HMC361S8G/361S8GE:直流 - 10 GHz的SMT GaAs HBT MMIC二分频器
在电子设计的领域中,频率分频器与探测器是不可或缺的组件。今天,我们将聚焦于Analog Devices公司的HMC361S8G/361S8GE SMT GaAs HBT MMIC二分频器,深入了解其特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:104631-HMC361S8G.pdf
一、典型应用场景
HMC361S8G/361S8GE在众多领域都有广泛的应用,主要作为直流到X波段锁相环(PLL)应用的预分频器。具体包括:
  1. 卫星通信系统:在卫星通信中,稳定的频率控制至关重要。该分频器能够为系统提供精确的频率分频,确保信号的准确传输和接收。
  2. 光纤通信:光纤通信对信号的稳定性和准确性要求极高。HMC361S8G/361S8GE可以帮助维持系统的良好性能,保障数据的高速传输。
  3. 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,分频器能够优化频率资源的利用,提高通信的质量和效率。
  4. 甚小口径终端(VSAT):VSAT系统需要精确的频率控制来实现可靠的通信。该分频器能够满足其对频率稳定性的要求。
二、产品特性
  1. 超低单边带相位噪声:在100 kHz偏移时,单边带相位噪声低至 -148 dBc/Hz,这有助于用户保持良好的系统噪声性能。
  2. 宽带宽:能够在DC(方波输入)到10 GHz的输入频率范围内工作,满足了多种应用的需求。
  3. 输出功率:典型输出功率为3 dBm,在不同的输入频率下也能保持一定的输出水平。
  4. 单直流电源:仅需 +5V的单直流电源供电,简化了电路设计。
  5. S8G SMT封装:采用表面贴装封装,便于在电路板上进行安装和集成。
三、电气规格
1. 频率范围
  • 最大输入频率:典型值为11 GHz,最大值可达10 GHz。
  • 最小输入频率:正弦波输入时,典型值为0.2 GHz,最大值为0.5 GHz;对于方波输入信号,分频器可工作至直流。
2. 输入功率范围
  • 在1 - 8 GHz的输入频率范围内,输入功率范围为 -15 dBm至 +10 dBm。
  • 在8 - 10 GHz的输入频率范围内,输入功率范围为 -10 dBm至 +2 dBm。
3. 输出功率
  • 在6 GHz输入频率时,典型输出功率为3 dBm。
  • 在10 GHz输入频率时,输出功率为 -6 dBm。
4. 其他参数
  • 反向泄漏:在两个射频输出端均端接时,典型值为45 dB。
  • 单边带相位噪声(100 kHz偏移):在输入功率为0 dBm、输入频率为6 GHz时,典型值为 -148 dBc/Hz。
  • 输出过渡时间:在输入功率为0 dBm、输出频率为882 MHz时,典型值为100 ps。
  • 电源电流:典型值为83 mA。
四、绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值:
  1. 射频输入(Vcc = +5V):最大为 +13 dBm。
  2. Vcc:最大为 +5.5V。
  3. VLogic:范围为Vcc - 1.6V至Vcc - 1.2V。
  4. 结温(T J ):最大为135 °C。
  5. 连续功耗(T = 85 °C):最大为0.79 W,在85 °C以上需按15.9 mW/°C降额。
  6. 热阻(R TH )(结到接地焊盘):为63 °C/W。
  7. 存储温度:范围为 -65 °C至 +150 °C。
  8. 工作温度:范围为 -40 °C至 +85 °C。
五、封装信息
HMC361S8G/361S8GE有多种封装形式可供选择,具体信息如下: 部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL等级 封装标记
HMC361S8G 低应力注塑塑料 Sn/Pb焊料 MSL1 H361 XXXX
HMC361S8GE 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 100%哑光Sn MSL1 H361 XXXX
HMC361S8GETR 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 100%哑光Sn MSL1 H361 XXXX
HMC361S8GTR 低应力注塑塑料 Sn/Pb焊料 MSL1 H361 XXXX
104631 - HMC361S8G 评估板
六、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 OUT 分频输出,与引脚3相位相差180°。
2, 6 N/C 无连接。这些引脚不得接地。
3 OUT 分频输出。
4 VCC 电源电压5V ± 0.25V。
5 IN 射频输入,必须进行直流阻断。
7 IN 射频输入,与引脚5相位相差180°,用于差分操作;单端操作时为交流接地。
8 GND 接地,封装背面有暴露的金属接地片,必须连接到地。
七、评估PCB
1. 设计要点
应用中使用的电路板应采用射频电路设计技术。信号线应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和背面接地片应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
2. 材料清单
项目 描述
J1 - J3 PCB安装SMA射频连接器
C1 - C4 100 pF电容器,0402封装
C5 1000 pF电容器,0603封装
C6 10 µF钽电容器
U1 HMC361S8G / HMC361S8GE二分频器
PCB 104627评估板
八、总结
HMC361S8G/361S8GE SMT GaAs HBT MMIC二分频器以其超低的单边带相位噪声、宽带宽、单直流电源等特性,在卫星通信、光纤通信、无线通信等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据其电气规格和绝对最大额定值进行合理的电路设计和布局,以确保器件的性能和可靠性。同时,评估PCB的设计和材料选择也至关重要,能够帮助工程师快速验证和测试器件的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似分频器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
