坦桑尼亚光伏项目专用变压器技术方案:1040V转380V,助力工业绿色能源转型
在坦桑尼亚,工业三相电网标准为400V/50Hz,但光伏电站为降低线损、提高传输效率,常采用高于常规电压的交流输出(如1040V)。此时,光伏系统与工厂负载之间必须使用隔离变压器,既实现电压变换,又提供电气隔离、抑制谐波、保护设备安全。
卓尔凡电力针对坦桑尼亚某大型光伏项目,定制生产了50台三相干式隔离变压器(容量5KVA与6KVA各一批),输入1040V,输出380V,完美匹配当地工业用电需求及光伏系统特性。
一、为什么光伏项目必须使用隔离变压器
隔离变压器不同于普通自耦变压器,其原副边绕组之间没有直接的电路连接,而是通过磁路传递能量。在坦桑尼亚光伏应用场景中,隔离变压器带来四大不可替代的价值:
电气安全隔离:光伏侧往往存在直流分量、漏电流及共模电压,隔离变压器可阻断故障电流直接传导至工厂配电系统,保障操作人员安全。
零地电压控制:坦桑尼亚许多工厂对零地电压敏感(如精密加工设备),隔离变压器可重新生成中性点,将零地电压降至1V以内。
谐波抑制与干扰滤除:光伏逆变器产生的高次谐波(5次、7次等)会被隔离变压器的漏抗有效衰减,避免继电保护误动或电容器损坏。
电压适配灵活:原边为1040V,副边输出380V,同时允许通过抽头调整±5%输出电压,适应坦桑尼亚部分区域电网波动。
光伏
二、产品核心设计:专为1040V光伏系统打造
2.1 精准电压匹配
额定输入:三相1040V,50Hz(适应光伏逆变器交流侧输出)
额定输出:三相380V(线电压),可引出中性点获得单相220V
容量规格:5KVA(30台) + 6KVA(20台)
连接组别:Dyn11(原边三角接,副边星接带中性点)
2.2 隔离变压器特有优势
特性 作用
原副边隔离 无直接电气连接,防止直流分量串入电网,延长设备寿命
静电屏蔽层 原副边之间加装铜箔屏蔽,滤除高频共模干扰
高绝缘耐压 工频耐压3000V/1min,保证光伏侧与电网侧完全隔离,防雷击浪涌
低空载损耗 采用优质冷轧硅钢片,空载电流≤3%,适应光伏白天启停频繁工况
2.3 环境适应性与过载能力
绝缘等级:H级(耐温180℃),坦桑尼亚现场最高环境温度45℃下可满载运行。
过载能力:1.2倍额定容量持续2小时,从容应对光伏功率瞬时尖峰。
防护等级:IP23(室内或简易雨棚),可选配IP54户外箱。
抗盐雾:所有紧固件304不锈钢,铁芯表面防锈处理,适用于达累斯萨拉姆港口附近工业区。
三、安装与接线要点(针对坦桑尼亚现场工程师)
输入侧保护:隔离变压器原边(1040V侧)必须配置断路器或熔断器,整定值不超过变压器额定电流的1.2倍。
输出侧接地:副边星型中性点直接接地,且接地电阻≤4Ω,形成TN-S系统。
屏蔽层接地:若变压器配有静电屏蔽层,应单独引线接至接地排,禁止与中性点共用。
散热检查:确保变压器四周留空20cm以上,风扇通风口无遮挡。
136------8892****0723
四、技术参数汇总表(单台)
参数 5KVA 隔离变压器 6KVA 隔离变压器
输入电压 三相1040V(±5%) 三相1040V(±5%)
输出电压 三相380V(中性点引出) 三相380V(中性点引出)
频率 50Hz 50Hz
绝缘等级 H级(180℃) H级(180℃)
耐压测试 原边/副边/地 3000V 1min 原边/副边/地 3000V 1min
效率 ≥96% ≥96%
外形尺寸(约) 460×360×420mm 510×390×470mm
重量 44kg 58kg
光伏
五、批量交付与服务经验
卓尔凡电力已累计向非洲出口超过300台特殊电压隔离变压器,其中坦桑尼亚项目包括:
多多马某光伏微电网项目(690V/400V,30台)
姆贝亚省木材加工厂(1040V/380V,12台)
阿鲁沙光伏灌溉项目(800V/400V,20台)
本次50台隔离变压器采用出口免熏蒸木箱包装,附带英文说明书、测试报告及CE证书,已通过SGS验货,可随时发往达累斯萨拉姆港。
六、为什么选择卓尔凡隔离变压器?
非标定制能力强:任何输入/输出电压均可定制(如480V、690V、800V、1040V、1140V等)
认证齐全:CE、IEC60076、ROHS,满足坦桑尼亚清关及电力局要求
售后保障:提供远程调试指导,核心区域可派员现场服务
货期快:常规容量7-10个工作日发货,紧急订单可加急
七、联系出口负责人(卓尔凡 黄小姐)
若您在坦桑尼亚或东非其他地区有光伏、工业、采矿项目,需要隔离变压器、自耦变压器、电抗器或稳压器,欢迎随时联系,我们可以根据您的实际电压需求(380V、400V、415V、440V、480V、690V、1040V等)提供精准解决方案。
