在电子工程领域,功率晶体管是开关电源应用中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款专为高压、高速功率开关电感电路设计的NPN双极功率晶体管——MJE13007。
文件下载:MJE13007-D.PDF
MJE13007专为高压、高速功率开关电感电路而设计,尤其适用于115V和220V开关模式应用,如开关稳压器、逆变器、电机控制、螺线管/继电器驱动器和偏转电路等。其具有Pb-Free和RoHS合规的特性,并且与MJE5850至MJE5852系列互补。
| 额定参数 | 详情 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(VCES) | 700 | Vdc | |
| 连续集电极电流(IC) | 9.0 | Adc | |
| 峰值集电极电流 | 16 | Adc | |
| 连续基极电流(IB) | 4.0 | Adc | |
| 峰值基极电流(IBM) | 注1 | 8.0 | Adc |
| 连续发射极电流 | |||
| 发射极电流 | 24 | Adc | |
| 总器件功耗(@$T_{C}=25^{circ} C$) | 25 °C以上降额 | 80 0.64 |
W W/°C |
| 工作和存储温度 |
注1:脉冲测试条件为脉冲宽度 = 5 ms,占空比 ≤ 10%。
| 特性 | 符号 | 最大值 |
| 热阻(结到环境) | RBC | 1.56 |
| 热阻(结到环境) | 62.5 | |
| 焊接最大引脚温度 | TL |
MJE13007的典型特性曲线包括基极 - 发射极饱和电压、集电极 - 发射极饱和电压、集电极饱和区域、直流电流增益、电容等曲线。这些曲线对于工程师了解晶体管在不同工作条件下的性能非常重要。例如,通过直流电流增益曲线,我们可以直观地看到电流增益随集电极电流和电压的变化情况,从而在设计电路时选择合适的工作点。
在开关模式应用中,阻断电压和维持电压都至关重要。对于需要高阻断电压能力的应用,如电路B和C,开关晶体管在完全关断后会承受远高于$V_{CC}$的电压。此时,基极 - 发射极反向偏置时器件的阻断能力最强,因此这是推荐的使用条件。在开关过程中的导通和关断阶段,维持或有源区域的电压要求也需要关注。对于感性负载,关断时需要同时维持高电压和高电流,可通过有源钳位、RC缓冲、负载线整形等方法将集电极电压保持在安全水平。
高效的开关晶体管需要在所需电流水平下具有良好的下降时间、高能量处理能力和低饱和电压。在本数据手册中,这些参数在5.0安培时进行了规定,这代表了这些器件的典型设计条件。电流驱动要求通常由$V_{CE(sat)}$规范决定,因为最大饱和电压是在强制增益条件下规定的,在应用中必须复制或超过该条件以控制饱和电压。
在许多开关应用中,晶体管的大部分功率损耗发生在下降时间($t_{fi}$)。因此,通常会投入大量精力来减少下降时间,推荐的方法是在关断时对基极 - 发射极结进行反向偏置。感性负载的反向偏置开关特性在图12和图13中展示,阻性负载的开关特性在图10和图11中展示。在开关模式应用中,感性负载组件通常是主导因素,感性开关数据更能代表器件在实际应用中的性能。
在阻性开关电路中,上升、下降和存储时间的定义适用于电流和电压波形,因为它们是同相的。但对于开关模式电源和线圈驱动器中常见的感性负载,电流和电压波形不同相,因此需要分别对每个波形进行测量以确定总开关时间。为此,定义了新的术语,如电压存储时间($t{sv}$)、电压上升时间($t{rv}$)、电流下降时间($t{fi}$)、电流尾时间($t{ti}$)和交叉时间($t_{c}$)。
| MJE13007采用TO - 220 - 3封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 4.07 | 4.45 | 4.83 | |
| A1 | 1.15 | 1.28 | 1.41 | |
| A2 | 2.04 | 2.42 | 2.79 | |
| b | 1.15 | 1.34 | 1.52 | |
| b1 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | |
| C | 0.36 | 0.49 | 0.61 | |
| D | 9.66 | 10.10 | 10.53 | |
| D1 | 8.43 | 8.63 | 8.83 | |
| E | 14.48 | 15.12 | 15.75 | |
| E1 | 12.58 | 12.78 | 12.98 | |
| E2 | 1.27 REF | |||
| e | 2.42 | 2.54 | 2.66 | |
| e1 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | |
| H1 | 5.97 | 6.22 | 6.47 | |
| L | 12.70 | 13.49 | 14.27 | |
| L1 | 2.80 | 3.45 | 4.10 | |
| Q | 2.54 | 2.79 | 3.04 | |
| OP | 3.60 | 3.85 | 4.09 | |
| Z | 3.48 |
MJE13007作为一款高性能的开关模式NPN双极功率晶体管,在开关电源应用中具有显著的优势。其丰富的参数和特性为工程师提供了广泛的设计选择。然而,在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,综合考虑电压、电流、开关速度等因素,合理选择晶体管的工作点和设计电路。同时,对于感性负载的处理和开关时间的优化,也是提高电路性能的关键。大家在使用MJE13007进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
