原理、材质、抗干扰、成本:超声波与涡流单双张传感器终极对比
  单双张检测传感器选择超声波型还是涡流型?
  涡流型与超声波单双张传感器的核心区别在于:涡流只测金属、靠电磁感应;超声波金属 / 非金属通用、靠声波透射衰减。下面从原理、适用材质、安装、抗干扰、成本等方面详细对比。
  一、工作原理
  1. 涡流型单双张传感器
  基于电涡流效应:探头线圈通高频交流电产生交变磁场,金属板材进入磁场后感应 出涡流;涡流反向改变线圈阻抗 / 电压,单张与双张的涡流强度不同,据此判断层数。
传感器
  2. 超声波单双张传感器
  基于声波透射衰减:对射式探头(发射 + 接收),高频声波穿透薄片;单张衰减小、信号强;双张因中间空气层阻抗突变,能量大幅衰减、信号弱,从而区分单 / 双张。
传感器
  二、核心区别总览
  1. 适用材质(最关键)
  · 涡流型:仅限金属(钢、铁、铝、铜等导电材料);无法检测非金属(纸、塑料、胶片、硅片)。
  · 超声波型:金属 / 非金属通用(纸、塑料、透明胶片、硅片、PCB、铝箔、薄金属片等);不受颜色、透明度影响。
  2. 检测方式与安装
  · 涡流型:单探头非接触 / 轻接触,安装灵活(可装在吸盘附近),无需对射;适合大面积金属板、冲压 / 汽配叠料检测。
  · 超声波型:必须对射式(发射与接收分置物料两侧);需预留穿透空间(20–60mm);适合流水线薄片输送(印刷、包装、光伏、锂电)。
传感器
  3. 精度与灵敏度
  · 涡流型:对金属厚度变化敏感,可测 0.1–2.5mm 金属板;油污 / 薄膜不影响(冲压工况友好)。
  · 超声波型:对空气层极敏感(双张中间缝隙是关键);可测0.01mm 超薄透明膜;中间有液体 / 胶水填充时失效。
  4. 抗干扰与环境适应性
  · 涡流型:抗振动、粉尘、油污强;但易受强磁场、金属支架干扰。
  · 超声波型:抗粉尘、光线、颜色强;但高温 / 高湿 / 强噪音会衰减信号;需温度补偿。
  5. 响应速度与输出
  · 涡流型:毫秒级响应,适合高速冲压;输出开关量(单张 / 双张)。
       大禹电子凭借卓越的定制开发能力和一站式服务体系,为各行业提供深度适配的超声解决方案。我们坚信,超声技术的生命力在于运用场景的无限拓展。
