在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是许多射频(RF)系统中的关键组件。今天,我们来深入了解 HMC384LP4 / 384LP4E 这款 MMIC VCO 与缓冲放大器的组合,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:105706-HMC384LP4.pdf
HMC384LP4 / 384LP4E 具有广泛的应用场景,适用于多个领域:
它是一款低噪声的 MMIC VCO 并集成了缓冲放大器。输出功率典型值为 +3.5 dBm,相位噪声在 100 KHz 偏移时为 -112 dBc/Hz,这意味着它能够提供高质量的信号输出,减少噪声干扰。
该 VCO 内部集成了谐振器,无需额外的外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和空间需求。
仅需 3V 电源,电流为 35 mA,这种低功耗设计使得它在电池供电的设备中也能表现出色。
采用 QFN 无引脚表面贴装封装,尺寸仅为 16 mm²(4 x 4 mm),适合高密度的 PCB 设计。
频率范围为 2.05 - 2.25 GHz,能够满足大多数应用的需求。
功率输出最小值为 0.5 dBm,典型值为 3.5 dBm,为系统提供了足够的信号强度。
在 100 kHz 偏移、Vtune = +5V 时,单边带相位噪声典型值为 -112 dBc/Hz,保证了信号的纯度。
调谐电压范围为 0 - 10V,方便用户根据需要进行频率调整。
还包括输出回波损耗、谐波、牵引、推动、频率漂移率等参数,这些参数共同保证了 VCO 的稳定性能。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 2.05 - 2.25 | GHz | ||
| 功率输出 | 0.5 | 3.5 | dBm | |
| SSB 相位噪声 @ 100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RF 输出 | -112 | dBc/Hz | ||
| 调谐电压(Vtune) | 0 | 10 | V | |
| 电源电流(Icc)(Vcc = +3.0V) | 35 | mA | ||
| 调谐端口泄漏电流 | 10 | μA | ||
| 输出回波损耗 | 6 | dB | ||
| 谐波(2nd、3rd) | -7、-23 | dBc | ||
| 牵引(进入 2.0:1 VSWR) | 2.5 | MHz pp | ||
| 推动 @ Vtune = +5V | 5 | MHz/V | ||
| 频率漂移率 | 0.25 | MHz/°C |
为了确保 VCO 的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值:
同时,该设备是静电敏感设备,在操作时需要注意静电防护。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 - 14, 17 - 19, 21, 23, 24 | N/C | 无连接 | |
| 15 | GND | 此引脚必须连接到 RF 和 DC 接地 | |
| 16 | RFOUT | RF 输出(交流耦合) | |
| 20 | Vcc | 电源电压 Vcc = 3V | |
| 22 | VTUNE | 控制电压输入。调制端口带宽取决于驱动源阻抗 | |
| GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须进行 RF 和 DC 接地 |
评估 PCB 包含了一系列组件,如 SMA RF 连接器、DC 引脚、电容和 VCO 本身。在最终应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可根据需求向 Hittite 索取。
| 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB 安装 SMA RF 连接器 |
| J3 - J4 | DC 引脚 |
| C1 | 4.7 μF 钽电容 |
| C2 | 10,000 pF 电容,0603 封装 |
| U1 | HMC384LP4 / HMC384LP4E VCO |
| PCB | 105667 评估板 |
HMC384LP4 / 384LP4E 是一款性能卓越的 MMIC VCO 与缓冲放大器组合,具有低噪声、无需外部谐振器、单电源供电和小巧封装等优点。其广泛的应用场景和出色的电气性能使其成为电子工程师在设计 RF 系统时的理想选择。在使用过程中,我们需要注意其绝对最大额定值和引脚连接,以确保设备的安全和稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的 VCO 呢?它在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
如果你对 HMC384LP4 / 384LP4E 感兴趣,可以通过以下方式联系供应商:
