在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是许多无线系统中的关键组件。今天,我们将深入探讨 HMC385LP4 / 385LP4E 这款 MMIC VCO,看看它在无线基础设施、工业控制、测试设备和军事等领域能带来怎样的表现。
文件下载:105706-HMC385LP4.pdf
HMC385LP4 和 HMC385LP4E 是采用 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)技术的 MMIC VCO,集成了谐振器、负阻器件、变容二极管和缓冲放大器。其工作频率范围为 2.25 - 2.5 GHz,由于采用了单片结构,在温度、冲击、振动和工艺变化等条件下,都能展现出出色的相位噪声性能。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C),(V c c=+3 V) 的条件下,该 VCO 的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 2.25 - 2.5 | GHz | |||
| 输出功率 | 1.5 | 4.5 | dBm | ||
| 单边带相位噪声(100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RF 输出) | -115 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压(Vtune) | 0 | 10 | V | ||
| 电源电流(Icc)(Vcc = +3.0V) | 35 | mA | |||
| 调谐端口泄漏电流 | 10 | μA | |||
| 输出回波损耗 | 9 | dB | |||
| 二次和三次谐波 | -7 -23 | dBc dBc | |||
| 牵引(2.0:1 VSWR) | 2.0 | MHz pp | |||
| 推动(Vtune = +5V) | -2 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 0.25 | MHz/°C |
| 为了确保 VCO 的正常工作和使用寿命,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| Vcc | +3.5 Vdc | |
| Vtune | 0 到 +11V | |
| 通道温度 | 135 °C | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C 以上降额 6.28 mW/°C) | 565 W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 14, 17 - 19, 21, 23, 24 | N/C | 无连接 |
| 15 | GND | 必须连接到 RF 和 DC 接地 |
| 16 | RFOUT | RF 输出(交流耦合) |
| 20 | Vcc | 电源电压 Vcc = 3V |
| 22 | VTUNE | 控制电压输入。调制端口带宽取决于驱动源阻抗 |
| GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须进行 RF 和 DC 接地 |
评估 PCB 包含了一些关键组件,如 SMA RF 连接器、DC 引脚、电容和 VCO 芯片等。在最终应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC385LP4 / 385LP4E MMIC VCO 以其出色的性能和丰富的特性,为无线应用提供了一种高性能、低成本的解决方案。无论是在无线基础设施、工业控制、测试设备还是军事领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关系统时,可以充分考虑这款 VCO 的优势,以实现更稳定、高效的设计。你在实际应用中是否遇到过类似的 VCO 选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
