在电子设计领域,选择合适的功率晶体管对于确保电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入了解 onsemi 公司的 MJD5731 高压 PNP 硅功率晶体管,探讨其特性、参数以及应用场景。
文件下载:MJD5731-D.PDF
MJD5731 是一款专门为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器和其他开关应用而设计的高压 PNP 硅功率晶体管。它与 MJD47 至 MJD50 系列互补,其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(厚度为 0.125 英寸),并且是无铅产品,符合 RoHS 标准。
与 MJD47 至 MJD50 系列互补,这意味着在设计电路时,可以根据具体需求灵活搭配使用,为工程师提供了更多的选择。
无铅且符合 RoHS 标准,这不仅符合环保要求,也满足了市场对于绿色电子产品的需求。同时,其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
| Symbol | Rating | Max | Unit |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 350 | Vdc |
| VEB | 发射极 - 基极电压 | 5 | Vdc |
| IC | 集电极连续电流 | 1.0 | Adc |
| ICM | 集电极峰值电流 | 3.0 | Adc |
| PD | 总功率耗散(@TC = 25°C,25°C 以上降额) | 15 / 0.12 | W / W/°C |
| PD | 总功率耗散(@TA = 25°C,25°C 以上降额) | 1.56 / 0.0125 | W / W/°C |
| E | 无钳位电感负载能量 | 20 | mJ |
| TJ, Tstg | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| HBM | 静电放电 - 人体模型 | 3B | V |
| MM | 静电放电 - 机器模型 | C | V |
这些额定值为我们在使用 MJD5731 时提供了重要的参考,确保在设计电路时不会超过其极限,从而保证产品的可靠性和稳定性。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| Symbol | Characteristic | Value | Unit |
| RBC | 热阻,结到环境 | 80 | °C/W |
| TL | 焊接时的引脚温度 | °C |
热特性对于功率晶体管来说非常重要,它直接影响到器件的散热性能和工作稳定性。MJD5731 的热阻为 80°C/W,在设计散热方案时需要考虑这一因素,以确保器件在正常工作温度范围内。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的参数,它们直接影响到晶体管的性能和应用效果。例如,直流电流增益 hFE 决定了晶体管的放大能力,而集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) 则影响到电路的功耗。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管在可靠工作时必须遵守的 (I{C}-V{CE}) 限制。图 5 的数据基于 (T{J(pk)} = 150^{circ}C),(T{C}) 会根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 (T{J(pk)} ≤ 150^{circ}C) 时有效,(T{J(pk)}) 可以从图 6 的数据中计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
MJD5731 采用 DPAK 封装,型号为 MJD5731T4G,以 2500 个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
MJD5731 高压 PNP 硅功率晶体管具有多种优良特性和明确的参数指标,适用于多种开关应用。在设计电路时,我们需要根据其最大额定值、热特性、电气特性和安全工作区等参数进行合理选择和设计,以确保电路的性能和稳定性。同时,我们也要关注其环保特性,顺应市场对于绿色电子产品的需求。
你在实际应用中是否使用过类似的功率晶体管?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
