探索Lattice MachXO2 FPGA:低功耗与高性能的完美融合
在当今电子设计领域,低功耗、高性能且功能丰富的现场可编程门阵列(FPGA)是众多工程师的追求。Lattice的MachXO2系列FPGA就是这样一款产品,它以其独特的特性和广泛的应用场景,为电子设计带来了新的可能性。本文将深入探讨MachXO2系列FPGA的特性、架构、性能以及应用等方面,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:LCMXO2-4000HE-DSIB-EVN.pdf
一、MachXO2系列FPGA概述
MachXO2系列是超低功耗、即时启动、非易失性的可编程逻辑器件(PLD),包含六种不同密度的器件,LUT数量从256到6864不等。该系列不仅具备基于查找表(LUT)的低成本可编程逻辑,还集成了嵌入式块RAM(EBR)、分布式RAM、用户闪存(UFM)、锁相环(PLL)等功能模块,同时支持预设计的源同步I/O和先进的配置功能,如双启动能力和常用功能的硬化版本,适用于低成本、高产量的消费和系统应用。
1.1 主要特性
  • 灵活的逻辑架构:提供256到6864个LUT4和18到334个I/O,满足不同设计需求。
  • 超低功耗:采用先进的65nm低功耗工艺,待机功耗低至22µW,具备可编程低摆幅差分I/O和多种节能选项。
  • 嵌入式和分布式内存:提供高达240kbits的sysMEM嵌入式块RAM和高达54kbits的分布式RAM,以及专用的FIFO控制逻辑。
  • 片上用户闪存:高达256kbits的用户闪存,支持100,000次写入周期,可通过WISHBONE、SPI、I2C和JTAG接口访问。
  • 预设计的源同步I/O:支持DDR寄存器、专用齿轮逻辑和7:1齿轮比,适用于显示I/O,支持多种DDR标准。
  • 高性能、灵活的I/O缓冲器:可编程的sysIO缓冲器支持多种接口标准,如LVCMOS、LVTTL、PCI、LVDS等,I/O支持热插拔和片上差分终端。
  • 灵活的片上时钟:提供八个主时钟和最多两个边缘时钟,每个器件最多有两个模拟PLL,支持分数N频率合成。
  • 非易失性、无限可重构:即时启动,上电时间仅需微秒,支持通过JTAG、SPI或I2C进行编程,支持非易失性内存的后台编程和可选的双启动功能。
  • TransFR重构:支持在系统运行时进行现场逻辑更新。
  • 增强的系统级支持:具备片上硬化功能,如SPI、I2C、定时器/计数器,片上振荡器精度为5.5%,提供唯一的TraceID用于系统跟踪,支持一次性可编程(OTP)模式,单电源供电,支持IEEE 1149.1边界扫描和IEEE 1532系统内编程。
  • 广泛的封装选项:提供TQFP、WLCSP、ucBGA、csBGA、caBGA、ftBGA、fpBGA、QFN等多种封装选项,最小封装尺寸可达2.5mm x 2.5mm,支持密度迁移。
二、架构剖析
2.1 整体架构
MachXO2系列FPGA的架构由逻辑块阵列和可编程I/O(PIO)组成。较大密度的器件还包含sysCLOCK PLL和sysMEM嵌入式块RAM(EBR)。逻辑块、可编程功能单元(PFU)和sysMEM EBR块以二维网格形式排列,PIO单元位于器件周边,通过大量的垂直和水平路由通道资源连接。
2.2 PFU块
PFU块是MachXO2器件的核心,可进行编程以实现逻辑、算术、分布式RAM和分布式ROM功能。每个PFU块由四个互连的切片组成,每个切片包含两个LUT和两个寄存器。每个PFU块有53个输入和25个输出。
2.3 操作模式
每个切片有多达四种操作模式:逻辑模式、纹波模式、RAM模式和ROM模式。在逻辑模式下,LUT被配置为4输入组合查找表;纹波模式支持高效实现小算术功能;RAM模式下,可构建16x4位的分布式单端口RAM;ROM模式使用LUT逻辑,可通过编程接口进行预加载。
2.4 路由资源
MachXO2器件提供多种路由资源,包括x1、x2和x6三种类型的连接,可在水平和垂直方向提供快速高效的连接。设计工具会自动分配这些路由资源,同时也提供交互式路由编辑器以优化设计。
2.5 时钟/控制分布网络
每个MachXO2器件有八个时钟输入,可驱动时钟网络。这些时钟输入可以是差分或单端的,未用于驱动时钟网络时可作为通用I/O使用。器件的时钟资源包括边缘时钟、主时钟和二次高扇出网络,不同密度的器件时钟资源有所不同。
2.6 sysCLOCK PLL
sysCLOCK PLL可用于合成时钟频率,支持高分辨率(16位)分数N合成。每个输出有自己的输出分频器,可生成不同频率的时钟。PLL还支持动态相位调整和参考时钟源选择,通过WISHBONE接口可动态更改PLL设置。
2.7 sysMEM嵌入式块RAM
MachXO2-640/U及更高密度的器件包含sysMEM嵌入式块RAM(EBR),可用于数据缓冲、软处理器的PROM和FIFO等多种用途。EBR可配置为单端口、双端口、伪双端口或FIFO内存,支持不同的数据宽度和深度。
2.8 可编程I/O单元(PIC)
PIO单元与sysIO缓冲器和焊盘相连,四个PIO单元组成一个可编程I/O单元(PIC),分布在器件的四个侧面。部分器件的PIO对可实现差分接收器和LVDS发射对,底部边缘的PIO对支持PCI和片上差分终端。
2.9 sysIO缓冲器
每个I/O都与一个灵活的sysIO缓冲器相关联,这些缓冲器以组的形式排列在器件周边,支持多种接口标准,如LVCMOS、LVTTL、PCI、SSTL、HSTL、LVDS等。不同器件的sysIO缓冲器类型和数量有所不同。
三、性能分析
3.1 直流和开关特性
  • 绝对最大额定值:不同类型的器件(ZE/HE和HC)的电源电压、输出电源电压、I/O三态电压和专用输入电压等有不同的限制,同时对存储温度和结温也有规定。
  • 推荐工作条件:包括核心电源电压、I/O驱动电源电压和结温等参数,确保器件在合适的条件下工作。
  • 电源供应斜坡率:规定了所有电源的斜坡率范围,保证电源的稳定供应。
  • 上电复位电压水平:提供了上电复位的斜坡上升和下降触发点,确保器件在电源变化时的正常工作。
  • 编程/擦除规格:规定了闪存的编程周期和数据保留时间等参数。
  • 热插拔规格:限制了输入或I/O的泄漏电流,确保器件在热插拔时的稳定性。
  • ESD性能:需参考产品家族资格总结获取完整的ESD性能数据。
3.2 典型构建块功能性能
不同类型的器件(HC/HE和ZE)在基本功能、寄存器到寄存器性能、嵌入式内存功能和分布式内存功能等方面有不同的性能表现。例如,HC/HE器件在高速性能方面表现较好,而ZE器件则更侧重于低功耗。
3.3 外部开关特性
不同类型的器件(HC/HE和ZE)在时钟频率、时钟脉冲宽度、时钟偏斜、引脚到引脚传播延迟、时钟到输出延迟、时钟到数据建立和保持时间等方面有不同的参数,这些参数会影响器件在不同应用中的性能。
3.4 sysCLOCK PLL定时
规定了PLL的输入时钟频率、输出时钟频率、VCO频率、相位检测器输入频率等参数,以及输出时钟的占空比、相位精度、抖动等特性,确保PLL的稳定运行。
3.5 振荡器输出频率
给出了振荡器输出频率的范围、占空比和周期抖动等参数,以及振荡器稳定时间。
3.6 待机模式定时
不同类型的器件(HC/HE和ZE)在待机模式下的停止时间、上电时间和待机脉冲宽度等参数有所不同,这些参数会影响器件在待机模式下的功耗和响应速度。
3.7 闪存下载时间
规定了从POR到器件I/O激活的时间,确保器件在上电后能够快速进入工作状态。
3.8 JTAG端口定时规格
规定了JTAG端口的时钟频率、时钟脉冲宽度、设置时间、保持时间等参数,确保JTAG编程的准确性和稳定性。
3.9 sysCONFIG端口定时规格
规定了不同配置模式下的编程脉冲时间、初始化时间、完成时间等参数,确保配置过程的顺利进行。
3.10 I2C端口定时规格
规定了I2C端口的最大时钟频率,支持标准模式和快速模式。
3.11 SPI端口定时规格
规定了SPI端口的最大时钟频率,适用于用户模式。
四、引脚信息
4.1 信号描述
详细介绍了各种信号的名称、I/O类型和描述,包括通用I/O、PLL和时钟功能、测试和编程、配置等信号。
4.2 引脚信息总结
列出了不同器件在不同封装下的通用I/O、差分I/O、双功能I/O、高速差分I/O、齿轮箱、DQS组、VCCIO引脚、VCC引脚、GND引脚、NC引脚和保留配置引脚的数量,以及总键合引脚数。
五、订购信息
提供了不同类型的器件(超低功耗商业级、高性能商业级带电压调节器、高性能商业级不带电压调节器、超低功耗工业级、高性能工业级带电压调节器、高性能工业级不带电压调节器)的订购信息,包括器件型号、LUT数量、电源电压、等级、封装、引脚数和温度范围等。同时,还介绍了R1器件的规格,与标准器件相比,R1器件在用户闪存编程、片上差分输入终端电阻、软错误检测逻辑、用户SPI接口、GDDRX2/4/71模式、硬I2C IP核心、PLL锁定信号和双启动等方面存在一些差异。
六、补充信息
提供了各种技术笔记的链接,包括电源估计和管理、sysCLOCK PLL设计和使用、内存使用、sysIO使用、高速接口实现、编程和配置使用、用户闪存和硬化控制功能使用、SRAM CRC错误检测使用、TraceID使用、BGA封装PCB布局建议、最小化系统中断、从MachXO2-1200-R1到标准非R1器件的设计迁移、边界扫描测试等方面的技术笔记。同时,还提供了接口标准的参考网站,如JEDEC标准和PCI标准。
七、修订历史
记录了数据手册的修订历史,包括修订日期、版本号、修订的章节和修订内容。
八、应用与思考
8.1 应用场景
MachXO2系列FPGA的低功耗、高性能和丰富的功能使其适用于多种应用场景,如消费电子、工业控制、通信设备等。在消费电子领域,可用于智能穿戴设备、智能家居等;在工业控制领域,可用于自动化生产线、机器人等;在通信设备领域,可用于网络交换机、路由器等。
8.2 设计挑战与应对
在使用MachXO2系列FPGA进行设计时,可能会遇到一些挑战,如功耗管理、时钟同步、信号完整性等。工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号和封装,优化设计方案,以确保系统的稳定性和可靠性。例如,在功耗管理方面,可以利用器件的低功耗特性和节能选项,降低系统的功耗;在时钟同步方面,需要合理配置PLL和时钟网络,确保时钟信号的稳定性和准确性;在信号完整性方面,需要注意布线规则和阻抗匹配,减少信号干扰和失真。
8.3 未来发展趋势
随着电子技术的不断发展,FPGA的性能和功能将不断提升。MachXO2系列FPGA也将不断升级和改进,以满足更复杂的应用需求。未来,FPGA可能会在人工智能、物联网、5G通信等领域发挥更加重要的作用。作为电子工程师,我们需要不断学习和掌握新的技术和知识,以适应未来的发展趋势。
总之,Lattice的MachXO2系列FPGA是一款功能强大、性能优异的可编程逻辑器件,为电子工程师提供了丰富的设计选择。通过深入了解其特性、架构、性能和应用,我们可以更好地利用这款器件,设计出更加优秀的电子系统。你在使用FPGA进行设计时,遇到过哪些有趣的挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
