在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨一款经典的晶体管——MJD2955,它原属仙童半导体(Fairchild Semiconductor),现归安森美半导体(ON Semiconductor)旗下。
文件下载:MJD2955-D.pdf
仙童半导体被安森美半导体整合后,部分仙童可订购的零件编号需要更改,以满足安森美半导体的系统要求。由于安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,仙童零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时,可通过安森美半导体的网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
MJD2955是一款PNP外延硅晶体管,适用于通用放大器和低速开关应用。它有两种封装形式:适用于表面贴装应用的D - PAK封装,以及直引脚的I - PAK封装(后缀为“ - I”)。该晶体管在电气性能上与流行的MJE2955T相似,直流电流增益指定到10A,具有较高的电流增益 - 带宽乘积((f{T}=2 MHz)(最小值),(I{C}=-500 mA))。
| 在设计电路时,了解元件的绝对最大额定值至关重要,这能确保元件在安全的工作范围内运行。以下是MJD2955的绝对最大额定值: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 70 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 60 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | -5 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | 10 | A | |
| (I_{B}) | 基极电流 | 6 | A | |
| (P{C})((T{a}=25^{circ}C)) | 集电极耗散功率 | W | ||
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C | |
| (T_{stg}) | 储存温度 | - 55 ~ 150 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了明确的边界,超过这些值可能会导致晶体管损坏。大家在实际设计中,一定要根据具体的应用场景,合理选择工作参数。
| MJD2955的电气特性决定了它在电路中的实际表现。以下是一些关键的电气特性参数: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CEO(sus)}) | (I{C}=-30 mA),(I{B}=0) | -60 | V | |||
| (I_{CEO}) | (V{CE}=-30 V),(I{E}=0) | - 50 | ||||
| (I_{CBO}) | 集电极截止电流 | (V{CB}=-70 V),(I{E}=0) | -2 | mA | ||
| (I_{EBO}) | 发射极截止电流 | (V{EB}=-5 V),(I{C}=0) | -0.5 | mA | ||
| (h_{FE}) | 直流电流增益 | (V{CE}=-4 V),(I{C}=-4 A) (V{CE}=-4 V),(I{C}=-10 A) |
20 5 |
100 | ||
| (V_{CE(sat)}) | 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C}=-4 A),(I{B}=-0.4 A) (I{C}=-10 A),(I{B}=-3.3 A) |
- 1.1 -1.8 |
V | ||
| (V_{BE(on)}) | 基极 - 发射极导通电压 | (V{CE}=-4 V),(I{C}=-4 A) | -1.8 | V | ||
| (f_{T}) | 电流增益带宽乘积 | (V{CE}=-10 V),(I{C}=-500 mA) | 2 | MHz |
这里需要注意的是,这些参数是在(T_{C}=25^{circ}C)的条件下测试得到的,实际应用中,温度等因素会对这些参数产生影响。大家在设计时,要考虑到这些因素的变化,确保电路的稳定性。
文档中还给出了MJD2955的典型特性曲线,包括直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压、集电极 - 发射极饱和电压、导通时间、关断时间、安全工作区和功率降额等曲线。这些曲线能帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。例如,通过安全工作区曲线,我们可以确定晶体管在不同电压和电流下的安全工作范围,避免晶体管因过压、过流而损坏。
安森美半导体明确指出,其产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备、外国司法管辖区中具有相同或类似分类的医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果买方将安森美半导体产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方应赔偿并使安森美半导体及其相关方免受因该非预期或未经授权使用而产生的所有索赔、费用、损失和开支,以及合理的律师费。
这提醒我们在设计时,一定要明确产品的应用范围,避免因不当使用而带来的风险。大家在选择元件时,一定要根据具体的应用场景,选择合适的元件,确保设计的安全性和可靠性。
| 安森美半导体对产品状态进行了明确的定义: | 数据表标识 | 产品状态 | 定义 |
| 预先信息 | 形成中或设计中 | 该数据表包含产品开发的设计规格,规格可能会随时更改。 | |
| 初步 | 首次生产 | 该数据表包含初步数据,后续将发布补充数据,仙童半导体保留随时更改以改进设计的权利。 | |
| 无需标识 | 全面生产 | 该数据表包含最终规格,仙童半导体保留随时更改以改进设计的权利。 | |
| 过时 | 停产 | 该数据表包含已被仙童半导体停产产品的规格,仅供参考。 |
了解产品状态有助于我们在设计时做出合理的选择。如果产品处于设计中或初步生产阶段,我们需要考虑到规格可能会发生变化;如果产品已经停产,我们则需要寻找替代方案。
在电子设计中,对晶体管等元件的深入了解是确保电路性能和可靠性的关键。希望通过本文对MJD2955晶体管的介绍,能帮助大家在实际设计中更好地应用这款元件。大家在使用过程中,遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
