在电子电路开发领域,合适的开发板能极大地提高开发效率。今天要给大家介绍的EL - OEM - TEST开发板,就是专门为使用EL - OEM - 3数据记录仪进行电路开发而设计的。
文件下载:EL-OEM-TEST.pdf
EL - OEM - TEST开发板具备USB接口,方便进行数据的设置和下载。同时,它提供了多种供电方式,包括迷你USB连接器、电池插座以及5到24V的外部电源输入。这种多样化的供电选择,能满足不同场景下的开发需求。大家在实际开发中,是否也会优先考虑开发板的供电灵活性呢?
板上还设有一个小型的面包板区域,这为电路的临时搭建和测试提供了便利。开发人员可以在这个区域快速验证电路设计,及时发现问题并进行调整。
该开发板在输入信号调理方面也有不错的设计,提供了用于缩放电阻和运算放大器电路的位置。通过合理配置这些元件,可以对输入信号进行有效的处理。
如果使用外部电源供电,切记不要安装PWR LINK。这是一个关键的操作步骤,一旦疏忽可能会导致电路出现问题。
使用电池供电时,需要连接BAT LINK,并且要确保PWR LINK和0V LINK未连接。在实际操作中,一定要严格按照这个要求来,避免因供电连接错误损坏开发板。
若选择USB电源供电,需连接PWR LINK和0V LINK,同时不要接入其他外部电源。
EL - OEM - 3的测量范围是0到2.4V直流,这个范围内的电压可以直接连接到INHI和INLO。
当需要测量更高电压时,可以在RA和RB位置安装缩放电阻,并将RA LINK断开。关于缩放的更多信息,可以在EL - OEM - 3的数据手册中找到。
若要对输入进行缓冲,需要安装R4、R5、R6、C4和IC3等元件,并将它们配置为非反相放大器。此时,应连接PL11和PL12,同时断开RA LINK(且RA也不要安装)。
ALM1和ALM2的操作会根据EL - OEM - 3数据手册中的报警输出模式信息进行。EL - OEM - TEST开发板在这两个输出端配备了LED,当触发报警条件时,LED会闪烁。报警的最大电流输出为10mA(其中包括3mA用于LED)。
开发板的配件中有BAT 3V6 1/2AA替换电池。而装箱内容包括BAT 3V6 1/2AA电池、CABLE USB A - MF USB电缆以及EL - OEM - 3 OEM封装电压记录仪。
总的来说,EL - OEM - TEST开发板为使用EL - OEM - 3数据记录仪进行电路开发提供了全面的支持和便利。电子工程师们在开发相关电路时,可以充分利用这块开发板的特性,提高开发效率和质量。大家在使用类似开发板的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
