在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率晶体管至关重要。安森美(onsemi)推出的MJD243(NPN)和MJD253(PNP)互补硅塑料功率晶体管,专为低电压、低功率、高增益音频放大器应用而设计,接下来让我们深入了解这款产品。
文件下载:MJD243-D.PDF
该晶体管具有高直流电流增益,这使得它在音频放大器等应用中能够有效地放大信号,确保信号的强度和质量。在实际设计中,高增益可以减少信号失真,提高音频的清晰度和音质。
它有两种封装形式可供选择。一种是适用于表面贴装应用的DPAK - 3封装,其引脚经过特殊成型处理,可直接用于表面贴装;另一种是直引脚版本,后缀为“ - 1”,同样采用塑料套管封装。这种多样化的封装形式满足了不同的设计需求,方便工程师根据实际情况进行选择。
低集电极 - 发射极饱和电压意味着在晶体管导通时,能量损耗较小,从而提高了整个电路的效率。在音频放大器中,这有助于降低功耗,减少发热,延长设备的使用寿命。
高电流增益 - 带宽积使得晶体管能够在较宽的频率范围内保持良好的性能,适用于多种音频信号的放大。而低泄漏环形结构则有效地减少了电流泄漏,提高了晶体管的稳定性和可靠性。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足了环保要求,也符合现代电子产品对绿色环保的趋势。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 100 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 100 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 7.0 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | IC | 4.0 | Adc |
| 集电极电流 - 峰值 | ICM | 8.0 | Adc |
| 基极电流 | IB | 1.0 | Adc |
| 总器件功耗 @ TC = 25 °C 高于25 °C时降额 |
PD | 12.5 0.1 |
W W/°C |
| 总器件功耗 @ TA = 25 °C(注1) 高于25 °C时降额 |
PD | 1.4 0.011 |
W W/°C |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -65 to +150 | °C |
| ESD - 人体模型 | HBM | 3B | V |
| ESD - 机器模型 | MM | C | V |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。注1中提到的条件是FR - 4 75 mm²,2oz. Cu。
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻(注2) | RJC | 10 | °C/W |
| 结到环境的热阻(注3) | RJA | 89.3 | °C/W |
注2中提到的是FR - 4最小焊盘,1oz. Cu;注3中是FR - 4 475 mm²,2oz. Cu。热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要,在设计散热方案时,需要根据这些热阻参数来确保晶体管的工作温度在合理范围内。
在IC = 200 mAdc,VCE = 1.0 Vdc时,hFE最小值为40,最大值为180;在IC = 1.0 Adc,VCE = 1.0 Vdc时,hFE最小值为15。
在IC = 500 mAdc,IB = 50 mAdc时,VCE(sat)最大值为0.3 Vdc;在IC = 1.0 Adc,IB = 100 mAdc时,VCE(sat)最大值为0.6 Vdc。
在IC = 2.0 Adc,IB = 200 mAdc时,VBE(sat)为1.8 Vdc。
在IC = 500 mAdc,VCE = 1.0 Vdc时,VBE(on)为 - 1.5 Vdc。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过这些电气特性体现。注4中提到脉冲测试的脉冲宽度为300 μs,占空比为2%;注5中fT = |hFE| · ftest。
晶体管的功率处理能力有两个限制:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线表示了晶体管的IC - VCE限制,为了可靠运行,必须遵守这些限制,即晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。
| 器件 | 封装类型 | 封装 | 运输方式 |
| MJD243G | DPAK - 3(无铅) | 369C | 75个/导轨 |
| MJD243T4G | DPAK - 3(无铅) | 369C | 2,500个/卷带 |
| NJVMJD243T4G* | DPAK - 3(无铅) | 369C | 2,500个/卷带 |
| MJD253T4G | DPAK - 3(无铅) | 369C | 2,500个/卷带 |
| NJVMJD253T4G* | DPAK - 3(无铅) | 369C | 2,500个/卷带 |
同时,部分器件已经停产,如MJD253 - 1G,其封装为IPAK(无铅)369D,运输方式为75个/导轨。对于卷带规格的信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
文档中还提供了DPAK - 3和IPAK两种封装的机械尺寸详细信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,也给出了通用标记图,不同的引脚定义有多种风格可供参考。
安森美的MJD243(NPN)和MJD253(PNP)互补硅塑料功率晶体管具有诸多优秀特性,在低电压、低功率、高增益音频放大器应用中有着良好的表现。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,综合考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,合理选择封装和引脚定义,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
