Laird Multistage MS Series MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 11 - W8 热电冷却器技术解析
在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节。热电冷却器(TEC)作为一种有效的散热解决方案,被广泛应用于各种领域。今天,我们就来深入了解一下 Laird 的 Multistage MS 系列中的 MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 11 - W8 热电冷却器。
文件下载:9350006-301.pdf
产品概述
MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 11 - W8 是一款多级热电冷却器,相比单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。其制造商零件编号为 9350006 - 301,适用于多种需要精确温度控制的应用场景。
产品特点与应用
特点
  • 高温度差:多级设计使其能够实现较大的温度差,最大 (Delta T) 可达 90°C((Qc = 0) 时)。
  • 精确温度控制:能够提供精确的温度调节,满足对温度要求较高的应用。
  • 可靠的固态运行:没有移动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性。
  • 环保的直流运行:采用直流供电,符合环保要求,且 RoHS 合规。
应用
  • CMOS 传感器:为 CMOS 传感器提供稳定的工作温度,确保其性能的稳定性。
  • 平视显示器:保证显示器在不同环境下的正常工作,避免因温度过高或过低影响显示效果。
  • 成像传感器:精确控制成像传感器的温度,提高成像质量。
电气与热性能
安装方向
为了实现最佳性能,需要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要管理的应用,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接面相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小。
性能参数
参数 数值
热端温度 27.0 °C
最大冷端热泵送量 (Qcmax)((Delta T = 0)) 38.0 瓦
最大温度差 (Delta Tmax)((Qc = 0)) 90.0 °C
最大电流 (Imax)((Delta Tmax) 时) 6.9 安培
最大电压 (Vmax)((Delta Tmax) 时) 14.8 伏特
模块电阻 2.14 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 60.0 克
产品规格与选项
加工选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 8.100 ± 0.203 毫米(0.319 ± 0.008 英寸) 0.025 毫米 / 0.203 毫米(0.001 英寸 / 0.008 英寸) 研磨 研磨 199.9 毫米(7.87 英寸)
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  • 温度限制:最大工作温度为 80°C,使用时需注意不要超过此温度。
  • 电流电压限制:操作模块时,不要超过最大电流 (Imax) 或最大电压 (Vmax)。
  • 安装参考:参考组装指南进行推荐的安装。
  • 陶瓷镀锡:金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
Laird 的 Multistage MS 系列 MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 11 - W8 热电冷却器凭借其出色的性能和多样化的选项,为电子设备的热管理提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款产品。大家在使用这款热电冷却器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
