WT4101系列微波雷达重塑饮水机面板感应逻辑,人来即亮,人走熄屏,待机功耗大大降低,屏幕使用寿命延长
智能家居浪潮涌来的时候,我们身边的设备越发“懂你”,不再是被动听令的机器,而成为能主动感知、预判需求的智慧伙伴。在这悄然变革中,那看似平常却重要的家居设备——饮水机,正在迎来交互方式的颠覆性升级,而推动这一升级的核心技术,便是高精度的微波雷达传感器,该技术源自军事、航空领域,如今悄然嵌入饮水机面板,为其赋予一双能“看见”人的“智慧之眼”,彻底告别传统物理接触的时代。
要理解这场变革,首先需要明晰技术的内核。微波雷达是发射微波并接收回波以探测目标是否存在、距离远近、速度快慢、角度如何的技术。其工作依靠多普勒效应,雷达发射特定频率的微波信号,当遇到移动物体时便会发生反射,由于物体处于移动状态,反射波与发射波的频率便会产生一个频率差,此被称作多普勒频移。通过检测分析该频移,雷达便能够判断物体的运动状态,比如是否存在、移动方向以及速度等方面的信息
WT4101系列微波雷达具有较高的灵敏度且能够快速响应,能够精准检测物体的移动,就连人体的轻微动作都能够被感知。在饮水机进行应用的时候,倘若用户慢慢靠近或者在附近轻轻走动,雷达能够马上捕捉信号然后及时响应去启动相关功能。与传统红外感应等技术相比,微波雷达的响应速度更快,几乎能够实现实时感应,使得用户在使用时更为流畅。
与广泛使用且与Wi - Fi、蓝牙同频的2.4GHz频段不同,WT4101系列微波雷达其环境干扰源较少,信道也更为“干净”。如此一来雷达传感器工作时不受家中其他无线设备干扰,稳定性较高。并且它对环境光、温度、湿度、蒸汽等完全无影响,即便在光线较暗的夜晚或者水汽较多的厨房,其感知性能也不会降低。
微波具有十分出色的穿透性,能够穿透塑料、亚克力玻璃这类非金属材料,那么制造商就可以将雷达传感器全部隐藏在饮水机面板的后面,无需进行开孔操作,从而实现真正的“无孔化”设计,如此一来传感器便不会被水渍、灰尘所侵蚀,并且还能够让产品外观显得格外简洁、一体化,恰好契合现代家居美学的追求
检测距离能够灵活地进行调整,能够设定不同的检测距离,一般能够在几十厘米到数米之间进行调节,检测角度还能够覆盖一定的扇形区域。这种灵活性使得饮水机能够适应不同的安装位置以及使用场景,不管是狭小的个人办公室还是宽敞的公共休息区,都能够依据空间的大小和人员活动的情况来合理地设置雷达检测范围从而达到最佳的感应效果。
应用赋能
从“动手”到“动口”
再到“不动”的体验跃迁
将WT4101系列雷达置入饮水机面板之中,并非仅仅是增加功能,而是属于从“物理交互”到“自然交互”的范式转变。
后疫情时期卫生和健康成为全球大众共有的想法,传统饮水机的物理按键或者触摸屏会成为细菌病毒交叉感染的温床,WT4101系列微波雷达感应器能实现真正的“非接触式”交互,用户轻轻一挥动手不用触碰就能实现开关机、亮屏相关的操作,这是技术的进步,也是对用户健康关怀的实际体现,特别适合应用在医院、学校、办公室等公共场所的饮水设备上。
饮水机
传统饮水机老是处于加热或者制冷的状态,能耗较大。智慧饮水机则有所不同,它安装了WT4101系列雷达,具备“感知环境”的能力。雷达如果检测到老是没有人靠近,智慧饮水机就会自动进入低功耗休眠模式,既不加热也不制冷,待机功耗大幅降低;要是察觉到有人走近,马上就“唤醒”,提前准备好合适温度的水。“人在就提供服务,人走就休眠”的模式,悄然就节省了不少能源,让产品有了绿色的特质
隐藏式设计具有极致美学且耐用,解放工业设计师的想象力。饮水机面板可以是一整块完整的玻璃或者高端的塑料,没有突兀的按钮和开孔,仅依靠一道优雅的呼吸灯或者OLED屏幕来提示状态,能够轻松融入各类极简、现代或是奢华的装修风格。并且无孔化设计使得防水防尘等级更高(例如IP67),延长产品的寿命,还降低维护的成本。
超越饮水
智慧家居的感知入口与数据节点
搭载着WT4101系列雷达的饮水机,其不只是一个饮水设备,正在转变成为一个重要的家庭智能感知节点。
可感知厨房空间占用状态且还能与其他智能设备联动的它,检测到有人在厨房活动时就自动开启背景灯光,夜间有人起来喝水时便触发走廊柔光灯带以提供安全照明,它收集的匿名化数据,比如每日饮水次数、高峰时段等情况,对于理解家庭生活节奏、优化公共水资源配置也是有作用的。
消费者对于智能家电的需求不断增多,并且5.8G微波雷达技术越发成熟、成本逐渐降低,搭载该技术的智能饮水机拥有了广阔的市场。在家庭当中智能饮水机能为家人提供更为便捷舒适的饮水体验,契合现代家庭对于高品质生活的追求;在办公场所智能饮水机能提升员工工作效率,减少操作饮水机所耗费的时间,而且节能功能也符合企业节能减排的要求。
未来饮水机里的WT4101系列微波雷达将会不断地发展创新,雷达技术自身朝着更高精度、更低功耗的方向前行,进而使得饮水机的智能化水平以及能源利用效率再次得到提升。
未来的趋势逐渐清晰。雷达将会和红外、超声波这类其他传感器进行多模态融合,借助取其长处舍弃其短处,来提供百分百可靠的感知
AI来助力,结合大数据以及人工智能技术,饮水机能够依据用户健康数据和饮水习惯,具备向用户提供个性化健康饮水建议的能力,从单纯的饮水设备转变为健康管理设备,还能实现更为复杂的行为识别与预测,带来前所未有的个性化体验。
作为家居感知网络的一员,饮水机上的雷达数据将与全屋智能大脑无缝同步,通过智能家居系统,用户可以远程控制饮水机的各项功能,实时了解饮水机的工作状态和水质情况等,共同构建一个真正“懂你”的智慧生活空间。
