探索MN34041 Sensor NanoVesta Head Board:高性价比图像传感解决方案
在电子设备飞速发展的今天,图像传感器的性能和成本成为了众多开发者关注的焦点。Lattice Semiconductor推出的MN34041 Sensor NanoVesta Head Board,为我们带来了一款紧凑、低成本且高动态范围的图像传感解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LF-PNV-EVN.pdf
产品概述
MN34041 Sensor NanoVesta Head Board是Lattice HDR - 60 Video Camera Development Kit的重要组成部分,它可以直接安装在Lattice HDR - 60 Base Board上。该板采用了Panasonic MN34041PL 1/3英寸CMOS数字图像传感器,具备HD视频(1092p60)、210万像素的强大性能,能在12位和60fps下实现全高清分辨率,在10位和120fps下实现全扫描分辨率,同时拥有高灵敏度(典型值1,580 G/LSB)和LGA陶瓷封装。
关键特性
图像传感器
选用Panasonic MN34041 1/3英寸CMOS数字图像传感器,为高质量图像采集提供了坚实基础。
镜头
配备F/1.59的镜头,畸变小于7%,并最大程度减少了眩光、光晕和重影,能拍摄出清晰、真实的图像。
镜头支架
具有可调节焦点的镜头支架,方便用户根据实际需求进行灵活调整。
信号连接
通过串行信号与HDR - 60 Base Board连接,确保数据传输的稳定和高效。
振荡器选择
可选择板载27.000 MHz MEMS振荡器或HDR - 60 Base Board振荡器,满足不同的时钟需求。
电源供应
从HDR - 60 Base Board的5V电压生成3.3V、AVDD、1.8V和1.2V电压,为传感器提供稳定的电源。同时,配备电源状态LED和一个用户自定义LED,方便用户实时了解电源状态。
初始设置与操作注意事项
在使用评估板之前,有一些重要的注意事项需要我们牢记。由于板上的设备对静电放电(ESD)较为敏感,尽管设备内部有一定的ESD保护结构,但在操作时仍需格外小心。建议在从静电屏蔽袋中取出评估板后,始终佩戴经批准且接地良好的腕带。如果暂时不使用板子,最好将其放回静电屏蔽袋中,并妥善保存静电屏蔽袋和包装盒,以备后续存储使用。
在接触板子之前,应先触摸HDR - 60 Base Board上J11 BNC连接器的外部屏蔽部分;若MN34041 Sensor NanoVesta Head Board未安装在HDR - 60 Base Board上,则先触摸NanoVesta板上D2、D3或D4的外侧边缘引脚,以中和身体与板子之间的静电电压差。
在连接信号或电源时,应先将接地测试设备的机箱接地电缆连接到HDR - 60 Base Board上J11 BNC屏蔽GND,以降低ESD对板子I/O的损坏风险。拔下电缆时,最后断开的应是机箱GND与评估板GND的连接。如果信号源相对于机箱GND是浮动的,在连接到评估板之前,应尝试中和信号源上的静电电荷。
当手持或携带板子且不在静电屏蔽袋中时,应保持一根手指接触HDR - 60 Base Board上J11 BNC屏蔽GND;若单独携带NanoVesta板,应保持一根手指接触LED D2、D3或D4的外侧引脚,使板子与身体保持相同的电压电位,直到将板子放回静电屏蔽袋中。
电气、机械和环境规格
尺寸
标称板尺寸为42mm x 42mm(1.654” x 1.654”),更多机械尺寸信息可参考附录A中的机械图纸。
引脚标识
物理板上的连接器在外层丝印上靠近引脚1处有箭头或三角形点作为引脚1指示。
环境要求
  • 工作温度:0°C至55°C
  • 存储温度:-40°C至75°C
  • 湿度:<95%(无冷凝)
功能描述
电压调节器
MN34041 Sensor NanoVesta Head Board的电源由连接器J4和J5的1、2、39和40引脚处施加的5V直流电源提供。板上的线性电压调节器会提供必要的电源电压来驱动传感器,包括3.3V、AVDD、1.8V和1.2V。当相应的电源激活时,LED D2、D7和D8会亮起。调节器输出电压的设置遵循特定的公式:[V_{OUT }=(1 + 电阻比) x (调节器内部参考电压)] ,具体的电阻比和LED信息可参考文档中的表格。
MEMS振荡器(Y1)
通过设置J2,NanoVesta传感器可以从内部27.000 MHz MEMS振荡器(Y1)接收时钟输入信号;将J2置于另一个位置,则可选择HDR - 60 Base Board振荡器作为NanoVesta传感器的时钟输入。
串行接口连接器(J5)
在按照Panasonic MN34041数据手册进行适当的传感器初始化后,Panasonic MN34041(IC1)的串行sub - LVDS视频信号可在连接器J5处获取。串行时钟和数据信号是具有‘P’和‘N’极性的差分信号对,接收的LatticeECP3设备应设置为LVDS、100欧姆差分终端。J5上的其他信号为单端LVCMOS类型,文档中详细列出了Panasonic MN34041设备、J5接口连接器和HDR - 60 Base Board上LatticeECP3的引脚分配。
接口连接器(J4)
Panasonic MN34041(IC1)由连接器J4处的信号控制,文档中同样给出了Panasonic MN34041设备、J4接口连接器和HDR - 60 Base Board上LatticeECP3的引脚分配。
总结
MN34041 Sensor NanoVesta Head Board以其紧凑的设计、丰富的功能和高性价比,为图像传感应用提供了一个优秀的解决方案。无论是对于开发者进行产品开发,还是对于电子爱好者进行实验研究,它都具有很高的价值。在使用过程中,只要我们严格遵循操作注意事项,就能充分发挥其性能,实现高质量的图像采集。你在使用类似的图像传感板时,有没有遇到过什么有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
