在电子设计领域,一款优秀的评估和演示平台对于开发者来说至关重要。今天我们要介绍的Lattice Semiconductor的HDR - 60 Base Board - Revision B,就是这样一款能够满足多种需求的平台,下面就为大家详细介绍。
HDR - 60 Base Board为评估、测试和调试图像信号处理用户设计或IP提供了一个低成本的平台,特别针对LatticeECP3™ - 70 FPGA的高动态范围(HDR)内核。它与NanoVesta Head Board共同构成了HDR - 60 Video Camera Development Kit。该平台可连接Aptina的A - 1000 HDRI传感器,还能通过重新设计NanoVesta Head Board适配其他制造商的传感器。
从Revision A到Revision B有一些改动,包括添加了R136和R137,安装了R130和R131,移动了DVI_DDC_SCL、DVI_DDC_SDA和DVI_HPD信号的引脚位置。
LatticeECP3是第三代设备,采用可重构SRAM逻辑技术,具有高性能特性,如增强的DSP架构、高速SERDES和高速源同步接口。它还提供了基于LUT的逻辑、分布式和嵌入式内存、锁相环(PLLs)、延迟锁定环(DLLs)以及先进的配置支持,包括加密、多引导功能和TransFR™现场升级功能。其SERDES支持多种流行的数据协议,如PCI Express、SMPTE、以太网(XAUI、GbE和SGMII)、SATA I/II、OBSAI和CPRI。
HDR - 60 Base Board的应用场景广泛,涵盖了安全/监控和汽车摄像头应用、Helion NanoVesta Head Board和其他摄像头传感器的评估、使用Aptina Head Boards的应用、Helion IONOS成像管道IP内核的评估、以太网IP摄像头应用以及Teradek H.264压缩模块的评估等。
由于评估板上的设备对静电敏感,即使有ESD保护结构,仍需注意。在处理评估板时,建议始终佩戴接地腕带,触摸板子前先接触接地平面,避免静电对设备造成损坏。连接和断开电气连接时,应先连接和最后断开测试设备底盘接地与板子接地平面的连接。
采用1.2 V DC核心的LatticeECP3 - 70 FPGA,484球fpBGA封装,该封装下的LatticeECP3 35、 - 70和 - 95设备密度无需改变引脚连接。
通过J10的单个12 V DC电源供电,板上的降压开关稳压器提供3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.2 V电压。J10电源插孔有特定的规格要求,如极性、内外径和电流容量等。
不同的开关稳压器通过电阻分压器电压反馈来调节输出电压,以保持恒定。2.5 V稳压器输出电压可通过J4跳线设置为1.8 V或3.3 V。SERDES 1.2 V稳压器(U4)为低dropout线性类型,能提供恒定的1.2 V输出电压,且不产生开关噪声。
LatticeECP3的大多数银行电压已硬连线到特定电源值,银行1和2可调节,用于为连接到并行连接器(J2)和HiSPi连接器(J1)的传感器板供电。
默认跳线设置可将VDDIO设置为2.5 V,通过改变J4跳线位置可将VDDIO更改为1.8 V或3.3 V。使用Aptina Head Board时,J5和J6跳线可选择串行时钟和数据信号的来源。
提供19个未连接的测试点,可直接访问LatticeECP3设备,其他I/O连接到专用连接器,不使用时可作为原型连接器。
有两个晶体振荡器和两个基于MEMS的振荡器,分别用于USB端口连接、以太网PHY和驱动LatticeECP3输入。
LatticeECP3的SERDES Quad A输出通过交流耦合电容驱动HDMI连接器,信号路径阻抗为50欧姆。
HiSPi连接器(J1)可接收HiSPi sub - LVDS视频信号,LatticeECP3输入类型需设置为LVDS并进行差分100欧姆端接。并行连接器(J2)用于接收并行视频信号。
U9 SPI Flash设备为16引脚、64 Mbit,可同时存储两个比特流,支持SPIm模式。上电时,板上配置为从SPI Flash下载比特流到LatticeECP3。
可通过USB - A到USB - A电缆或Lattice ispDOWNLOAD电缆将比特流下载到LatticeECP3 SRAM或SPI Flash。使用ispVM System软件进行下载操作,不同的下载方式有相应的步骤。
三个LED用于显示LatticeECP3的编程状态,分别指示信号低电平、初始化和配置完成。
配备84球BGA DDR2 SDRAM,提供16位数据宽度和32M地址空间,由1.8 V稳压器和0.9 V中点偏置终端稳压器供电。
Broadcom BCM54810三速10/100/1000BASE - T千兆以太网收发器,通过GMII与LatticeECP3 FPGA交互,RJ45连接器有内置磁芯和链路活动指示灯。PHY可通过电阻设置初始化配置,也可在通电后重新编程。
需要安装Lattice ispVM System软件版本17.9(或更高)及USB驱动。
可通过标准USB电缆或SPI Flash和USB电缆将比特流下载到LatticeECP3 SRAM,具体步骤包括连接设备、启动软件、设置扫描选项、选择设备和包类型、选择比特流文件等。
HDR - 60 Base Board提供J3编程头,但引脚未安装。使用时需先获取并安装引脚,连接时需遵循特定顺序,下载程序与USB下载类似。
提供了HDR - 60 Video Camera Development Kit和HDR - 60 Video Camera Base Board的订购信息。
可通过e - mail(techsupport@latticesemi.com)或网站(www.latticesemi.com)获取技术支持。
HDR - 60 Base Board - Revision B为图像信号处理的开发和评估提供了丰富的功能和便利的配置选项。它结合了LatticeECP3 FPGA的高性能和多种接口,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师们需要注意静电防护和正确的配置编程步骤,以确保设备的正常运行。大家在实际应用中是否也遇到过类似平台的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
