深入了解MJD340高压功率晶体管
深入了解MJD340高压功率晶体管
在电子工程领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来深入了解一款名为MJD340的高压功率晶体管,它由仙童半导体(Fairchild Semiconductor)生产,现在仙童已并入安森美半导体(ON Semiconductor)。
文件下载:MJD340-D.pdf
一、品牌整合与产品编号变更
仙童半导体现已成为安森美半导体的一部分。由于安森美的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的产品编号,仙童部分可订购的产品编号中的下划线将被替换为短横线(-)。如果你在文档中看到带有下划线的器件编号,可通过安森美官网(www.onsemi.com)核实更新后的编号。
二、MJD340晶体管概述
1. 封装形式
MJD340有适用于表面贴装应用的D - PAK封装,其引脚为表面贴装设计(无后缀);还有直引脚的I - PAK封装(后缀为“ - I”)。它是一款NPN外延硅晶体管,引脚定义为1脚基极、2脚集电极、3脚发射极。
2. 绝对最大额定值
在环境温度 (T_{C}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,MJD340的绝对最大额定值如下: Symbol Parameter Value Units
V CBO 集电极 - 基极电压 300 V
V CEO 集电极 - 发射极电压 300 V
V EBO 发射极 - 基极电压 3 V
I C 集电极电流(直流) 0.5 A
I CP 集电极电流(脉冲) 0.75 A
P C 集电极耗散功率((T_{C} =25^{circ} C)) 15 W
集电极耗散功率((T_{a} =25^{circ} C)) 1.56 W
T J 结温 150 °C
T STG 存储温度 - 65 ~ 150 °C
3. 电气特性
同样在 (T_{C}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,其电气特性如下: Symbol Parameter Test Condition Min. Max. Units
V CEO (sus) 集电极 - 发射极维持电压 (I{C} = 1mA),(I{B} = 0) 300 V
I CEO 集电极截止电流 (V{CB} = 300V),(I{E} =0) 0.1 mA
I EBO 发射极截止电流 (V{EB} = 3V),(I{C} = 0) 0.1 mA
h FE 直流电流增益 (V{CE} = 10V),(I{C} = 50mA) 30 240
这里需要注意的是,脉冲测试条件为:脉冲宽度 (PWleq300µs),占空比 (leq2%)。
4. 典型特性
文档中还给出了一些典型特性的图表,包括直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压与集电极 - 发射极饱和电压、安全工作区以及功率降额等。这些图表能帮助工程师更好地了解MJD340在不同工作条件下的性能表现。
5. 封装尺寸
MJD340的D - PAK封装尺寸以毫米为单位给出,这对于电路板设计时的布局和焊接非常重要。
三、商标与免责声明
1. 商标
仙童半导体拥有众多注册和未注册的商标,如ACEx™、Bottomless™等,这些商标代表了仙童在半导体领域的技术和品牌特色。
2. 免责声明
仙童半导体保留对产品进行更改的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予其专利权利或他人权利的许可。同时,仙童的产品未经公司明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
四、产品状态定义
仙童半导体对产品状态有明确的定义: Datasheet Identification Product Status Definition
Advance Information 形成中或设计中 该数据手册包含产品开发的设计规格,规格可能随时更改且不另行通知。
Preliminary 首次生产 该数据手册包含初步数据,后续会发布补充数据,仙童半导体保留随时更改设计的权利。
No Identification Needed 全面生产 该数据手册包含最终规格,仙童半导体保留随时更改设计的权利。
Obsolete 停产 该数据手册包含已停产产品的规格,仅供参考。
五、获取信息与技术支持
如果你需要获取安森美半导体的产品资料,可以通过以下方式:
  • 文献订购:可通过安森美官网(http://www.onsemi.com/orderlit)订购文献,也可联系其文献分发中心,地址为19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA,电话303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费),传真303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费),邮箱orderlit@onsemi.com。
  • 技术支持:北美技术支持电话为800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费);欧洲、中东和非洲技术支持电话为421 33 790 2910;日本客户服务中心电话为81 - 3 - 5817 - 1050。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合MJD340的各项参数和特性,合理选择和使用这款晶体管。你在使用MJD340或者其他晶体管的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
