安森美MJD41C和MJD42C互补功率晶体管:通用放大与开关应用的理想之选
在电子设计领域,功率晶体管是实现信号放大和开关功能的关键元件。安森美(onsemi)推出的MJD41C(NPN)和MJD42C(PNP)互补功率晶体管,专为通用放大器和低速开关应用而设计,具有出色的性能和广泛的适用性。
文件下载:MJD41C-D.PDF
产品特性
封装与引脚形式
MJD41C和MJD42C采用DPAK封装,适用于表面贴装应用。有引脚成型的塑料套管版本(无后缀)和直引脚的塑料套管版本(“1”后缀)可供选择。此外,其环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸),确保了良好的防火性能。
汽车级应用
带有NJV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供了可靠的解决方案。
环保特性
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合现代环保要求,有助于减少对环境的影响。
主要参数
最大额定值
额定参数 符号 最大值 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 100 Vdc
集电极 - 基极电压 VCB 100 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5 Vdc
集电极连续电流 IC 6 Adc
集电极峰值电流 ICM 10 Adc
基极电流 IB 2 Adc
总功率耗散(TC = 25°C),25°C以上降额 PD 20,0.16 W,W/°C
总功率耗散(TA = 25°C),25°C以上降额 PD 1.75,0.014 W,W/°C
工作和存储结温范围 TJ,Tstg -65 至 +150 °C
ESD - 人体模型 HBM 3B V
ESD - 机器模型 MM C V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到外壳的热阻 Ruc °C/W
RUA 71.4 °C/W
这些热特性参数对于散热设计至关重要,确保器件在工作过程中能够保持稳定的温度。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压(IC = 30 mAdc,IB = 0):VCEO(sus) = 100 Vdc
  • 集电极截止电流(VCE = 60 Vdc,IB = 0):ICEO = 50 Adc
  • 集电极截止电流(VCE = 100 Vdc,VEB = 0):ICES = 10 Adc
  • 发射极截止电流(VBE = 5 Vdc,IC = 0):IEBO = 0.5 mAdc
导通特性
  • 直流电流增益(IC = 0.3 Adc,VCE = 4 Vdc;IC = 3 Adc,VCE = 4 Vdc):hFE范围为30 - 75
  • 集电极 - 发射极饱和电压(IC = 6 Adc,IB = 600 mAdc):VCE(sat) ≤ 1.5 Vdc
  • 基极 - 发射极导通电压(IC = 6 Adc,VCE = 4 Vdc):VBE(on) ≤ 2 Vdc
动态特性
  • 电流增益 - 带宽积(IC = 500 mAdc,VCE = 10 Vdc,ftest = 1 MHz):fT = 3 MHz
  • 小信号电流增益(IC = 0.5 Adc,VCE = 10 Vdc,f = 1 kHz):hfe = 20
典型特性与安全工作区
文档中给出了一系列典型特性曲线,如功率降额、开关时间测试电路、直流电流增益、导通和关断时间等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
同时,安全工作区(SOA)曲线定义了晶体管的IC - VCE限制,确保可靠运行。需要注意的是,晶体管的功率处理能力受平均结温和二次击穿两个因素限制,在设计时必须确保器件的工作点在安全工作区内。
订货信息
器件型号 封装类型 封装 包装数量
MJD41CRLG DPAK(无铅) 369C 1,800 / 卷带盘
MJD41CT4G DPAK(无铅) 369C 2,500 / 卷带盘
NJVMJD41CT4G* DPAK(无铅) 369C 2,500 / 卷带盘
MJD42CG DPAK(无铅) 369C 75 个 / 导轨
MJD42CRLG DPAK(无铅) 369C 1,800 / 卷带盘
NJVMJD42CRLG* DPAK(无铅) 369C 1,800 / 卷带盘
MJD42CT4G DPAK(无铅) 369C 2,500 / 卷带盘
NJVMJD42CT4G* DPAK(无铅) 369C 2,500 / 卷带盘
部分器件(如MJD42C1G)已停产,不建议用于新设计。
机械尺寸与标记
文档提供了DPAK - 3封装的详细机械尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,还给出了不同封装引脚的标记图和多种引脚定义风格,方便工程师进行设计和焊接。
总结
安森美MJD41C和MJD42C互补功率晶体管以其出色的性能、丰富的特性和广泛的适用性,为电子工程师在通用放大和低速开关应用中提供了可靠的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并严格遵循最大额定值和安全工作区的要求,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似功率晶体管的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
