在电子工程师的日常设计工作中,频率分频器和检测器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的GaAs HBT可编程5位计数器——HMC394LP4/HMC394LP4E,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:104898-HMC394LP4.pdf
HMC394LP4和HMC394LP4E是采用4x4mm无引脚表面贴装封装的低噪声GaAs HBT可编程5位计数器。该器件能够在高达2.2 GHz的输入频率下实现从N = 2到32的连续分频,输出电压摆幅为800 mV,占空比与N成反比。其在100 KHz偏移时具有低至 -153 dBc/Hz的单边带(SSB)相位噪声,这使得它成为低噪声合成器应用的理想选择。
该计数器适用于多种通信系统,如卫星通信系统、点对点和点对多点无线电、本地多点分配系统(LMDS)以及同步光网络(SONET)等,可作为偏移合成器的可编程分频器,实现可变的N分频应用。
SSB相位噪声在100 kHz偏移时低至 -153 dBc/Hz,为低噪声合成器应用提供了出色的性能。大家可以思考一下,这种低相位噪声对于信号的稳定性和纯度会产生怎样的影响呢?
支持从2到32的可选分频,通过并行5位控制实现灵活的分频设置。
宽输入功率范围为 -20到 +10 dBm,能够适应不同强度的输入信号。
采用24引脚4x4mm QFN封装,面积仅为9 mm²,节省了电路板空间。
最大输入频率为2.2 GHz,最小输入频率(正弦波输入)为0.1 GHz。对于方波输入信号,分频器可工作至直流。
在输入频率为0.1到2.2 GHz时,输入功率范围为 -15到 +10 dBm。
二分频时输出功率典型值为4 dBm。
在输入频率为1 GHz、N = 4时,SSB相位噪声典型值为 -153 dBc/Hz。
输出转换时间典型值为100 ps。
电源电流典型值为194 mA。
| 参数 | 额定值 |
| RF输入(Vcc = +5V) | +13 dBm |
| Vcc | +5.5V |
| VLogic | -1.6到 -1.2 Vcc |
| 最大通道温度 | 135 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额55 mW) | 1.155 W |
| 热阻(u j - c)结到外壳(接地焊盘) | 21.5 °C/W |
| 存储温度 | -65到 +150°C |
| 工作温度 | +55到 +85°C |
该计数器共有24个引脚,各引脚功能如下:
通过对AO - A4的不同设置,可以实现从2到32的分频。例如,当A0 - A4为“1 0 0 0 0”时,实现2分频;当A0 - A4为“1 1 1 1 1”时,实现32分频。大家在实际编程时,一定要仔细对照真值表,确保设置正确。
以2 GHz - 20分频应用电路为例,需要注意将旁路电容尽可能靠近引脚安装,以保证电路的稳定性。
评估PCB采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和背面接地片直接连接到接地平面。评估PCB所需的材料清单包括SMA RF连接器、电容器、电阻器、跳线和计数器芯片等。通过安装或移除跳线S1 - S5,可以实现31种不同的分频比设置。
5位可编程计数器从数据位的编程值递减到零,并在每个周期结束时发出输出脉冲。最坏情况下的异步建立时间计算公式为 (T{SETTLING MAX }=32 / f{IN })。例如,当输入频率为1 GHz时,最大建立时间为32 nS。
| 对于不能容忍瞬间未定义分频比的应用,可以采用同步编程。数据在输出(OUT)为“HIGH”时的每个时钟上升沿加载到计数器中。最大建立时间计算公式为 (T{SETTLING MAX }=N / f{IN}),其中N为所需的分频比,(f_{IN })为输入频率。不同频率下的典型最小设置和保持时间如下表所示: | 参数 | 0.5 GHz | 1 GHz | 2 GHz |
| t SETUP | 200 ps | 200 ps | 200 ps | |
| t HOLD | 700 ps | 300 ps | 120 ps |
逻辑输入(A0 - A4)的最大输入逻辑“0”电压为1.1 V(@ 10 uA),最小输入逻辑“1”电压为1.8 V(@ 500 uA)。
综上所述,HMC394LP4/HMC394LP4E是一款性能出色的可编程5位计数器,具有低相位噪声、宽输入功率范围和灵活的分频设置等优点,适用于多种通信系统。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求选择合适的编程方式,并注意电路的布局和布线,以充分发挥该计数器的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
