深入解析 onsemi MJ4502 高功率 PNP 硅晶体管
在电子工程领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性对电路设计起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 MJ4502 高功率 PNP 硅晶体管。
文件下载:MJ4502-D.PDF
产品概述
MJ4502 晶体管主要用于互补音频放大器中,作为输出设备,可实现每通道高达 100 瓦的音乐功率。它具有高直流电流增益、出色的安全工作区等特点,并且有无铅封装可供选择。
产品特性
高直流电流增益
在集电极电流 (I{C}=7.5A) 时,直流电流增益 (h{FE}) 范围为 25 - 100。这意味着该晶体管能够在较大电流下保持较好的放大性能,对于音频放大等需要大电流驱动的应用场景非常适用。
出色的安全工作区
安全工作区曲线表明了 (I{C}-V{CE}) 的限制范围,在此范围内设备不会进入二次击穿。这为电路设计提供了一定的安全保障,确保晶体管在正常工作时不会因过压或过流而损坏。
与 NPN MJ802 互补
可以与 NPN 型的 MJ802 晶体管配合使用,构建互补音频放大器电路,实现更好的音频放大效果。
无铅封装
提供无铅封装选项,符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
最大额定值
额定参数 具体数值
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) -
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) -
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 4.0 Vdc
集电极电流 (I_{C}) 30 A
基极电流 (I_{B}) 7.5 A
工作和存储结温范围 (T{J}, T{stg}) -
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏设备,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响设备的可靠性。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=200 mAdc),(R{BE}=100)):(V{(BR)CER}) 最小值为 90 Vdc,(V{CEO(sus)}) 为 100 Vdc。
  • 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=100 Vdc),(I{E}=0)):(I_{CBO}) 最大值为 5.0 mAdc。
  • 发射极 - 基极截止电流((V{BE}=4.0 Vdc),(I{C}=0)):(I_{EBO}) 最大值为 1.0 mAdc。
导通特性
  • 直流电流增益((I{C}=7.5 Adc),(V{CE}=2.0 Vdc)):(h_{FE}) 范围为 25 - 100。
  • 基极 - 发射极“导通”电压((I{C}=7.5 Adc),(V{CE}=2.0 Vdc)):(V_{BE(on)}) 最大值为 1.3 Vdc。
  • 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=7.5 Adc),(I{B}=0.75 Adc)):(V_{CE(sat)}) 最大值为 0.8 Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压((I{C}=7.5 Adc),(I{B}=0.75 Adc)):(V_{BE(sat)}) 最大值为 1.3 Vdc。
动态特性
电流增益 - 带宽乘积((I{C}=1.0 Adc),(V{CE}=10 Vdc),(f = 1.0 MHz)):(f_{T}) 最小值为 2.0 MHz。
封装与订购信息
MJ4502 采用 TO - 204(TO - 3)封装,有两种订购选项: 设备型号 封装 包装方式
MJ4502G TO - 204(无铅) 100 个/托盘
MJ4502 TO - 204 100 个/托盘(已停产)
机械尺寸
该晶体管的机械尺寸详细信息如下: 尺寸 英寸(最小值 - 最大值) 毫米(最小值 - 最大值)
A 1.550 REF 39.37 REF
B - 1.050 - 26.67
C 0.250 - 0.335 6.35 - 8.51
D 0.038 - 0.043 0.97 - 1.09
E 0.055 - 0.070 1.40 - 1.77
G 0.430 BSC 10.92 BSC
H 0.215 BSC 5.46 BSC
K 0.440 - 0.480 11.18 - 12.19
L 0.665 BSC 16.89 BSC
N - 0.830 - 21.08
Q 0.151 - 0.165 3.84 - 4.19
U 1.187 BSC 30.15 BSC
V 0.131 - 0.188 3.33 - 4.77
不同的引脚样式对应不同的功能定义,例如 STYLE 1 中,引脚 1 为基极,引脚 2 为发射极,外壳为集电极。
总结
MJ4502 晶体管凭借其高功率、高增益和出色的安全工作区等特性,在音频放大器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑其电气特性和最大额定值,确保电路的稳定性和可靠性。同时,对于已停产的型号,需要密切关注替代方案,以保证项目的顺利进行。大家在实际应用中,是否遇到过类似晶体管使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
