CORELINK · 核芯互联
纯CMOS工艺 宽带混频器芯片
CLMX5548E / CLMX5549E · 2GHz~15GHz高性能无源双平衡混频器
在微波射频领域,混频器是收发系统的核心器件。核芯互联依托自主研发的纯CMOS工艺,成功推出CLMX5548E与CLMX5549E两款高性能宽带混频器芯片,以超高集成度、超宽带宽和出色的线性度,为5G通信、探测感知、卫星调制解调等应用提供极具竞争力的国产化解决方案。
核心技术优势
纯CMOS工艺打造 · 高集成度设计
纯CMOS工艺3.3V单电源QFN 3mm×2mm超宽温 -55℃~125℃
区别于传统的III-V族工艺(如GaAs),核芯互联采用标准纯CMOS工艺实现微波混频器,带来显著的成本优势与供应链安全性。片上集成RF巴伦、LO放大链路、可选LO倍频器及偏置控制电路,大幅降低系统BOM成本和设计复杂度。
典型应用框图
CLMX5549E采用无源双平衡混频架构,RF与IF端口可互换,片上集成LO驱动放大器和可选倍频器,仅需0dBm本振输入即可驱动。下图展示了TDD收发链路中的典型应用及芯片内部框图。
图1. TDD收发链路典型应用(左)及CLMX5549E内部框图(右)
CLMX5548E · 差分IF宽带混频器
CLMX5548E是一款高性能无源双平衡宽带混频器,集成内部RF巴伦,支持2~15GHz超宽带RF频率。其突出特点是采用差分IF端口设计,支持DC~6GHz的IF带宽,特别适用于IF频率延伸至500MHz以下的低频应用场景。
核心性能指标
RF工作带宽 2~15GHz |
LO工作带宽 1~12GHz |
IF工作带宽 DC~6GHz |
下混频 IIP3 26dBm |
输入 P-1dB 15dBm |
变频损耗(下) 10dB |
适用场景
IF频率在500MHz以下的超宽带应用,如宽带探测、零中频/低中频接收机、DC耦合基带处理系统等。差分IF端口可直接对接差分IF放大器或差分滤波器,简化信号链设计。
CLMX5549E · 单端IF宽带混频器
CLMX5549E与CLMX5548E功能类似,区别在于集成了片上IF巴伦,所有RF、LO、IF端口均为单端50Ω匹配,使用更加便捷。推荐用于IF频率在500MHz以上的应用场景,覆盖2~14GHzRF带宽。▎核心性能指标
RF工作带宽 2~14GHz |
LO工作带宽 1~12GHz |
IF工作带宽 0.5~6GHz |
下混频 IIP3 27dBm |
输入 P-1dB 15dBm |
需求LO功率 0dBm |
适用场景
IF频率在500MHz以上的标准中频应用,如5G微波回传、C/X/Ku波段探测、卫星通信调制解调器等。片上集成IF巴伦,无需外部巴伦器件,进一步减少外围元件数量。
实测性能曲线
下图展示了CLMX5549E在下混频模式下,全频段(4~15GHz)的变频损耗与IIP3随RF频率的变化曲线。在25℃典型温度下,变频损耗稳定在10~15dB范围内,IIP3保持在23~27dBm的高线性度水平,充分体现了纯CMOS工艺的高性能优势。
图2. 下混频变频损耗与IIP3 vs RF频率(LO功率=0dBm,IF=100MHz,25℃/55℃/85℃/125℃)
线性度与端口隔离度
CLMX5549E具备出色的线性度和端口隔离性能。输入P-1dB在IF全频段内保持在13dBm以上,IF端口对RF和LO的隔离度分别优于45dB和55dB,有效抑制了信号泄漏和本振馈通。
图3. 输入P-1dB vs IF频率
图4. IF端口隔离度 vs IF频率(IF-RF / IF-LO)
产品选型对比
| 参数 | CLMX5548E | CLMX5549E |
| IF端口类型 | 差分IF输出 | 单端IF(集成巴伦) |
| RF工作带宽 | 2~15 GHz | 2~14 GHz |
| IF工作带宽 | DC~6 GHz | 0.5~6 GHz |
| LO工作带宽 | 1~12 GHz | 1~12 GHz |
| 下混频IIP3 | 26 dBm(典型) | 27 dBm(典型) |
| 输入P-1dB(下) | 15 dBm | 15 dBm |
| 变频损耗(下) | 10 dB(典型) | 12 dB(典型) |
| 需求LO功率 | 0 dBm | 0 dBm |
| 供电 | 3.3V / 83mA | 3.3V / 80mA |
| 封装尺寸 | QFN 3mm×2mm | QFN 3mm×2mm |
| 工作温度 | -55℃~85℃(工业级) | -55℃~125℃(超宽温) |
选型建议:IF频率在500MHz以下,或需要差分IF接口的场景,首选CLMX5548E;IF频率在500MHz以上、追求使用便捷性的场景,推荐CLMX5549E。两者均支持上/下变频、LO倍频器可选、双向RF/IF端口互换等灵活配置。
共同特性与功能亮点
01 上/下变频兼备
无源双平衡架构天然支持双向变频,RF与IF端口可互换,灵活适应收发一体设计。
02 集成LO放大链路
片上LO驱动放大器,仅需0dBm本振输入功率即可驱动,降低对LO源的功率要求。
03 可选LO倍频器
CMOS逻辑兼容控制,启用后可将LO频率需求减半,扩展低频LO源的使用范围。
04 全端口50Ω匹配
RF、LO端口内部集成巴伦并匹配至50Ω,可直接连接无需额外匹配电路。
05 高线性度表现
输入P-1dB高达15dBm,IIP3超过26dBm,满足大动态范围系统需求。
06 极致小尺寸
QFN 3mm×2mm超小封装,6mm²占板面积,为相控阵等密集阵列应用赋能。
典型应用场景
5G宽带无线接入
微波收发机
无线回
传点对点通信
相控阵系统
C/X/Ku波段探测
仪器设备
卫星调制解调器
为什么选择核芯互联混频器?
1纯CMOS工艺
相比GaAs工艺,CMOS具备显著成本优势与产能保障,供应链更安全可靠。
2超高集成度
片上集成巴伦、LO放大器、倍频器,外围仅需几颗电容,极大简化设计。
3超宽带覆盖
单芯片覆盖C/X/Ku多波段,一颗替代多颗窄带方案,降低库存与设计成本。
4低功耗供电
3.3V单电源供电,功耗仅约270mW,适用于便携式和低功耗系统。
5宽温工作
超宽温-55℃~125℃保证性能,满足严苛环境与户外部署需求。
6国产自主可控
完全自主研发设计,保障供应链安全,支持国产化替代与长期供货承诺。
核芯互联 · 让射频设计更简单
CLMX5548E与CLMX5549E以纯CMOS工艺实现高性能宽带混频功能,集成片上巴伦与LO驱动链路,以极小封装和极简外围,帮助工程师快速构建5G通信、探测感知、卫星链路等射频系统。核芯互联将持续深耕射频芯片领域,为客户提供更多高品质、高性价比的国产化射频解决方案。
