在电子设计领域,开发套件的高效使用能极大地推动项目进展。Power Manager II Hercules开发套件为电子工程师提供了一个强大的工具,用于电源管理相关的设计与测试。下面将详细介绍该套件的内容、操作步骤以及演示功能。
文件下载:PAC-POWR1220AT8-HA-EVN.pdf
拿到Power Manager II Hercules开发套件后,首先要检查其包含的物品:
需要注意的是,静电会缩短电子元件的使用寿命,所以在处理套件组件时要格外小心。
运行预装演示时,不需要将USB线连接到PC。但如果要修改预装演示、连接高级演示或加载预配置设计,则需要连接USB线。不过,要在加载Lattice的USB驱动程序(包含在ispVM中)后再将USB线插入PC,因为默认的操作系统驱动程序与Lattice编程工具不兼容。
供电步骤如下:
该套件的预装演示涵盖了电压供应微调、电源裕度调整、电压监测、故障监测和记录等功能。通过设置演示DIP开关并按下模式开关(SW3)来操作预装演示。以下是各演示及其开关设置的总结:
| 模式 | DIP开关设置 | SW3状态 | 演示内容 | 说明 |
| 默认 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 未按下 | LCD自检 | - |
| 1 | 1=CLT, 0=OLT 0 0 0 0 0 0 0 1 | 按下 | 微调1.2V至误差<1% | SW3为微调模式;VMON1/LCD显示测量的电源电压 |
| 2 | 1=CLT, 0=OLT 0 0 0 1 0 0 0 1 | 按下 | 将1.2V电源裕度下调7.5% | SW3为微调模式;VMON1/LCD显示测量的电源电压 |
| 2a | 1=CLT, 0 =OLT 0 0 1 0 0 0 0 1 | 按下 | 将1.2V电源裕度上调7.5% | SW3为微调模式;VMON1/LCD显示测量的电源电压 |
| 3 | 0 0 0 0 1 0 1 1 | 未按下 | 显示12V_HS电压 | VMON11/LCD显示测量的12V_HS电源电压 |
| 4 | 0 0 0 0 1 0 0 1 | 未按下 | 监测滑动电位器电压故障 | VMON9/LCD显示测量的Vpot电压(0V至3.3V) |
| 4a | 0=Clear All 1=Display 1 x x x x x x x | 按下 | 显示故障记录总数 | 按下SW3将计数重置为零,LCD显示记录的故障总数 |
| 5 | 1=Hold, 0=Update 0 1 1 1 v8 v4 v2 v1 | 按下 | 增加VID值到1.2V电源电压 | VID(v8, v4, v2, v1)是二进制值乘以10mV;VMON1/LCD显示测量的电源电压 |
| 5a | 1=Hold, 0=Update 0 1 1 0 v8 v4 v2 v1 | 按下 | 从1.2V电源电压中减去VID值 | - |
| 5b | 1=Hold, 0=Update 0 1 0 x x x x x | 按下 | 关闭1.2V电源 | - |
完成上述操作后,你已成功演示了Power Manager II Hercules开发套件。如需运行高级演示(包括通过I2C使用POWR1220AT8进行电压监测)、了解开发板的更多功能和操作、修改或生成演示程序文件、查看原理图和Gerber PCB布局图等,可以参考Lattice网站(www.latticesemi.com/herculesdevkit)上的Power Manager II Hercules开发套件用户指南。
如果在运行套件演示时遇到问题,可以参考用户指南中的故障排除附录。若问题仍然存在或套件有物品缺失,请发送电子邮件至techsupport@latticesmi.com,或拨打1 - 800 - 528 - 8423(美国)或 + 1 503 - 268 - 8001(其他地区)寻求技术支持。
你在使用Power Manager II Hercules开发套件的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
