基于图扑软件自研 HT for Web 引擎,我们完成了纯原生的工业产线机械臂数字孪生系统开发,全程未使用任何第三方插件,充分发挥了 HT for Web 引擎在工业数字孪生领域的原生技术优势。该系统依托二三维一体化技术,实现了物理机械臂与虚拟模型的实时映射,全面覆盖数据采集、状态监控、指令控制、异常处置、多终端联动等核心能力,为工业自动化提供了轻量化、高可用的可视化解决方案,助力工业场景实现数字化、智能化升级。
在技术架构与选型方面,系统以 HT for Web 自研二三维一体化渲染引擎为核心,基于 WebGL 实现高性能图形渲染,原生支持 2D 组态、3D 模型、动画驱动、数据绑定全链路能力,具备跨浏览器、跨终端稳定运行的特性,无需依赖任何第三方渲染插件,凸显了 HT 技术的自主性与兼容性。
整体采用分层架构设计,各层均通过 HT 原生能力与工业标准协议实现,全程借助 HT for Web 平台的低代码与可视化能力搭建,架构清晰且可扩展性强。其中,设备层包含三菱 FX3U 系列 PLC、机械臂本体、红外传感器及 RS-485 通信接口,为系统提供基础硬件支撑;采集层通过工业采集器完成协议解析、数据采集与边缘预处理,数据可直接对接 HT 平台;通信层兼容 MQTT、Modbus、OPC UA、三菱 FX 编程口协议、IEC 104 等多种工业协议,HT 平台原生支持多协议接入,无需额外集成插件;平台层依托 HT 低代码数字孪生平台,提供组态编辑、数据绑定、事件驱动、接口封装等核心能力;应用层则通过 HT 原生跨端能力,实现了 PC 端、大屏、移动端、平板、VR/AR 多终端交互界面的适配,满足不同场景的使用需求。在通信协议实现上,本项目采用三菱 FX 编程口专用协议,通过 RS-485 物理链路与 PLC 建立双向通信,原生实现读取 X/Y/M/S/T/C/D 等元件状态、写入位元件与寄存器控制指令、触点强制 ON/OFF 操作以及 PLC 程序上下载与运行状态监控等功能,进一步提升了系统的自主性与稳定性。
前端开发全程依托 HT for Web 原生能力,无需依赖任何第三方插件,高效完成了系统可视化与交互功能的实现。在三维建模与组件化方面,我们基于 HT 模型编辑器完成机械臂全流程建模,无外部模型依赖,严格贴合物理机械臂结构,将其拆分为基座、旋转臂、前臂、末端执行器等独立部件,配置父子节点关系以实现关节联动逻辑,确保运动轨迹与物理设备一致,同时限定各轴运动范围、绑定数据约束规则避免运动异常,并导出可复用组件,支持多场景快速引用,有效提升了开发效率。数据绑定与驱动环节,借助 HT 数据绑定功能建立 PLC 测点与模型属性的映射,涵盖关节角度、气爪状态、运行速度、步数、延时参数等关键数据,通过 HT 原生配置工具完成数据转换规则设置,实现物理量与渲染参数的归一化映射,同时采用轮询+事件触发结合的更新机制,在 HT 引擎的优化下,平衡了数据实时性与渲染性能。
交互控制开发上,通过 HT 原生交互能力实现全流程流畅操作,其中 2D 面板控制采用 HT 组态组件搭建,支持原点校准、程序编辑、参数调节、指令下发等功能;启动、停止、急停、单步/循环、自动/手动切换等按钮事件,均通过 HT 原生脚本编写实现逻辑;示教编程功能可在 HT 可视化环境内完成轨迹录制、步骤编辑、参数微调、程序清除等全流程操作,无需切换工具。动画与运动实现方面,借助 HT 原生动画系统,采用骨骼动画技术实现机械臂抓取—移动—放置全流程流畅动画,通过 HT 动画插值算法优化关节平滑插值运动,避免跳变与穿模问题,同时实现步数、速度、延时与动画帧率的联动,确保动画与实际运行参数同步,异常状态下的自动归位动画逻辑则通过 HT 事件驱动机制触发。
异常监测与告警功能通过 HT 原生接口接入红外传感器数据,实时判断目标状态,数据传输低延迟,当触发异常时,可自动执行归位、流程重置操作,并通过 HT 告警组件实现界面可视化提醒;同时,将机械臂抽象为包围盒,借助 HT 空间检测能力实时检测干涉并触发碰撞预警,保障系统运行安全。
多终端适配借助 HT for Web 原生跨端能力实现,无需额外开发适配代码,PC、大屏、手机、平板均能实现自适应布局,通过 HT 响应式组件保障不同终端的使用体验,同时依托 HT 数据分发机制建立统一数据通道,实现多端状态实时同步,确保同一套业务逻辑在多端的渲染效果一致。
VR 控制则通过 HT for Web 原生封装的 WebXR 接口实现,无需第三方插件,可对接 Pico、HTC VIVE、Oculus 等主流 VR 设备,通过 HT 交互接口实现射线交互、手柄事件、控制指令映射等精准控制,借助 HT 高性能渲染引擎实现 1:1 沉浸式场景渲染,保障 VR 体验流畅度,同时支持虚拟示教、远程操控指令下发,指令通过 HT 通信链路实时传输至 PLC,进一步拓展了系统的应用场景。
后端与数据采集开发紧密联动 HT 平台,确保数据无缝对接与系统稳定运行。采集器功能开发严格贴合 HT 平台数据交互规范,可实现 PLC、传感器、网关的实时数据采集,采集频率可通过 HT 平台灵活配置;同时完成多协议统一封装,将其转换为适配 HT 平台数据接收标准的内部数据格式,通过边缘计算实现数据过滤、聚合、降采样处理,减少数据传输量,提升 HT 场景渲染性能;此外,采集器还支持历史数据入库,便于查询回溯,数据可通过 HT 平台可视化展示,同时实现上位机指令标准化下发至 PLC,指令逻辑与 HT 前端控制界面联动,确保控制流程闭环。通信链路方面,借助 HT 原生通信能力构建稳定可靠的传输链路,通过长连接保活机制避免通信中断,保障 HT 场景与物理设备的实时联动,同时实现断线重连与数据补发,确保数据不丢失、场景状态同步,通过数据校验与错误重传提升传输准确性,避免指令误执行,全链路日志追踪功能则便于问题排查,日志可通过 HT 平台直接查看。
核心功能开发过程中,充分发挥 HT for Web 原生能力,确保各功能高效落地。原点校准流程通过 HT 前端界面进入校准界面,发送原点指令至 PLC,驱动机械臂执行零位校正,校正过程通过 HT 场景实时可视化展示,校准完成后反馈结果同步至 HT 界面供操作人员确认,当原点无响应时,可通过 HT 界面“强制进入”按钮触发应急操作逻辑。急停功能实现了物理急停、HT 界面急停、VR 急停的统一入口,指令通过同一通信链路下发,触发急停后立即中断机械臂运动、切断输出信号,HT 场景同步显示急停状态,且急停状态锁定,需通过 HT 界面手动复位后才能恢复正常操作。
示教编程功能支持步骤的新增、插入、删除、顺序调整,通过 HT 前端组件实现可视化操作,关节坐标可精确控制,参数实时同步至 HT 场景,直观展示调整效果,速度、延时、气爪状态可逐步骤配置,参数设置后即时在 HT 场景预览,程序可保存与加载,数据与 HT 平台关联,支持多场景复用。多屏联动则借助 HT 数据分发能力,实现数据统一分发与多终端同步接收,各终端视图实时刷新,HT 场景状态与各终端界面保持一致,同时通过 HT 权限管理功能实现操作权限隔离,避免多终端指令冲突。
系统性能优化充分依托 HT 引擎特性,从多维度提升运行效率。模型轻量化方面,借助 HT 模型优化工具精简面数、合并材质,有效降低渲染负载;渲染优化利用 HT 引擎的视锥体裁剪、实例化渲染、LOD 策略,进一步提升渲染效率;数据优化通过按需采集、批量更新、防抖处理,减少 HT 场景的数据处理压力;通信优化采用二进制协议、压缩传输、心跳保活等方式,结合 HT 通信优化能力,有效降低数据传输延迟,保障系统的高实时性。
该系统的核心特点充分凸显了 HT 技术的独特优势:纯 HT for Web 原生开发,无第三方插件依赖,安全可控,避免了插件带来的兼容性问题;二三维一体化设计,HT 一套引擎即可覆盖 2D 组态、3D 可视化全场景,无需切换开发工具,提升开发效率;跨平台、跨终端特性支持 Web 直接访问,借助 HT 引擎实现多终端无缝适配,降低部署成本;低代码组态采用 HT 平台拖拽式开发,可快速交付、灵活扩展,进一步降低开发成本;高实时性、低延迟的优势,满足工业控制的严苛要求;同时支持国产化兼容,HT 自研引擎可适配瑞芯微 RK3588 芯片和鸿蒙 HarmonyOS 等信创环境,契合国产化发展趋势。
在应用价值方面,该系统通过 HT 可视化能力实现物理设备与虚拟模型的全维度同步,让设备状态直观可见,便于实时监控;依托数据驱动实现故障预判,通过 HT 场景展示故障趋势,减少非计划停机,实现预测维护;可在 HT 虚拟环境中完成调试与人员培训,不影响实际生产,降低培训与调试成本;借助 HT 跨端能力,支持多终端随时随地管控设备,提升运维效率;同时,历史数据可通过 HT 图表组件可视化展示,为生产工艺优化提供数据支撑,辅助智能决策。
综上,基于 HT for Web 的工业机械臂数字孪生系统,以纯原生、无第三方插件的开发模式,充分发挥了 HT for Web 引擎在二三维渲染、数据绑定、跨端适配、低代码开发等方面的核心优势,实现了从数据采集、三维渲染、实时控制到多终端联动的完整能力。该系统具备轻量化、高性能、易部署、高可靠等优势,可广泛应用于汽车制造、3C 电子、物流分拣、智能制造等多个工业场景,为工业数字化转型提供稳定高效的 HT 技术支撑,助力企业实现生产效率提升、运维成本降低的核心目标。
