在电子工程师的设计工作中,选择合适的压控振荡器(VCO)至关重要,它直接影响着整个系统的性能。今天,我们就来深入了解一下HMC358MS8G和HMC358MS8GE这两款MMIC VCO,看看它们在C波段应用中能为我们带来怎样的惊喜。
HMC358MS8G和HMC358MS8GE是专为C波段应用设计的低噪声MMIC VCO,带有缓冲放大器。它们在多个领域都有广泛的应用,比如UNII和点对点无线电、802.11a和HiperLAN无线局域网(WLAN)以及VSAT无线电等。这些应用场景对VCO的性能要求较高,而这两款VCO正好能够满足这些需求。
这两款VCO采用GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术,将谐振器、负阻器件、变容二极管和缓冲放大器集成在一起。由于振荡器的单片结构,VCO在温度、冲击和工艺变化等条件下,仍能保持出色的相位噪声性能。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V c c=+3 V) 的条件下,其主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 5.8 - 6.8 | GHz | |||
| 功率输出 | 8 | 11 | dBm | ||
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移,Vtune = +5V @ RF输出) | -110 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压(Vtune) | 0 | 10 | V | ||
| 电源电流(Icc) | 100 | mA | |||
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 10V) | 10 | μA | |||
| 输出回波损耗 | 9 | dB | |||
| 二次谐波 | -10 | dB | |||
| 三次谐波 | -20 | dB | |||
| 牵引(2.0:1 VSWR) | 10 | MHz pp | |||
| 推频(Vtune = +3V) | 150 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 0.8 | MHz/°C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定可靠地运行。
| 在使用这两款VCO时,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| Vcc | 3.5 Vdc | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |
| Vtune | 0 to 11V | |
| ESD灵敏度(HBM) | 1A类 |
超出这些额定值可能会导致器件损坏,因此在设计和使用过程中必须严格遵守。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | Vcc | 电源电压Vcc = 3V | |
| 2, 6, 7 | N/C | 无连接 | |
| 3 | VTUNE | 控制电压输入。调制端口带宽取决于驱动源阻抗。 | |
| 4, 5 | GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须进行RF和DC接地。 | |
| 8 | RFOUT | RF输出(交流耦合)。 |
了解引脚功能对于正确连接和使用VCO至关重要,工程师在设计电路板时需要根据引脚说明进行合理布局。
评估PCB是验证VCO性能的重要工具。HMC358MS8G/358MS8GE的评估PCB包含以下材料:
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。如果需要,可向Hittite索取评估电路板。
HMC358MS8G和HMC358MS8GE这两款MMIC VCO凭借其出色的性能、小巧的封装和简单的设计,为C波段应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这两款VCO的特点和优势,以实现系统的高性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似VCO的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
