在电子工程领域,晶体管是构建各种电路的基础元件。今天,我们就来深入了解一款名为MJE350的PNP外延硅晶体管,它在高压通用应用中有着独特的优势。
文件下载:MJE350-D.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为短横线(-)。大家可以访问ON Semiconductor的网站(www.onsemi.com )来验证更新后的设备编号,最新的订购信息也能在该网站找到。如果对系统集成有任何疑问,可以发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
MJE350适用于高压通用应用,具有高集电极 - 发射极击穿电压,适合用于变压器。它是MJE340的互补型号,引脚定义为:1脚是发射极,2脚是集电极,3脚是基极。
| 在温度 (T_{C}) = 25°C(除非另有说明)的条件下,MJE350的各项绝对最大额定值如下: | Symbol | Parameter | Value | Units |
| V CBO | 集电极 - 基极电压 | - 300 | V | |
| V CEO | 集电极 - 发射极电压 | - 300 | V | |
| V EBO | 发射极 - 基极电压 | - 5 | V | |
| I C | 集电极电流 | - 500 | mA | |
| P C | 集电极耗散功率((T_{C}) = 25 °C) | 20 | W | |
| T J | 结温 | 150 | °C | |
| T STG | 储存温度 | - 65 ~ 150 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了安全的边界,在实际应用中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会损坏晶体管。
| 同样在 (T_{C}) = 25°C的条件下,MJE350的电气特性如下: | Symbol | Parameter | Test Condition | Min. | Max. | Units |
| BV CEO | 集电极 - 发射极击穿电压 | (I{C}) = - 1mA, (I{B}) = 0 | -300 | V | ||
| I CBO | 集电极截止电流 | (V{CB}) = - 300V, (I{E}) = 0 | -100 | µA | ||
| I EBO | 发射极截止电流 | (V{BE}) = - 3V, (I{C}) = 0 | -100 | µA | ||
| h FE | 直流电流增益 | (V{CE}) = - 10V, (I{C}) = - 50mA | 30 | 240 |
这些电气特性参数对于我们理解晶体管在电路中的工作状态非常重要。例如,直流电流增益 (h_{FE}) 决定了晶体管对电流的放大能力,在设计放大电路时需要重点考虑。
文档中提到了MJE350的一些典型特性,包括直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压、集电极 - 发射极饱和电压、安全工作区和功率降额等。虽然文档中没有详细给出这些特性的具体数据,但这些特性曲线对于我们分析晶体管在不同工作条件下的性能非常有帮助。大家可以根据这些特性曲线来优化电路设计,确保晶体管在安全、高效的状态下工作。
MJE350采用TO - 126封装,其尺寸以毫米为单位。合适的封装尺寸对于晶体管的安装和散热都非常重要。在设计电路板时,我们需要根据封装尺寸来合理布局,确保晶体管能够正确安装,并且有良好的散热条件。
Fairchild Semiconductor拥有或被授权使用一系列商标,如ACEx™、FASTr™、PowerTrench®等。这些商标代表了Fairchild Semiconductor的技术和产品特色。
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,ON Semiconductor的产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。如果买家将产品用于非授权的应用,需要承担相应的责任。这提醒我们在使用这些产品时,一定要严格按照规定的应用范围进行设计,避免不必要的风险。
文档中还给出了产品状态的定义,包括提前信息(Formative or In Design)、初步数据(First Production)、全生产(Full Production)和已停产(Not In Production)。了解产品的状态对于我们选择合适的产品非常重要。例如,如果产品处于提前信息阶段,其规格可能会随时更改,我们需要谨慎使用;而处于全生产阶段的产品,其规格相对稳定,可以更放心地应用于设计中。
总之,MJE350晶体管在高压通用应用中具有独特的优势,但在使用时需要充分了解其各项参数和特性,严格遵守相关的规定和要求,以确保电路的安全和稳定运行。大家在实际设计中,是否遇到过类似晶体管的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
