Lantronix SLC 控制台管理器:数据中心的安全远程管理利器
在数据中心管理中,如何实现对服务器和 IT 设备的安全远程管理是一个关键问题。Lantronix SLC 控制台管理器为我们提供了一个可靠的解决方案,下面就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SLC01612N-03.pdf
核心功能与优势
集中监控、管理与故障排查
Lantronix SLC 控制台管理器拥有简单易用的通用 GUI 界面,方便 IT 专业人员随时随地对 IT 设备进行管理。系统管理员可以通过其串行端口安全地访问和控制各种 IT 和数据中心设备,如 Linux、Unix 或 Windows 服务器、路由器、交换机等。将 8 到 48 个串行端口连接到 SLC 后,就可以使用 Telnet 或 SSH 等熟悉的工具集中监控、管理和排查多台设备的故障。这大大提高了管理效率,减少了设备故障响应时间,降低了成本和停机时间。
随时随地访问
借助 SLC,无论何时何地,都能像在现场一样管理设备。通过 Telnet/SSH 或网页启动的控制台客户端即可访问 SLC 设备端口,无需使用专有软件。任何提供控制台或串行端口管理服务的服务器或 IT 资产,都可以通过相同的界面和功能进行远程管理。大多数 IT 设备的命令行界面允许进行重新配置、重启甚至重新加载固件等底层操作,SLC 使 IT 经理能够通过网络或带外拨号连接从单一接触点利用这些功能。此外,还可通过双以太网连接实现带内访问,适用于公共网络和管理网络。
集成安全功能
保护 IT 资源是重中之重,SLC 提供了诸如 SSL 和 SSH 等数据加密安全功能,支持与数据中心现有其他系统进行远程认证集成。为进一步加强保护,它还具备防火墙功能,可拒绝连接尝试或阻止端口,并且是首款具备 NIST 认证 AES 加密的控制台服务器。
易于部署和使用
Lantronix SLC 具备一套全面的功能,可实现快速设置和部署,通常从开箱到投入使用的时间不到 10 分钟。它提供前面板 LCD 带键盘、“快速设置”网页界面和命令行界面(CLI)设置脚本。综合的在线帮助系统在配置和操作过程中提供上下文相关信息。此外,SLC 提供单或双交流或双直流电源选项,还具备 SNMP 支持和带字符串识别及正则表达式支持的电子邮件通知等关键功能。
详细技术规格
访问方式
  • 带内(以太网):双以太网端口。
  • 带外:本地终端或调制解调器。
安全与认证
  • 安全外壳(SSH v1、v2、公钥)
  • 数据包过滤(防火墙)
  • 每端口用户权限
  • 可配置用户权限
  • 远程认证:LDAP、NIS、RADIUS、Kerberos、TACACS+
串行设备端口访问
  • 通过 Telnet/SSH 访问 SLC 命令行
  • 通过 Telnet/SSH/RAW - TCP 直接访问 IP 地址和端口号
  • 网页 Telnet/SSH
  • 多个并发 Telnet/SSH 会话
  • 同一端口同时访问
  • 无意外“中断”,Sun 中断安全
  • 可自定义多级用户菜单
  • USB 调制解调器访问
  • 自动端口发起的与网络主机或相邻端口的连接
  • 在任何设备端口启用终端登录
数据捕获与通知
  • 端口缓冲:每端口 256 KB。
  • 端口日志记录:可记录到本地文件、PC 卡 Ext2 及 Fat/Fat32、远程 NFS 文件(可同时进行)。
  • 本地日志可通过 CIFS 查看
  • 系统事件日志
  • 控制台事件通知(电子邮件)
  • 事件字符串识别(正则表达式)
管理功能
  • 前面板键盘/显示屏用于网络设置
  • 快速设置和配置网页界面(SSL)
  • CLI 设置脚本
  • 命令行界面(Telnet、SSH、网页 Telnet/SSH 或直接串行)
  • SNMP(MIB II)兼容 - v1、v2、v3、自定义 MIB
  • 集成电源管理支持(SLP)
  • 诊断和端口状态计数器
  • 性能监控实用程序
  • 数据包生成实用程序
  • 网络跟踪实用程序
  • 本地子网搜索其他 SLC
  • 配置审计日志
其他支持协议
  • DHCP 和 BOOTP:用于动态 IP 地址分配。
  • NTP:用于时间同步。
  • FTP、TFTP、SFTP、SCP 客户端:用于文件传输。
  • DNS:用于文本到 IP 地址名称解析。
  • SSH、SSL、Telnet、TCP & UDP、PPP w/PAP/CHAP、NFS 和 CIFS:用于 SLC 内外连接。
  • RIP 和 RIPv2
环境要求
  • 工作温度:0° - 50°C(32° - 122°F)
  • 存储温度:-20° - 70°C(-4° - 158°F)
  • 相对湿度:10 到 90%,无冷凝
  • 电流测量精度:+/-12%
接口
  • 网络:两个 10Base - T/100Base - TX RJ45 以太网接口。
  • 设备:8、16、32 或 48 个 RS - 232(RJ45)接口,速率 300 到 115200 bps。
  • 控制台:RS - 232(RJ45),速率 300 到 115200 bps。
  • USB 接口:v1.2 或 v2.0(仅全速)
操作系统
嵌入式 Linux
电源要求
  • 交流输入(单或双):100 - 240VAC,50 到 60 Hz,IEC 型电源线。
  • 直流输入:-24 到 -60 VDC。
  • 功耗:最大小于 20W。
物理规格
  • 尺寸(长 x 宽 x 高):30.5 x 43.8 x 4.4cm(12 x 17.25 x 1.75in.),1U。
  • 重量:最大 10 磅,取决于配置。
  • 运输重量:最大 14 磅。
认证
FCC Part 15、CE(EN55022、EN55024、EN60950)、CSA、VCCI、TÜV Rheinland、GS Mark、UL/CUL、C - Tick、CB Scheme、NIST 认证的 AES(高级加密标准),符合 FIPS - 197 规定。
保修
2 年有限保修
产品型号与订购信息
SLC 有多种型号可供选择,如 SLC8(8 端口)、SLC16(16 端口)、SLC32(32 端口)和 SLC48(48 端口),每种型号又有单交流、双交流或双直流电源供应选项。同时,还提供了一系列配件。订购可通过电话、电子邮件或在线购买,不同地区有相应的联系方式。
总的来说,Lantronix SLC 控制台管理器以其强大的功能、高安全性和易用性,为数据中心的服务器和 IT 设备管理提供了一个优秀的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的管理需求?你觉得这款产品能否满足你的需求呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
