星接接线的问题
“星接”(星形接法,符号:Y)是三相交流电路中常见的接线方式,通常与“角接”(三角形接法,Δ)对应。你提到的“星接接线问题”,很可能涉及以下几个最常见的关键点。我先直接给出核心结论:
星接的核心特点:线电流 = 相电流,线电压 = √3 × 相电压(且线电压超前相电压30°)。
接线
下面根据常见疑问类型,分情况说明:
1. 星接怎么接线?
电源或负载:三个绕组(或阻抗)的末端(X、Y、Z)连接在一起,形成一个公共点——中性点
引出线:三个绕组的首端(A、B、C)分别引出,接三相电源或负载。
中性线(N):中性点可以引出导线,构成三相四线制(可提供220V和380V两种电压);也可以不引出,即三相三线制星接
2. 星接下电压、电流的关系(最常出错)
相电压(U相):每相绕组两端的电压(比如A对N)。
线电压(U线):两根火线之间的电压(比如A对B)。
关系U线 = √3 × U相(约1.732倍)。
例:低压电网中,U相 = 220V → U线 = 380V。
电流线电流 = 相电流(同一根线上的电流)。
3. 星接与角接的转换(电机或变压器常见)
如果一套绕组既能接成星形也能接成三角形:
星接时:每相绕组承受电压较低(如380V电机星接时,每相只有220V),所以电流较小、启动力矩较小,常用于降压启动
角接时:每相绕组承受线电压(380V),电流大、力矩大,用于正常运行(额定电压380V的三角形接法电机)。
4. 你实际遇到的“问题”可能是以下几种,请对号入座:
A. 电机星接启动,但启动后不切换角接?
如果电机标牌上写Δ/380V(三角形接法对应380V),那么星接时每相电压只有220V,力矩会降到1/3左右。只能轻载或空载启动,否则会启动困难、发热
B. 星接中性点是否必须接地?
低压供电系统(如变压器二次侧):星接中性点直接接地,形成TN或TT系统,这是安全要求(防止高压窜入、稳定相电压)。
电机内部星点:不引出、不接地,悬空即可。
C. 星接时如果一相断线,其他两相电压如何?
断线后,剩下两相实际上串联在线电压上。每相电压会降到约0.5倍线电压(即约190V,假设原相220V),会导致设备出力不足、电流不平衡、可能烧坏
D. 测量星接电阻/绝缘时,为什么星点不好找?
如果星点在设备内部封闭,你可以测任意两接线柱间的电阻,数值应为2倍单相电阻(星接时两相串联)。绝缘测试时需将星点与外壳/地分开测量。
如果你能再提供一点具体信息(比如:是电机接线盒里的6个端子不知道怎么接?还是变压器星接后电压不对?或是测量数值异常?),我可以直接给你针对性的接线图、计算公式或故障排查步骤。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 接线
