在当今数字化浪潮中,电子设备的联网需求与日俱增,而数据安全更是重中之重。Lantronix 的 SecureBox SDS1101 单端口安全设备服务器,为串口设备的网络连接提供了安全、高效的解决方案。
文件下载:SD1101002-11.pdf
SecureBox SDS1101 能让串口设备安全地接入网络,采用 128 - 256 位 AES 认证加密技术,保障数据传输安全。它支持透明通信,无需开发特殊软件,其 RS - 232 DCE 串口的引脚设置与调制解调器相同,方便连接。具备 10/100 以太网接口,还得到 Lantronix 的 Secure Com Port Redirector™ 软件支持。
在信息爆炸的时代,数据安全至关重要。SDS1101 采用美国国家标准与技术研究院(NIST)认证的 128 - 256 位 AES(高级加密标准;Rijndael)加密技术,符合 FIPS - 197(联邦信息处理标准),为数据传输提供了市场上最强大的安全保障,有效防止数据在网络或互联网传输过程中被非法入侵。
SecureBox 适用于对数据安全通信有严格要求的商业应用场景,如医疗设施、政府机构和金融机构。通过串口隧道技术,它能将串口数据加密封装成数据包,并通过以太网传输。利用两个通过网络连接的设备服务器,可在一个设施内或全球范围内扩展安全的虚拟串口连接。此外,它还能与 Lantronix 的 Secure Com Port Redirector™(SCPR)软件配合,将基于 COM 端口的 Windows® 应用程序的功能扩展到以太网上,实现随时随地对基于 COM 端口的应用程序进行安全访问和控制。
Lantronix 的安全通信方法对连接的设备和软件是透明的,无需改变工作方式或开发特殊软件来对网络上的信息进行加密/解密。基于 Windows 的配置软件、用户友好的 Web 界面和在线帮助简化了设置过程。SecureBox 既可以通过其串口进行本地设置,也可以使用 Telnet 或 Web 浏览器通过网络进行远程设置。为增强安全性,还可以禁用 Web 界面。其闪存提供免维护、非易失性的网页存储,便于未来系统升级。
SecureBox 可作为拨号调制解调器的更快、更便宜且更可靠的替代方案。在调制解调器仿真模式下,该设备在串口上接受调制解调器 AT 命令,并与终端设备建立安全的网络连接,无需专用调制解调器和电话线。
包括电源、10/100 链路/活动(绿色)、100/100 链路/活动(绿色)、诊断(红色)、状态(绿色)
符合 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES - 003 Issue 4 February 2004 Class A、AS/NZS CISPR 22:2004 Class A、EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Class A、VCCI V - 3/2005.04 Class A、EN61000 - 3 - 2:2000 Class A、EN61000 - 3 - 3:1995 + A1:2001
符合 EN55024:1998、IEC_61000 - 4 - 2:1995、IEC_61000 - 4 - 3:1995、IEC_61000 - 4 - 4:1995、IEC_61000 - 4 - 5:1995、IEC_61000 - 4 - 6:1996、IEC_61000 - 4 - 8:1993、IEC_61000 - 4 - 11:1994
提供 2 年有限保修
包含基于 Windows® 98/ME/NT/2000/XP 的 DeviceInstaller 配置软件、Com Port Redirector™ 软件和相关实用程序。配件包括 DB25M 到 DB9F 串口电缆(包含)、可选的 DIN 导轨安装架、DB25M 到 RS485 和 9 - 30 VDC 电源输入螺丝端子适配器。
总的来说,Lantronix SecureBox SDS1101 是一款功能强大、安全可靠的设备服务器,为串口设备的网络连接提供了全面的解决方案。各位电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑这款产品,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的设备服务器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
