Power Manager II Hercules开发套件快速上手指南
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。Power Manager II Hercules开发套件为工程师们提供了一个强大的工具,用于测试和开发电源管理相关的功能。本文将详细介绍该套件的安装、运行及演示功能,帮助工程师们快速上手。
文件下载:PAC-POWR1220AT8-HS-EVN.pdf
套件内容检查
拿到Power Manager II Hercules开发套件后,首先要检查其包含的物品:
  • 预加载Hercules支持演示的Power Manager II Hercules评估板
  • USB连接线
  • 12V直流壁式适配器电源
  • 快速入门指南
需要注意的是,静电会缩短电子元件的使用寿命,所以在操作套件组件时要格外小心。
评估板供电
运行预加载的演示程序时,无需将USB线连接到PC。但如果要修改预加载的演示、连接高级演示或加载预配置的设计,则需要使用USB线。不过,在加载Lattice的USB驱动程序(包含在ispVM中)之前,不要将USB线插入PC,因为默认的操作系统驱动与Lattice编程工具不兼容。
在为评估板供电时,要确保跳线J5(VMON7)和J6(VMON8)选择“12V_OR”选项,而不是“cPCI_HS”选项。具体操作如下:
  1. 将交流适配器从墙上插座连接到电源插座。连接12V壁式适配器插头后,绿色的PWR_3.3V接口LED(D14)会亮起,表明板载3.3V稳压器(U1)正常工作。随后,Power Manager II会点亮三个电源状态LED:12V_HS、1.2V_SEQ和PWR_GOOD(D1、D2和D7),TDO(D12)和数据(D8至D11)LED也可能会亮起。
运行演示程序
该套件的预配置演示程序展示了Power Manager II Hercules的多种功能,包括电压供应微调、电源裕度调整、电压监测、故障监测和记录等。通过设置演示DIP开关并按下模式开关(SW3),可以实现不同的演示功能。以下是各个演示的详细介绍:
默认状态
将演示DIP开关全部设置为0时,LCD会循环进行自检序列,同时PLD输出LED也会有相应显示,这是套件出厂时的默认开启状态。
演示1:开关电源微调
Power Manager II的Trim - DAC输出可将1.2V电源微调至工厂设定值的1%以内。这是通过ispPA (C^{33}) - POWR1220AT8和(MachXO ^{TM})使用外部闭环微调来调整稳压器微调引脚的反馈实现的。LCD会通过POWR1220AT8中的ADC显示1.2V开关稳压器在VMON1处的输出电压。按下并按住模式开关(SW3)可将微调模式从闭环切换到开环,此时Trim - DAC输出会设置为一个固定的数字值。
演示2:电源裕度下调
将演示DIP开关按要求设置后,使用闭环微调将电源调整至工厂值的 - 7.5%(即1.2V - 0.09V = 1.11V)。选择VMON1测量1.2V DC - DC电源,POWR1220AT8的ADC读取该值并显示在LCD上。按下模式开关会将微调模式从闭环切换到开环,开环模式下输出设置为固定数字值,精度不如闭环微调。
演示2a:电源裕度上调
与演示2类似,将电源调整至工厂值的 + 7.5%(即1.2V + 0.09V = 1.29V),同样使用闭环微调,按下模式开关可切换到开环模式。
演示3:12V电压监测
这是一个由POWR1220AT8支持的输入12V电压监测演示。输入12V可以来自12V壁式插头或外部电源。由于该电压超过了VMON的6V最大输入限制,因此通过一个4:1的电阻分压器网络创建一个中间电压。在VMON11处读取该中间电压,并应用到内部ADC进行测量,测量值会乘以4后显示在LCD上。
演示4:电源故障监测
滑动电位器模拟2.5V电源的过压或欠压情况,由VMON9进行监测。电压范围为0V至3.25V,LCD会显示该电压值。VMON9在Power Manager II中配置为“窗口”模式,下限触发点为0.75V,上限触发点为2.25V。当VMON9处的电压高于上限或低于下限时,Power Manager II会检测到故障,这些故障会在演示4a中进行记录和读取。
演示4a:故障记录
LCD会显示Power Manager II和MachXO记录的故障总数。按下模式开关(SW3)可清除所有记录的故障。故障检测是在滑动电位器超出窗口限制或板卡断电时进行的。
演示5和5a:VID电压调整
Power Manager II的Trim - DAC输出根据VID - DIP开关的值对1.2V DC - DC电源进行步进调整。开关3 - 0提供一个4位无符号二进制值,范围从0 - 15,该值乘以10mV后,根据演示DIP开关4的极性加到或从标称1.2V中减去。例如,0000b = 0 10mV = 0V,0100b = 4 10mV = 40mV等。按下模式开关(SW3)时,会根据DIP开关设置计算值并存储为闭环微调的目标值。需要注意的是,1.2V电源的微调范围限制在1.2V的 +/- 150mV以内。
演示5b:VID电源关闭
将DIP开关5设置为逻辑0并按下模式开关(SW3),会禁用1.2V电源;将DIP开关5设置为逻辑1并按下模式开关(SW3),则会启用1.2V电源。在没有外部负载的情况下,1.2V DC - DC电源的输出会浮动到零点几伏。
后续操作与技术支持
恭喜你,已经成功演示了Power Manager II Hercules开发套件的功能。如果你想进一步了解运行高级演示(包括通过I2C使用POWR1220AT8进行电压监测)、开发板的其他功能和操作、从PAC - Designer®项目源修改和生成演示程序文件、查看原理图和Gerber PCB布局图等内容,可以参考Lattice网站(www.latticesemi.com/herculesdevkit)上的Power Manager II Hercules开发套件用户指南。
如果你在运行套件演示时遇到问题,可以参考用户指南中的故障排除附录。如果问题仍然存在或套件有物品缺失,请发送邮件至techsupport@latticesmi.com,或拨打1 - 800 - 528 - 8423(美国)或 + 1 503 - 268 - 8001(其他地区)联系技术支持。
你在使用这个开发套件的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
