在电子工程领域,音频放大器的性能很大程度上取决于所选用的输出器件。今天,我们就来深入了解一款在音频放大器中表现出色的高功率NPN硅晶体管——onsemi的MJ802。
文件下载:MJ802-D.PDF
MJ802晶体管主要用于互补音频放大器,能够实现每通道100瓦的音乐功率输出。对于追求高品质音频效果的工程师来说,它是一个值得考虑的选择。你是否在设计音频放大器时为选择合适的输出器件而烦恼呢?MJ802或许能为你解决这个问题。
MJ802具有高直流电流增益,在集电极电流(IC)为7.5A时,hFE值在25 - 100之间。这意味着它能够有效地放大电流,为音频放大器提供足够的功率输出。
该晶体管拥有出色的安全工作区,这保证了它在各种工作条件下都能稳定可靠地运行,避免因工作条件变化而导致的器件损坏。你在设计电路时,是否担心过器件的安全工作范围呢?MJ802的这一特性可以让你更加放心。
MJ802与PNP MJ4502互补,这种互补特性使得它们在音频放大器中能够协同工作,实现更好的音频性能。在设计互补音频放大器时,这种互补的器件组合可以简化电路设计,提高整体性能。
MJ802提供无铅封装,符合环保要求。对于注重环保的设计项目来说,这是一个重要的考虑因素。
| 额定值 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(VCB) | VCB | 100 | Vdc |
| 集电极电流 | IC | 30 | A |
| 25°C以上降额 | 1.14 | W/°C | |
| 工作和存储结温 | °C |
需要注意的是,最大额定值是指超过该值可能导致器件损坏的数值。这些额定值是单个应力极限值,并非正常工作条件,且不能同时适用。如果超过这些极限,器件可能无法正常工作,甚至会损坏,影响可靠性。
MJ802的热阻(结到壳)为0.875,良好的热特性有助于器件在工作过程中有效地散热,保证其性能的稳定性。在设计散热系统时,我们可以根据这个热阻参数来合理选择散热方式和散热器件。
在25°C的条件下,集电极 - 发射极维持电压(IC = 200 mAdc)为90V,基极 - 发射极饱和电压(IC = 7.5 Adc,IB = 0.75 Adc)为1.3V。这些电气特性参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着晶体管的工作性能。
文档中还给出了功率 - 温度降额曲线、直流电流增益曲线、“导通”电压曲线以及有源区安全工作区曲线等。这些曲线可以帮助我们更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。例如,安全工作区曲线表明了IC - VCE的限制范围,在这个范围内器件不会进入二次击穿。在设计具体电路时,集电极负载线必须落在适用的安全区内,以避免发生灾难性故障。同时,为了确保在最大结温以下工作,无论是稳态还是脉冲功率条件,都必须遵循功率温度降额原则。
MJ802采用TO - 204(TO - 3)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位。在进行PCB设计时,我们需要根据这些尺寸信息来合理安排器件的布局,确保其安装和连接的正确性。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MJ802G | TO - 204(无铅) | 100个/托盘 |
| MJ802(已停产) | TO - 204 | 100个/托盘 |
需要注意的是,MJ802已不推荐用于新设计。如果你有相关需求,可以联系onsemi代表获取更多信息,最新信息也可在www.onsemi.com上查询。
综上所述,onsemi的MJ802晶体管在音频放大器领域具有诸多优势,但在使用时也需要我们充分了解其各项特性和参数,合理设计电路,以确保其性能的充分发挥。你在使用这款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
