在电子设备设计领域,控制器板是关键组件之一。今天要介绍的CB - GT570控制器板,是一款功能强大且应用广泛的产品,下面为大家详细解读其硬件规格。
文件下载:CB-GT570.pdf
CB - GT570是Controller Board Rev. H2版本,部件编号为CB - GT570,它与5.7英寸LCD启动套件(STK - GT570)和5.7英寸LCD模块套件(MK - GT570)集成的是同一块LCD控制器板。该控制器板可通过软件配置来驱动任何尺寸的单色LCD,最大支持全VGA(640x480)分辨率。
| 参数 | 详情 |
| PCB尺寸 | 6.50" x 4.25" |
| LCD | 负型显示器,4.87" x 3.70"(对角线5.7");320 x 240,单色,蓝白显示;可视区域4.76" x 3.61"(121.0 x 91.6mm) |
| 点间距 | 0.36 x 0.36mm |
| 点尺寸 | 0.33 x 0.33mm |
| 触摸屏 | 4线电阻式模拟触摸屏;有效区域118.57 x 89.77mm;支持320 x 240分辨率。注意:由于触摸屏是触摸激活的,安装硬件时不要在有效区域内施加任何压缩力! |
| 背光灯 | CCFL,常亮。可通过数字电位器进行控制 |
| 工作温度 | 0°至45°C;最大相对湿度95% |
| 存储温度 | -25°至60°C |
| 电源 | 12 VDC @ 250mA |
| SRAM | 128k - Bytes |
| FLASH | 512k - Bytes(可用448k - Bytes) |
| 串口 | RS - 232,9针DIN接口,最高115.2 Kbps |
该控制器板设计支持10 Mhz、12 Mhz、16 Mhz和20 Mhz的晶体频率,出厂时安装的是16 Mhz晶体,可提供8 Mhz的PIXEL_CLK。若需要使用10 - 12 - 或20 Mhz的晶体,可通过电子邮件(support@AmuletTechnologies.com)联系Amulet Technologies。
LCD接口有一些默认的假设条件,如数据宽度最大为8位(可在软件中调整),Xsync为正边缘行脉冲(可在软件中调整),CP为负边缘像素时钟(可在软件中调整)。MAXBYTE为每行4字节数据。
Headers J1、J2、J7和J9提供了三种LCD接口选择。Easy GUI控制器板出厂时在J2接口安装了一个12针低插入力连接器。J1和J2接口预先路由了正驱动电压(可变 +17至 +23 VDC),若显示器需要不同的驱动电压(负或正),则需外部提供。此外,接口的LCD信号为CMOS电平信号,若LCD需要TTL信号,可联系(support@AmuletTechnologies.com)获取简单的电路板修改说明。
Header J6用于连接Amulet芯片,包含系统复位、SPI时钟、数据输入输出、SPI从选择线、中断请求等信号。
Easy GUI控制器板配备了一个逆变器,通过2针接头J10驱动CCFL背光灯。需要注意的是,在电路板通电时,切勿触摸CCFL逆变器,否则有触电和烧伤的危险。
Easy GUI控制器板内置了触摸屏解码芯片(U2),J4和J5提供了两种触摸屏接口选项,出厂时J4安装了一个4针ZIF(零插入力)连接器。触摸屏校准数据存储在FLASH ROM中,作为Amulet操作系统(OS)的一部分。因此,在恢复或更新OS后,需要重新校准触摸屏。
控制器板配备了一个2.5 mm的外部电源连接器(J3),电源要求为12 VDC @ 250 mA。复位开关(瞬时按钮,SW1在电路板背面)可复位Amulet图形OS芯片以及LCD电源。
Easy GUI控制器板可通过DIP开关(SW2)设置不同的上电模式,包括编程模式、运行模式、RAM测试模式和触摸屏模式。
该开关在重启时用于确定控制器板的操作模式,ON为正常模式,OFF为FLASH编程模式。只有在编译的项目导致Amulet OS锁定,无法接收唤醒消息,或者Amulet OS已损坏需要重新加载时,才需要将开关1设置为OFF(编程模式)。
该开关设置闪存重新编程时使用的波特率,ON位置将硬件设置为19,200波特,OFF设置为115,200波特。此设置必须与Amulet编译器软件中选择的波特率相匹配。
将此开关设置为ON,然后重启控制器板可自动执行RAM测试。RAM测试失败时,电路板上的MEM PASS测试垫将输出零伏信号;测试通过则输出3.3伏信号。在下次重启前,必须将开关恢复到正常模式(OFF)以继续正常操作。
在正常操作期间,此开关应保持ON。将此开关设置为OFF,然后重启控制器板可开始触摸屏校准。校准完成后,必须将开关恢复到正常模式(ON)以继续正常操作。
默认情况下,Easy GUI控制器板配备了一个正DC/DC转换器,输出电压可变范围为 +17至 +23VDC(通过旋转对比度调节电位器VR1进行调节)。若需要产生负的LCD驱动电压,可变输出范围为 -15.5至 -23VDC(同样通过旋转对比度调节电位器VR1调节),需要进行一系列的电路修改。
安装U12并移除VR1可实现数字控制对比度。若有任何固件问题,可参考SPI - 基于对比度和背光灯控制帮助文档。
为了将µHTML页面编程到控制器板的FLASH内存中,控制器板和个人计算机之间需要进行串行连接。串行通信的参数包括波特率(9600、19200、57600或115200bps)、奇偶校验(无)、数据位(8位)和停止位(1位)。
5.7英寸启动套件和模块套件的机械图纸的.pdf版本可在http://www.amulettechnologies.com/help/Images/Sharp.pdf找到。
CB - GT570控制器板具有丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同的应用需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的项目要求,合理利用这些接口和功能,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
