧改造,兼容性好
可利用原有水文缆道房、岸坡支架改造安装,不用大规模土建;可搭配自有雷达水位计,支持 RS485、Modbus,易对接现有水利平台。
二、存在劣势
1. 初期建设成本高于固定式单点雷达
需要架设双轨钢丝绳缆道、两岸立杆、配重基础、充电基座等土建及钢结构工程,前期设备 + 施工造价明显高于壁挂式单点雷达流量计。
2. 安装选址与施工要求更高
对河道选址、两岸地形地质、顺直河段长度、缆道坡度、岸基承载力有明确要求;峡谷窄弯、滑坡岸坡、障碍物多的断面无法布设,踏勘选点比单点雷达更严格。
3. 日常维护比固定式稍复杂
除雷达探头清洁外,还需定期检查钢丝绳垂度、轨道间距、行走轮、充电对接触点、配重张紧度;需季度、年度做缆道紧固、防锈、防雷复测,比免维护的单点雷达工作量大。
4. 受极端强风、冰冻影响仍有上限
虽抗风 8 级,但超强阵风、暴雪覆冰会造成缆道轻微抖动、轨道结冰,极端天气下可能临时限制小车运行,需入冬前做除冰、加固保养。
5. 占地及布设空间有要求
需要两岸布设立杆、配重场地,室内需预留小车停靠与充电机房位置,狭小城区临河、密集构筑物路段布设空间受限
6. 相比单点雷达,结构部件多、故障点略多
包含运行车、驱动机构、充电对接、双轨钢缆、无线通信等机械 + 电气部件,比纯固定式单雷达结构复杂,后期需储备少量易损备件。
三、总结概括
优势:全断面测流、精度高、数据完整、宽河适配、全天候无人值守、抗风浪抗干扰、寿命长、适合防汛和高精度水文监测。
劣势:前期投资高、选址施工要求严、维护略多于单点雷达、极端天气和狭小场地布设受限。
