创新型:智能分流器双回路直流智能电能表方案
直流快充桩正以前所未有的速度铺开,计量设备作为充电桩的核心部件,其技术路线也伴随着市场需求的变化而不断演进。
从早期的分流器外接式,到近年普及的一体式直流电能表,再到瑞银电子最新推出的智能分流器方案,直流电能表正经历一场真正的技术革命。
一、三代技术演进,谁的“含金量”更高?
直流电能表的计量准确度,直接关系到用户交多少电费、运营商收多少钱。大功率超充场景下,误差每放大1%,对运营商而言都是真金白银的损失。
目前市面上主要存在三种技术路线:
分流器外接式双回路直流电能表
>> 第一代方案 <<
这是十多年前诞生的方案。一个电能表外接两个分流器,一个电表计量两路直流电,一度被誉为“王炸”设计。
电力
但问题也随着时间暴露:由于采用外接分流器进行电流/电压信号采样,采样线往往长达1米及以上,这些采样线在充电桩强电磁环境里如同高频信号接收天线,极易造成数据失真和计量误差。外部电磁干扰导致采样电压波动可达5-10mV,长期运行后计量精度明显衰减。
电力
更核心的隐患在于,分流器普遍采用75mV输出规格,以300A电流计算,仅分流器的理论功耗就高达22.5VA。巨大的发热量导致分流器阻值随时间漂移,计量数据越跑越偏。
此外,部分低质分流器与电表的随机组合,导致计量误差无法溯源,难以用于贸易结算。
电力
此外,采用的分流器规格需与电能表设置中匹配,这就给调表留下了操作空间。即便采用铅封分流器的做法,也只是治标不本,没有改变其根本的计量误差来源。
分流器一体式直流智能电能表
>> 第二代方案<<
瑞银电子于2020年率先推出分流器一体式直流智能电能表,采用电能表与分流器一体化设计,实现了电压电流采样信号直接接入计量芯片,从原理上彻底解决了采样距离过长带来的电磁干扰和误差叠加问题。
电力
一体化设计将计量误差稳定控制在0.5级精度,而300A电流理论功耗仅1.8VA,比外接分流器减少了90%以上的功率损耗和发热量。
电力
瑞银实际出厂精度可达0.2级水准,远超行业标准。同时,一体式方案实现了分流器和电能表的整体铅封,从根本上解决了防篡改和计量溯源的合规难题。
经过5年技术迭代,瑞银一体式直流电能表最大电压耐受可达1500V,最大电流拓展至1500A,衍生出几十个细分规格。针对国际市场,通过德国PTB认证与欧盟MID等认证,代表产品符合国际最高计量精度与安全标准。
电力
不过,在双枪充电桩场景中,一体式方案需要配置两台电能表分别计量,总成本略微偏高,对成本敏感的小型桩企形成了一定的选择障碍。
智能分流器双回路直流智能电能表
>> 第三代方案 <<
双枪充电桩既要完成两路独立计量,又要降低设备总成本。能否在保留一体式核心优势的前提下,同时解决双枪场景的综合成本问题?
电力
瑞银电子给出的答案是智能分流器技术。它将电流与电压的精准采样、功率与电能的计算能力全部内置在分流器中,形成独立的数字计量单元。
每个智能分流器本身就等同于一个完整的一体式直流电能表,通过排线直接插接,将电压、电流、功率、能量等信息转换为RS485数字信号,传递给显示单元集中处理。
电力
智能分流器3D模型
这意味着,安装人员只需要将两个智能分流器安装在充电桩相应的直流回路中,再连接一根电压采样线和RS485通信线即可完成全部接线。复杂的长距离采样线不再存在,电磁干扰和接线错误的风险也随之大幅降低。
二、智能分流器如何实现“安装三秒、精准一生”?
电力
智能分流器方案彻底改变了传统双回路直流表的接线方式,体现在以下几个方面:
对比项
普通分流器式
智能分流器式
采样方式
长距离模拟信号线,易受干扰
内置采样→数字信号传输,抗干扰
误差因素
电表+分流器+接线多重误差叠加
误差稳定,仅由分流器自身决定
安装复杂度
需连接电流采样线、电压采样线、电源线、通信线,极易接错
显示单元与智能分流器采用插接式排线连接,简单不出错
铅封安全性
分流器不铅封,易篡改
分流器一体式铅封,法规合规
双枪兼容成本
1个电表+2个分流器,误差不可控
2个智能分流器+1个显示单元,各回路独立精准
电力
显示单元的作用也随之进化:它集成了2路RS485接口、2路电能脉冲输出接口,采用DC10-30V供电,35mm导轨安装。
电力显示单元实拍图
显示屏配备2路脉冲灯和2个按键,运营商可在屏幕上看到两路的电压、电流、功率、累积电能全部数据,同时还能与充电桩主板、运营平台进行实时数据交互。
三、分场景选配,总有一款适合你
● 单枪直流充电桩,优选一体式直流智能电能表,性价比超高,安装简便、计量精准、可靠稳定。
电力
● 双枪直流充电桩,优选智能分流器式双回路直流电能表,两路独立计量不互扰,不受电磁干扰影响,综合成本却比传统双回路方案更具竞争力。
四、写在最后
智能分流器方案精准地解决了行业长期存在的痛点:它兼顾了一体式方案的计量精度和抗干扰能力,沿袭了双回路方案的安装方案和成本优势,将充电桩直流计量推向更精准更可靠的发展方向。
充电桩选智能电表,选对技术路线,远比价格更重要。
瑞银智能分流器方案,精准计量、数字通信、多重防篡改、安装极简,致力于成为您放心的好选择。
