深入解析MJE243G(NPN)和MJE253G(PNP)晶体管:特性与应用
在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能直接影响着电路的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MJE243G(NPN)和MJE253G(PNP)互补硅功率塑料晶体管,了解它们的特点、参数及应用场景。
文件下载:MJE243-D.PDF
一、应用场景与特性
MJE243G(NPN)和MJE253G(PNP)主要设计用于低功率音频放大器和低电流、高速开关应用。它们具备以下显著特性:
  1. 高集电极 - 发射极维持电压:能够承受较高的电压,为电路提供稳定的工作环境。
  2. 高直流电流增益:可以有效地放大电流,提高电路的性能。
  3. 低集电极 - 发射极饱和电压:减少能量损耗,提高效率。
  4. 高电流增益带宽积:适用于高速开关应用,能够快速响应信号变化。
  5. 环形结构实现低泄漏:保证了晶体管的稳定性和可靠性。
  6. 无铅且符合RoHS标准:符合环保要求,满足现代电子设备的绿色设计需求。
二、最大额定值
了解晶体管的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是MJE243G和MJE253G的主要最大额定值: 额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 100 Vdc
集电极 - 基极电压 VCB 100 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 7.0 Vdc
集电极连续电流 IC 4.0 Adc
集电极峰值电流 CM 8.0 Adc
基极电流 IB 1.0 Adc
总功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$,25°C以上降额) PD 15(120 mW/°C) W
总功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$,25°C以上降额) PD 1.5(12 mW/°C) W
工作和存储结温范围 TJ, Tstg -65 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、热特性
热特性是评估晶体管性能的重要指标之一。MJE243G和MJE253G的热特性如下: 特性 符号 最大值 单位
结到外壳的热阻 Ruc 8.34 °C/W
结到环境的热阻 RUA 83.4 °C/W
在设计电路时,需要根据热特性合理散热,以确保晶体管在正常温度范围内工作。
四、电气特性
1. 截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压(VCEO(sus)):在$I{C}=10 mAdc$,$I{B}=0$的条件下,最小值为100V。
  • 集电极截止电流(ICBO):在$V{CB}=100 Vdc$,$I{E}=0$的条件下为0.1 μA;在$V{CE}=100 Vdc$,$I{E}=0$,$T_{C}=125^{circ}C$的条件下为0.1 mAdc。
  • 发射极截止电流(IEBO):在$V{BE}=7.0 Vdc$,$I{C}=0$的条件下为0.1 μA。
2. 导通特性
  • 直流电流增益(hFE):在$I{C}=200 mAdc$,$V{CE}=1.0 Vdc$时,范围为40 - 180;在$I{C}=1.0 Adc$,$V{CE}=1.0 Vdc$时,最小值为15。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在$I{C}=500 mAdc$,$I{B}=50 mAdc$时为0.3V;在$I{C}=1.0 Adc$,$I{B}=100 mAdc$时为0.6V。
  • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):在$I{C}=2.0 Adc$,$I{B}=200 mAdc$时为1.8V。
  • 基极 - 发射极导通电压(VBE(on)):在$I{C}=500 mAdc$,$V{CE}=1.0 Vdc$时为1.5V。
3. 动态特性
  • 电流增益 - 带宽积(fT):在$I{C}=100 mAdc$,$V{CE}=10 Vdc$,$f_{test}=10 MHz$的条件下为40 MHz。
  • 输出电容(Cob):在$V{CB}=10 Vdc$,$I{E}=0$,$f = 0.1 MHz$的条件下为50 pF。
五、安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管在$I{C}-V{CE}$平面上的安全工作范围,设计时必须确保晶体管的工作点不超过这些曲线所规定的限制。
曲线数据基于$T{J(pk)}=150^{circ}C$,$T{C}$根据实际情况变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且$T{J(pk)}≤150^{circ}C$时有效,$T{J(pk)}$可根据热响应图的数据计算得出。在高外壳温度下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
六、封装与订购信息
MJE243G和MJE253G采用TO - 225封装,且为无铅封装。订购信息如下: 器件 封装 包装数量
MJE243G TO - 225(无铅) 500个/盒
MJE253G TO - 225(无铅) 500个/盒
七、总结
MJE243G(NPN)和MJE253G(PNP)晶体管凭借其高电压承受能力、高电流增益、低饱和电压等特性,适用于低功率音频放大器和低电流、高速开关应用。在设计电路时,工程师需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性和安全工作区等因素,以确保晶体管的可靠运行。同时,无铅封装符合环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
大家在实际应用中,是否遇到过晶体管热管理方面的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
