在电子设计领域,功率晶体管是不可或缺的关键元件,它们在各种电路中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解一下Onsemi的互补硅功率晶体管MJB41C和MJB42C系列,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MJB41C-D.PDF
Onsemi的MJB41C(NPN)和MJB42C(PNP)系列功率晶体管采用D2PAK表面贴装封装,适用于多种电子设备。这些晶体管具有一些显著的特点,使其在市场上具有竞争力。
| 这一系列晶体管的最大额定值决定了它们在不同工作条件下的性能极限。以下是一些重要的参数: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 100 | Vdc | |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CB}) | 100 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EB}) | 5.0 | Vdc | |
| 集电极电流(连续/峰值) | (I_{C}) | 6.0/10 | Adc | |
| 基极电流 | (I_{B}) | 2.0 | Adc | |
| 总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C),25°C以上降额) | (P_{D}) | 65/0.52 | W/W/°C | |
| 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),25°C以上降额) | (P_{D}) | 2.0/0.016 | W/W/°C | |
| 无钳位电感负载能量 | (E) | 62.5 | mJ | |
| 工作和存储结温范围 | (T{J}, T{stg}) | -65 至 +150 | °C |
| 热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是相关的热阻参数: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | (R_{θJC}) | 1.92 | °C/W | |
| 结到环境的热阻 | (R_{θJA}) | 62.5 | °C/W | |
| 结到环境的热阻(注2) | (R_{θJA}) | 50 | °C/W | |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电流 - 增益带宽积在(I{C}=500 mAdc),(V{CE}=10 Vdc),(f_{test}=1.01 MHz)的条件下,最小值为20 MHz。
采用D2PAK封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,适合表面贴装工艺。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MJB41CG | D2PAK(无铅) | 50个/导轨 |
| MJB41CT4G | D2PAK(无铅) | 800个/卷带 |
| NJVMJB41CT4G | D2PAK(无铅) | 800个/卷带 |
| MJB42CT4G | D2PAK(无铅) | 800个/卷带 |
| NJVMJB42CT4G | D2PAK(无铅) | 800个/卷带 |
需要注意的是,MJB42CG已停产。
这些功率晶体管适用于多种应用,如电源电路、音频放大器、电机控制等。由于其较高的电压和电流能力,可以满足不同功率需求的电路设计。
Onsemi的MJB41C和MJB42C系列功率晶体管以其良好的性能和特性,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些器件,以实现最佳的电路性能。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
