探索 onsemi MJE15032(NPN)与 MJE15033(PNP)互补硅功率晶体管
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高性能电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MJE15032(NPN)和 MJE15033(PNP)互补硅功率晶体管,看看它们在音频放大器等应用中能带来怎样的表现。
文件下载:MJE15032-D.PDF
产品概述
MJE15032(NPN)和 MJE15033(PNP)这对互补硅功率晶体管专为音频放大器中的高频驱动而设计。它们采用 TO - 220 紧凑型封装,具有高直流电流增益和高电流增益 - 带宽积的特点。此外,其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(厚度为 0.125 英寸),并且是无铅产品,符合 RoHS 标准。
关键参数与特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 250 Vdc
集电极 - 基极电压 VCB 250 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5.0 Vdc
集电极连续电流 Ic 8.0 Adc
集电极峰值电流 ICM 16 Adc
基极电流 - 2.0 Adc
总功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$),25°C 以上降额 PD 50(0.40 W/°C) W
总功率耗散($T_{A}=25^{circ} C$),25°C 以上降额 PD 2.0(0.016 W/°C) W
工作和存储结温范围 TJ, Tstg -65 至 + 150 °C
ESD - 人体模型 HBM 3B V
ESD - 机器模型 MM C V
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到外壳的热阻 Reuc 2.5 °C/W
结到环境的热阻 RUA 62.5 °C/W
热特性对于晶体管的稳定工作至关重要。较低的热阻意味着能够更有效地散热,从而保证晶体管在不同环境下的性能。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压($I{C}= 10 mAdc, I{B}=0$):VCEO(sus) 最小值为 250 Vdc。
  • 集电极截止电流($V{CB}=250 Vdc, I{E}=0$):ICBO 最大值为 10 uAdc。
  • 发射极截止电流($V{BE}=5.0Vdc,I{C}=0$):IEBO 最大值为 10 uAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(不同集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下):在$I{C}=0.5 Adc, V{CE}=5.0 Vdc$时,hFE 最小值为 70;$I{C}=1.0 Adc, V{CE}=5.0 Vdc$时,hFE 最小值为 50;$I{C}=2.0 Adc, V{CE}=5.0 Vdc$时,hFE 最小值为 10。
  • 集电极 - 发射极饱和电压($I{C}= 1.0 Adc, I{B} = 0.1 Adc$):VCE(sat) 最大值为 0.5 Vdc。
  • 基极 - 发射极导通电压($I{C}=1.0 Adc, V{CE}=5.0 Vdc$):VBE(on) 最大值为 1.0 Vdc。
动态特性
电流增益 - 带宽积($I{C}=500 mAdc, V{CE}=10 Vdc, f_{test }=1.0 MHz$):fT 最小值为 30 MHz。
这里需要提醒大家,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的。如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。例如,脉冲测试要求脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2.0% 。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表明了晶体管的$I{C}-V{CE}$限制,为了可靠运行,必须遵守这些限制,即晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。
数据基于$T{J(pk)}=150^{circ} C$,$T{C}$会根据条件变化。二次击穿脉冲限制在占空比达 10% 且$T{J(pk)} <150^{circ} C$时有效,$T{J(pk)}$可根据图 1 的数据计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
封装与订购信息
封装尺寸
采用 TO - 220 - 3 封装,尺寸为 10.10x15.12x4.45,引脚间距 2.54P。具体尺寸如下表: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 4.07 4.45 4.83
A1 1.15 1.28 1.41
A2 2.04 2.42 2.79
b 1.15 1.34 1.52
b1 0.64 0.80 0.96
C 0.36 0.49 0.61
D 9.66 10.10 10.53
D1 8.43 8.63 8.83
E 14.48 15.12 15.75
E1 12.58 12.78 12.98
E2 1.27 REF - -
e 2.42 2.54 2.66
e1 4.83 5.08 5.33
H1 5.97 6.22 6.47
L 12.70 13.49 14.27
L1 2.80 3.45 4.10
Q 2.54 2.79 3.04
OP 3.60 3.85 4.09
Z - - 3.48
订购信息
器件 封装 包装数量
MJE15032G TO - 220(无铅) 50 个/导轨
MJE15033G TO - 220(无铅) 50 个/导轨
总结
MJE15032(NPN)和 MJE15033(PNP)互补硅功率晶体管凭借其高电流增益、良好的热特性和合适的封装,在音频放大器等高频驱动应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要充分考虑这些参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
