LuatOS excamera 库实战:长供电 / 低功耗 / 图像裁切内存管控全解析
摄像头
车牌识别、人脸门禁、智能回收等嵌入式物联网行业应用中,摄像头拍照功能是核心组成部分。
在实际项目部署与运行过程中,各类异常状况易导致设备返修率上升、现场维护成本增加,常见问题包括:摄像头初始化稳定性不足,存在时好时坏的现象;拍照操作后无照片输出;设备连续运行数日后,执行拍照操作时出现死机情况。
这类困扰开发者的异常问题,其核心原因多与内存管理不当相关。
合宙excamera库对摄像头底层运行逻辑进行了深度封装,可自动处理内存管理过程中的常见问题,同时提供了长供电、低功耗、照片裁切等典型拍照场景的代码示例,便于开发者参考应用,提升开发效率,加快产品落地进度。
一、常规模式:长供电循环拍照
在长供电场景下,摄像头可以一直稳定上电,为了确保摄像头业务的正常执行,只需要做一次摄像头初始化,后续重复调用excamera.photo获取照片结果即可——原理是将摄像头业务执行时所使用的内存区域占好,确保摄像头业务正常执行。
根据照片保存路径不同,会有以下内存使用差异:
1.1 ZBUFF/RAM路径存储
这个路径是将照片结果存放在sys ram中,差异是使用ZBUFF方式存储时,excamera会将预占用足够存储照片的空间,确保照片可以输出,RAM路径存储可能会因为其他业务的内存占用导致照片输出异常。因为两个方式都是存在内存中,所以直接使用ZBUFF即可。
内存占用大小计算方式为:摄像头像素高 X 摄像头像素宽 X 3.5
以GC032A摄像头为例:像素高为640,像素宽为480,则640 X 480 X 3.5 = 1075200 (B) ≈ 1MB
也就是说:在使用GC032A,ZBUFF方式存储照片结果的环境下,当调用excamera.open() 后,sys ram就会被占用1MB。
后续只需要循环调用excamera.photo()获取照片即可,这1MB内存占用不会变大,当出现拍照报错时,再调用关闭接口重新初始化。
参考代码如下:
-- 引入excamera扩展库模块 local excamera = require "excamera" -- 定义照片存储路径 local save_method = "ZBUFF" -- local save_method = "/ram/test.jpg" function camera_func() -- 出现异常后重新初始化 while true do -- 配置gc032a摄像头参数表 local spi_camera_param = { id = "gc032a", -- SPI摄像头仅支持"gc032a"、"gc0310"、"bf30a2",请带引号填写 i2c_id = 1, -- 模块上使用的I2C编号 work_mode = 0, -- 工作模式,0为拍照模式,1为扫描模式 save_path = nil, -- 扫描结果为字符串返回,使用变量赋值既可 camera_pwr = 2, -- 摄像头使能管脚,填写GPIO号即可,无则填nil camera_pwdn = 5, -- 摄像头pwdn开关脚,填写GPIO号即可,无则填nil camera_light = nil -- 摄像头补光灯控制管脚,填写GPIO号即可,无则填nil } -- 初始化摄像头,传入配置参数 result = excamera.open(spi_camera_param) -- 记录摄像头初始化状态 log.info("初始化状态", result) -- 循环触发拍照任务 while result do -- 执行拍照操作 result, data = excamera.photo() -- 判断拍照任务正常则上传,错误则重新初始化摄像头 if result then -- 执行照片上传 -- (upload...) end end -- 关闭摄像头,重新初始化 excamera.close(true) end end sys.taskInit(camera_func)
1.2 文件系统存储
使用外挂SD卡或SoC内的FLASH来存储照片时,因为excamera.photo() 是直接将照片结果输出到路径的,内存不需要存储照片结果,所以excamera.open() 初始化后,只会占用摄像头业务所需要的内存。
内存占用大小计算方式为:摄像头像素高 X 摄像头像素宽 X 2
以GC032A摄像头为例:像素高为640,像素宽为480,则640 X 480 X 2 = 614400 (B) ≈ 620KB
参考代码同上,只需路将路径修改为文件路径:
-- 定义照片存储路径 -- local save_method = "/SD/ABC.jpg"
二、低功耗模式:电池供电间歇拍照
在低功耗应用中,为了将功耗降到最低,都会在拍摄任务完成后将摄像头完全关断,等待下次唤醒后再上电重新初始化应用。
这种场景下为了确保摄像头业务能够正常执行,就必须要有足够的连续内存。
因为脚本各类功能持续的工作,内存被反复占用和释放后,即便此时内存有足够的余量,也没有连续的内存能够给摄像头使用,所以此时的最优解是——重启设备,把内存刷新,并且在刚开机的时候就将摄像头初始化完成,让摄像头业务先占用好足够的内存空间,以便后续业务随时调用摄像头使用。
参考代码如下:
-- 引入excamera扩展库模块 local excamera = require "excamera" -- 定义照片存储路径 local save_method = "ZBUFF" -- local save_method = "/ram/test.jpg" function camera_func() -- 出现异常后重新初始化 while true do -- 配置gc032a摄像头参数表 local spi_camera_param = { id = "gc032a", -- SPI摄像头仅支持"gc032a"、"gc0310"、"bf30a2",请带引号填写 i2c_id = 1, -- 模块上使用的I2C编号 work_mode = 0, -- 工作模式,0为拍照模式,1为扫描模式 save_path = nil, -- 扫描结果为字符串返回,使用变量赋值既可 camera_pwr = 2, -- 摄像头使能管脚,填写GPIO号即可,无则填nil camera_pwdn = 5, -- 摄像头pwdn开关脚,填写GPIO号即可,无则填nil camera_light = nil -- 摄像头补光灯控制管脚,填写GPIO号即可,无则填nil } -- 初始化摄像头,传入配置参数 result = excamera.open(spi_camera_param) -- 记录摄像头初始化状态 log.info("已无足够连续内存用于拍照业务执行,重启刷新内存后重试", result) reboot() end -- 执行拍照操作 result, data = excamera.photo() -- 判断拍照任务正常则上传,错误则重新初始化摄像头 if result then -- 执行照片上传 -- (upload...) end -- 关闭摄像头,重新初始化 excamera.close(true) end sys.taskInit(camera_func)
裁切照片应用:扫码/人脸/车牌识别…
在实际产品中,我们往往不需要整张照片,只关心其中一小块区域。
常见应用场景例如:
  • 二维码/条码识别码点在整图中占比很小,裁切后可减少干扰、提升识别速度。
  • 人脸识别门禁只需人脸区域,丢掉背景既保护隐私又降低传输流量。
  • 车牌识别路口监控只需截取车牌那一小条,上传体积从几百KB降到几十KB。
这时可以使用excamera.photo(x, y, w, h) 完成照片裁切,只输出你需要的矩形区域。
内存代价:
使用x,y,w,h参数裁切照片时,内存会额外占用空间=摄像头像素高 X 摄像头像素宽 X 1.5
这个内存额外占用仅在执行excamera.photo(x,y,w,h) 期间,当获取到照片结果时就会被释放掉,根据实际拍照应用需求,预备足够的内存余量再执行拍照业务。
小结——拍照方案最优解
根据上述的应用参考,假设使用GC032A时,内存会有1MB~1.5MB被占用,在Air780EPM这类4MB+4MB小内存的SoC上,sys ram分配只有2.3MB ,基本占用了一大半,剩余1MB左右可以给其他业务使用,极易造成内存爆满的情况。
所以当有摄像头需求时:选择Air8000系列、Air780EHM/EHV/EGH等,8MB+8MB及其以上大内存的SoC才是最优解。
结合上述的应用参考,在脚本中增加足够的保护机制,就可以让摄像头业务稳定执行,增加产品的稳定性和更长的使用生命周期。
excamera扩展库最新资料详见:https://docs.openluat.com/osapi/ext/excamera/
摄像头
摄像头
摄像头
