在电子工程师的日常设计工作中,功率晶体管是至关重要的元件,它们广泛应用于各类电源和开关电路。Onsemi的MJD44H11(NPN)和MJD45H11(PNP)互补功率晶体管,专为通用功率和开关应用而设计,如开关稳压器、转换器和功率放大器的输出或驱动级。接下来,我们深入了解这两款晶体管的特点、参数及应用。
文件下载:MJD44H11-D.PDF
MJD44H11和MJD45H11有多种封装形式,适用于表面贴装应用。其中,有引脚成型用于表面贴装的塑料套管封装(无后缀),还有直引脚版本的塑料套管封装(“ -1”后缀)。这种多样化的封装选择,能满足不同的设计需求。
该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。同时,对于汽车和其他有特殊要求的应用,带有NJV前缀的产品符合AEC - Q101标准,并具备生产件批准程序(PPAP)能力。
| 在使用MJD44H11和MJD45H11时,需要注意其最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。以下是一些关键的最大额定值参数: | 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 80 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 8 | Adc | |
| 集电极峰值电流 | ICM | 16 | Adc | |
| 总功率耗散(Tc = 25°C,25°C以上降额) | PD | 20,0.16 | W,W/°C | |
| 总功率耗散(Ta = 25°C,25°C以上降额) | PD | 1.75,0.014 | W,W/°C | |
| 工作和存储结温范围 | TJ,Tstg | -55 至 +150 | °C | |
| 静电放电 - 人体模型 | HBM | 3B | V | |
| 静电放电 - 机器模型 | MM | C | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。该器件的焊接引脚温度为71.4°C,在进行焊接操作时,需要控制好温度,避免对器件造成损坏。
在IC = 5 Adc,IB1 = 0.5 Adc的条件下,MJD44H11和MJD45H11的延迟和上升时间、存储时间、下降时间各有不同。例如,MJD44H11的延迟和上升时间为300 ns,MJD45H11为135 ns。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管的IC - VCE限制,为了确保可靠运行,必须遵守这些限制。图2的数据基于TJ(pk) = 150°C,Tc根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且TJ(pk) ≤ 150°C时有效。
MJD44H11和MJD45H11有多种订购选项,包括不同的封装类型和包装方式。例如,有DPAK(无铅)和IPAK(无铅)封装,包装方式有75个/导轨、1800个/卷带和2500个/卷带等。需要注意的是,部分器件已经停产,具体信息可参考数据表第7页的表格。
文档中还提供了DPAK - 3(CASE 369C)、IPAK(CASE 369D)和DPAK - 3(CASE 369G)的机械尺寸和标记图,工程师在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸进行合理布局。
Onsemi的MJD44H11和MJD45H11互补功率晶体管以其优良的性能和多样化的封装选择,为电子工程师在电源和开关电路设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并严格遵守其参数和使用条件,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这两款晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
