在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天我们要探讨的Lattice Semiconductor的PAC - POWR1220AT8 - EV评估板,为电源管理设计带来了新的思路和便利。
Lattice Semiconductor的Power Manager II ispPAC - POWR1220AT8器件将电源管理的模拟和数字功能(如排序、监控、微调/裕度调节、测量)集成到单个设备中,极大地简化了电源设计。它具备丰富的特性:
所有这些功能模块都可以通过 (I^{2}C) 访问,对于采用板载微控制器的系统来说,提供了更高的灵活性。该器件的所有子系统配置存储在非易失性 (E2CMOS®) 存储器中,并通过行业标准的JTAG IEEE 1149.1接口进行编程。
PAC - POWR1220AT8 - EV评估板(图1)让设计师能够在完全组装好的印刷电路板上快速配置和评估ispPAC - POWR1220AT8器件。这块四层板支持100引脚的TQFP封装,还提供了用户I/O焊盘、JTAG编程电缆连接器以及器件 (I^{2}C) 接口的连接器。
使用Lattice Semiconductor的ispDOWNLOAD电缆可以对评估板上的ispPAC - POWR1220AT8器件进行编程。该电缆插入PC兼容的并行端口连接器,其DB - 25连接器外壳内包含有源缓冲电路。电缆的另一端是一个8引脚、0.100”间距的插头连接器,可直接插入PAC - POWR1220AT8 - EV评估板上的匹配连接器(J4)。
ispPAC - POWR1220AT8器件的模拟和数字核心电源为3.3V。为了简化评估工作,评估板设计为可由单个4.5V至5.5V电源供电,可以通过一对香蕉插头(J2和J3)或标准5mm电源插头(J1 - 中心尖端为正)引入电源。评估板提供线性稳压器,为ispPAC - POWR1220AT8器件提供合适的工作电压,并具备反极性保护功能。
评估板上为关键功能和测试点提供了连接器(图2)。电源可以通过两种方式供应:一是通过板右上角的两个颜色编码(红色为正,黑色为负)香蕉插孔,二是通过5mm(中心引脚为正)的直流电源连接器(J1)。JTAG编程电缆连接到板右上角的键控插头(J4),另一个插头(J5)提供对器件 (I^{2}C) 端口的访问。沿着组件左侧边缘,可以访问ispPAC - POWR1220AT8器件的一部分I/O引脚,这里有一个2x34的焊盘块,支持连接测试探头或带状电缆连接器。在JTAG插头(J4)下方提供了用于访问ATDI和TDISEL信号的焊盘,在 (I^{2}C) 插头(J5)下方的焊盘上提供了OUT5/SMB Alert的辅助连接。
评估板上提供了两个瞬时开关S2和S3,分别连接到IN4和IN5。还有一个8位拨码开关(S1)用于设置设备输入,不同位置的开关具有不同的功能(表1)。评估板上还设置了几个红色LED,用于指示正常功能和辅助调试。LED D2指示板载3.3V电源已上电,LED D3连接到ispPAC - POWR1220AT8器件的TDO线,在下载时会短暂闪烁,表明下载数据已到达设备。数字输出OUT5至OUT20上也设有LED,方便用户监控评估板上运行的序列程序的进度。
评估板的原理图由四个部分组成,分别展示了板载电源电路(图3)、LED显示和 (I^{2}C) 适配器电路(图4)、用户控制电路(图5)以及与器件本身的连接(图6)。PCB设计包括丝印(图7)、元件侧铜层(图8)、接地层(图9)、电源层(图10)和焊接侧铜层(图11)。
评估板的组件清单详细列出了各种元件的数量、参考标号和描述,包括电容、二极管、LED、连接器、晶体管、电阻、开关、器件和电路板等。
与评估板相关的文献包括ispPAC - POWR1220AT8数据手册和Lattice应用笔记AN6067《ispPAC - POWR1220AT8 (I^{2}C) 硬件验证实用程序用户指南》。如果在使用过程中遇到问题,可以通过热线(北美地区:1 - 800 - LATTICE;北美以外地区:+1 - 503 - 268 - 8001)、电子邮件(isppacs@latticesemi.com)或访问网站(www.latticesemi.com)获取技术支持。
总的来说,PAC - POWR1220AT8 - EV评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于探索和评估ispPAC - POWR1220AT8器件在电源管理方面的性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
