onsemi高压功率晶体管MJD47、MJD50系列产品解析
在电子工程领域,高压功率晶体管是众多应用中不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的MJD47、NJVMJD47T4G、MJD50、NJVMJD50T4G系列高压功率晶体管,它们专为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器和其他开关应用而设计。
文件下载:MJD47-D.PDF
产品特性
封装与环保特性
该系列产品采用DPAK封装,适用于表面贴装应用。其引脚专为表面贴装应用而设计,采用塑料套管封装(无后缀)。并且,这些器件是无铅的,符合RoHS标准,体现了环保理念。
电气相似性与认证
在电气性能上,它们与流行的TIP47和TIP50相似。此外,带有NJV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
最大额定值
Rating Symbol Max Unit
Collector−Emitter Voltage MJD47, NJVMJD47T4G MJD50, NJVMJD50T4G V CEO 250 400 Vdc
Collector−Base Voltage MJD47, NJVMJD47T4G MJD50, NJVMJD50T4G V CB 350 500 Vdc
Emitter−Base Voltage V EB 5 Vdc
Collector Current − Continuous I C 1 Adc
Collector Current − Peak I CM 2 Adc
Base Current I B 0.6 Adc
Total Power Dissipation @ T C = 25  C Derate above 25  C P D 15 0.12 W W/  C
Total Power Dissipation (Note 1) @ T A = 25  C Derate above 25  C P D 1.56 0.0125 W W/  C
Operating and Storage Junction Temperature Range T J , T stg −65 to +150  C
ESD − Human Body Model HBM 3B V
ESD − Machine Model MM C V
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。若超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。这些额定值适用于在推荐的最小焊盘尺寸上进行表面贴装时的情况。
热特性
Characteristic Symbol Max Unit
Thermal Resistance Junction-to-Case ReUC 8.33 °C/W
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 2) RUA 80 °C/W
Lead Temperature for Soldering Purpose TL 260
同样,这些热特性额定值也是在推荐的最小焊盘尺寸上进行表面贴装时适用。
电气特性
关断特性
在关断特性方面,不同型号的集电极 - 发射极维持电压有所不同,如MJD47、NJVMJD47T4G为250Vdc,MJD50、NJVMJD50T4G为400Vdc。同时,还给出了不同电压条件下的集电极截止电流和发射极截止电流等参数。
导通特性
导通特性中,直流电流增益(h FE )在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值,如在I C = 0.3 Adc,V CE = 10 Vdc时为30 - 150,在I C = 1 Adc,V CE = 10 Vdc时为10 - 150。此外,还给出了集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极导通电压等参数。
动态特性
动态特性包括电流增益 - 带宽乘积(f T )和小信号电流增益(h fe )等参数,这些参数对于评估晶体管在高频和动态信号处理中的性能至关重要。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图,如功率降额图、开关时间等效电路图、直流电流增益图、“导通”电压图、热响应图、有源区安全工作区图、导通时间图和关断时间图等。其中,有源区安全工作区图显示了晶体管在可靠运行时必须遵守的I C - V CE 限制,即晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。并且,数据是基于T J(pk) = 150°C,T C 根据条件可变。二次击穿脉冲限制在占空比达10%且T J(pk) ≤150°C时有效,T J(pk) 可根据热响应图中的数据计算得出。在高壳温下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
订购信息
Device Package Shipping †
MJD47G 369C (Pb−Free) 75 Units / Rail
MJD47T4G 369C (Pb−Free) 2,500 / Tape & Reel
NJVMJD47T4G* 369C (Pb−Free) 2,500 / Tape & Reel
MJD50G 369C (Pb−Free) 75 Units / Rail
MJD50T4G 369C (Pb−Free) 2,500 / Tape & Reel
NJVMJD50T4G* 369C (Pb−Free) 2,500 / Tape & Reel
需要注意的是,对于带NJV前缀的产品适用于特定应用且具备相关认证。同时,关于卷带规格的详细信息可参考相关手册。
机械尺寸
文档还给出了DPAK - 3封装的机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸等详细信息。并且对尺寸标注和公差等方面进行了说明。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑这些特性和参数,以确保产品在各种应用场景下都能稳定可靠地工作。大家在使用这些晶体管时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
